LCG Jukebox 2.40 100% Working!
Kojiro
bác coi lại đã hack chưa nha, đọc lại các threat và làm theo cho đ1ung, chỉ cần cai X-ploxe rồi helocarbide là coi như đã hack rồi ,nhớ làm theo đúng hướng lại, còn muốn tiền hanh chép vào file nguồn phải cài Rompatcher nhé, cứ thử lại đi, sẽ được thôi, khi chạy x-ploxe sẽ không chạy chương trình khác được nhé, rồi helocarbide chọn menu 1, khởi động lại máy,nhớ chép file installserver.exe nha. nên dùng bảne-ploxe mới nha, tôi sẽ cho bạn
5700 là OS 9.2 thì phải :D
vietlong3
hihii con 5700 nó thuộc 0S9.2 . bạn đưa bản 9.1 ra làm gì .
MinhThang
Hiểu chết liền, bạn hướng dẫn anh em làm kiểu này thì không biết là điều gì sảy ra.
khakhachua
ặc. cái lày ai chả bít. ko cần cop file host vào vẫn xài kiểu đó đc. cách đó dùng cho những máy có wifi để check thôi
đã làm theo bạn nói k cài host.sis mình cài đè bản 2.40 lên bản 2.14 nó vẫn đòi check internet:|
cài đè lên và làm giống như vậy nè: " Chạy jukebox nó đòi check thì yes...tất nhiên là fail rùi :devil:
6,chạy lại lần nữa...nó sẽ kô check nữa :devil: mà hiện ra màn hình active...điền code vào là được...thế là chơi vô tư
Note:Cách này hơi rắc rối là sau khi xài xong bước 6 thoát ra...lần sau muốn dùng tiếp bạn lại phải làm lại từ bước 5...cũng kô phiền mấy nhỉ...kô mất bao thời gian mà được dùng bản 2.40:cool:
cần gì file host.sis chứ. bác nào có wifi cài file host.sis rồi check qua wifi xem đc không. nếu check đc thì xài vô tư lun. chắc do GPRS íu wa;. xài ADSL qua bluetooth thử xem .hehe
tiny1990
Phiên bản 2.40 có ưu điểm là dùng ngay giao diện themes của máy...và quan trọng nhất là sử dụng được font unicode để đọc tiếng việt có dấu...cách làm thì như với X-plore...chọn About rùi 8-0-0 là okie.
Còn đây là cách để dùng sản phẩm này.
1,cài hosts.sis
2,cài LCG Jukebox 2.40
3,Chạy Jukebox và dùng keygen để lấy code rồi điền vào
4,cop file hosts (kô phải file sis đâu nha) vào C:\Private\10000882\.Tất nhiên là máy phải hack rùi
5,Chạy jukebox nó đòi check thì yes...tất nhiên là fail rùi :devil:
1 số screenshot từ em N73 ME của tớ:'> chú ý cái cuối cùng là Equalizer khá good cho Jukebox
Linkdown
http://www.mediafire.com/download.php?zynmi43mnff
Cái theme này đẹp quá. Ai có cho mình xin đi:D
kenji_bushido99
bác nào bít cách xài ADSL qua bluetooth chỉ mình với mình đã có bluetooth driver là BlueSoleil rồi tiếp theo phải làm gì nữa
tiny1990
Mọi người test dùm em cái này:
Mới copy bên dotsit.com
"Ok guys I was trying to "crack" this app when I found this simple trick:
Do this:
Install LCG Jukebox 2.40 (and used keygen),
Now you have the full version but if you make exit when you startup the application again you have that message to connect the server so,
the trick is instead to exit the application via LCG Jukebox you go to Handy Taskman and terminate the application, now when you startup the application the application will ask you again for the key, you can make this forever and enjoy the full version of the application.
Note: Do not exit the application via LCG Jukebox or else you are unable to do this trick.
Enjoy
All the best,
ajit_007"
khakhachua
thấy bác khakhachua nói là xài ADSL qua bluetooth nên mình hỏi cách xài như thế nào ý mà
trời. ko ai bít cái này sao. tức là xài internet tren điện thoại qua mạng ADSL của máy tính thông qua bluetooth ấy. Để mình Post bài này cho anh em test vậy. Đang tìm mua cái USB blutooth mà ko có. hix
khakhachua
Do this:
Enjoy
All the best,
ajit_007"
Dịch bằng EV-Shutle:
Bây giờ bạn có phiên bản đầy đủ nhưng nếu bạn làm lối ra khi bạn là khởi động ứng dụng lần nữa bạn có mà thông báo để nối người phục vụ vì thế,
mánh khóe sẽ thay vào đó ra khỏi ứng dụng qua LCG Jukebox bạn đi đến Taskman Khéo tay và kết thúc ứng dụng, bây giờ khi bạn khởi động ứng dụng ứng dụng sẽ hỏi bạn lần nữa cho KKK, bạn có thể làm điều này mãi mãi và thích phiên bản đầy đủ (của) ứng dụng.
Ghi chú: Không ra khỏi ứng dụng qua LCG Jukebox hay khác Bạn (thì) không thể Làm mánh khóe này.
Haha. để test thử xem. Tức là cài bản 2.4 vào.Lần đầu mở nó chắc nó ko bắt check gì đâu,cứ nghe nhạc chán chê. lúc nào thoát thì đến Taskman (giữ cái phím để nó hiện ra danh sách ứng dụng đang chạy í ) rùi nhấn fim' C để thoát LG như vậy lần sau vào chỉ việc nhập code là xong. chưa thử chưa bít. cứ nói vậy đã
Thật là tuyệt. haha. Tiny khá lắm. haha. Cách này rất OK. tội gì mà ko dùng. haha. sướng. làm theo cách trên là bạn có thể xài thằng LCG 2.4 này ngon lành rồi đấy. YES
C
chiphoi2005
Guest
Tức là sau khi thoát ra bằng Taskman thì mình vẫn phải nhập Code nhưng là nhập liên tục khi mình muốn nghe nhạc hay là nhập 1 lần đó thôi, nếu bạn check thành công thì Post bài cho anh em dùng nha. Chứ khi nào muốn nghe nhạc mà nhập kiểu đó thì mình chịu thua rồi. Thanks bạn
nhunguyen12
các bác xem xét thế nào để có thể working 100% mà không phải bị cái lỗi fail kết nố, nối chung có hơi bất tiện tí
khakhachua
ặc. thì bi giờ làm cách này bạn có phải check internet nữa đâu. nếu nghe nhạc lâu thì mới phải nhập code thôi. còn bình thường ko phải làm gì cả. cứ thế vào mà nghe. ổn qua còn gì.
Còn nếu mún làm việc 100% thì bạn bỏ ít xiền ra mà mua nha. OK:))
xiaohuang
Thế bản này có hỗ trợ WMA như MusicPlayer không vậy?
nhunguyen12
nếu mà bỏ tiền ra mua thì xài lại bản cũ tôt hơn nhiêu, bản mới này nghe âm thanh có vẻ tốt hơn đó, nhưng cũng thấy không có chức năng nào khác so với bản cũ cả.
MinhThang
Đã cải thiện âm thanh và chức năng dùng chủ đề, mà không thấy gì à.
