Lỗi khi chạy HardSPL?
echop2402
Tôi có con HTC TP2 muốn chạy hardspl. Tôi dùng bản Rhodium-HardSPL_V2_00R3.exe nếu chọn option Flash Hard-SPL thì bị thông báo lỗi như sau
Fatal Error
Please make sure the device is properly synced; Please retry after syncing the device (via Activesync or Windows Mobile Device Center)
Sau khi ok thì nó đưa ra thông báo sau
Error
If you could not get the device properly synced; then try installing this CAB on your phone: http://hpcmonex.net/roms/enablerapinew.cab and retry in Automatic flash mode
Còn nếu chạy option Manual Flash thì chạy đến bước
Error[246] DEVICE NOT RESPONDING
The update utility cannot get responding from your PDA Phone. Please check that your USB cradle/cable is connected property between the PC and your PDA Phone
Máy tôi cài WinXP và ActiveSyns4.5
ThaiKien
Có mấy thứ bạn thử kiểm tra xem.
- Kiểm tra lại cáp kết nối, phải đợi biểu tượng Sync quay xong (kết nối đã thành công)
- Khi chạy nên tắt các phần mềm virus đi. Kinh nghiệm bản thân mình thấy rằng tắt đi để tranh hỏi lung tung.
- Kiểm tra máy bạn đã cài Net chưa.
Với HardSPL được Man. PhamQuang cung cấp mình chạy được luôn không vấn đề gì.
- Nên chạy HSPL trên WinXP thì hơn, ổn và ít xảy ra lỗi hơn.
- Nếu chạy từ PC thì nên tháo SIM và thẻ ra (thẻ đôi khi gây lỗi).
- Cho máy Sync hoàn chỉnh với PC trước khi chạy HSPL
- Chắc chắn là trên PC có NET.
- Tắt các trình Antivirus đi (nhất là Norton...).
Làm đúng các thủ tục trên, chắc là sẽ được thôi.
vinh0129
Tôi đã thử trên 2 máy tính khác nhau, 1 máy chạy OK, máy còn lại cũng báo lỗi này mà không khắc phục được, chẳng hiểu nguyên nhân gì.. Tương tự bay giờ bản KITCHEN cho TP2 chạy trên máy của tôi cũng báo lỗi (Initialization Error), đã thử nhiều cách mà chưa được.
ThaiKien
Bạn đã chạy thành công rồi thì cần gì phải chạy nữa vậy.
Có thể máy bạn chưa cài hoặc bị lỗi Net chăng.
echop2402
Tôi đã làm như các bác khuyên rồi nhưng vẫn không được. Máy tôi cài winXP rồi. Không cài phần mềm diệt virut nào cả? Tôi cũng bỏ cả sim cả thẻ nhớ rồi.
Xin chỉ giáo thêm cho
ThaiKien
Bạn kiểm tra xem máy bạn có NetCF chưa?
binhminhmuon
SM Thái Kiên ơi cho mình hỏi, khi đã chạy thành công HardSPL một lần rồi thì những lần sau Up Rom mới không cần phải chạy lại nữa hả?Kể cả Up trên một PC khác?
Cảm ơn
ThaiKien
Tôi cài rồi NetCF rôi. Internet dùng wireless có được không? hay phải dùng dây mạng
Mình ở nhà vẫn dùng mạng không dây up, vẫn ok mà bạn.
Cảm ơn
Khi bạn đã up thành công rồi thì lúc đó thoải mái uprom mới. HardSPL chỉ cần 1 lần thôi. Việc up trên PC nào đâu có ảnh hưởng gì vì bởi HardSPL là dành cho máy PPC của bạn mà.
echop2402
Minh không HardSPL được như trên miêu tả ?giúpminh được không? để uprom không dùng toàn tiếng đức khó chịu quá. Cám ơn.
quang_nguyen
Mình cũng bị lỗi khi Hard SPL, nghe nói là phải donate một khoản tiền nào đó thì mới Hard SPL, mình không rành về cái này, có bác nào ở Sài gòn rành về cái này không thì giúp mình với, mình không có thẻ tín dụng để trả, bác giúp mình, ok, mình sẽ thanh toán cả tiền donate + phí dịch vụ. Dùng bản của Teltra Next G, chưa có Rom 6.5 chính thức, chán quá. mình ở trong Saigon đến thứ 3, bác nào biết giúp mình, xin cho mình xin địa chỉ, số liên hệ để mình chạy đến. Số của mình 09 8778 3388. Xin cám ơn.
beejaytee
Mình đọc 1 bài trên 1 diễn đàn khác thì khi không chạy đc hard spl nghĩa là bạn đang dùng rom đi kèm máy (mới mua máy)
bạn phải lên trang chủ của HTC, download bản 6.1 (bản này đã update 1 số cái so với rom gốc, ko giống y hệt đâu) và up lại bản 6.1 đang dùng,
sau khi up rom xong là hardspl bình thường
mình lúc mới mua máy cũng bị y hệt mấy bạn, hỏi mãi mới ra cách này, đảm bảo thành công 100%
Còn tại sao lại thế thì mình chịu mình chỉ biết sau khi up xong 6.1(update) là chạy hard spl vô tư và up rom ầm ầm luôn.
http://www.htc.com/sea/SupportDownload.aspx?p_id=250&cat=2&dl_id=627
thidung
các pro ơi cho mình hỏi : mình mới dùng tp2 ,cũng muốn hardspl và muốn up rom lên 6.5 nhưng mình lại ko có máy tính để làm mà ra tiệm nét ngoài họ cũng ko cho nghịch vào máy của họ như vậy.mình đang ở hà nội vậy phải qua cửa hàng điện thoại nào tin tưởng có thể làm giúp mình hay bạn nào ở ngoài này có thể giúp mình đc ko . tks trước
Ở HN thì có nhiều hàng điện thoại lắm, bạn có thể ra 556 - Trần Khát Chân - HBT hay Bệnh Viện PDA ở phố Mai Hắc Đế - HBT để họ HardSPL cho... Theo mình bạn nên có máy tính vì chơi PPC mà không có máy tính thì thà dùng Nokia 1202 còn hơn...:p
hoa7
Máy của mình bị tình trạng khi HSPL như của echop2402. Máy của bạn đã chạy được chưa? Cách khắc phục như thế nào ?
cám ơn bạn
wan
cũng bị như các bác,mà e thì chạy trên 1 pc nhưng đây là con tôuch pro thứ 2,ko biết có phải là do chạy máy thứ 2 nó bắt trả tiền thì phải
TrungTran10
Bạn có upload bản gối 6.1 cho mình download. Mình ở Úc nên khi fill in cái serial number thì nó bảo là cái software không hộp cho máy của mình.
Thanks
