Lonely Cat Games SmartMovie v4.00 S60 SymbianOS
thanhtungsx
Các bạn cài đặt bình thường, yêu cầu có python 1.44 (có thể cài modul 1.30), khi vào xem thì các bạn mở bằng chương trình patch sau đó Authentication Check một lần rồi ra ngoài vào lại chạy một clip bất kỳ là có thể sữ dụng version này . Nhưng xem bằng chương trìng patch chứ không dùng SmartMovie .
Lưu ý : -Trong chương trình patch có clip tên Lonely_CAT.Avi bạn đừng nên xóa nó vì clip này mất bạn sẽ phải cài lại .
- Còn bạn muốn " lấy số đẹp " thì máy tính của bạn phải chạy Microsoft. NET Framework 2.0 để bạn có thể lấy mã số đẹp cho máy mình trên PC .
Chúc các bạn có thêm một ứng dụng hay . :)
Kích vào để tải SmartMovie v4.0
Bạn hãy tải file txt bên dưới để được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng .
MinhThang
Lưu ý : Trong chương trình patch có clip tên Lonely_CAT.Avi bạn đừng nên xóa nó vì clip này mất bạn sẽ phải cài lại
V3 xóa vẫn coi được em à, thay vì Clip đó là nó báo lỗi, ok để xem.
MinhThang
Sao có lúc thì nó lại bắt Check nhỉ, pm này phải công nhận là tuyệt, âm thanh hình ảnh khác hẳn,có thể tinh chỉnh nhiều chức năng ở bàn fim so với các bản cũ.
thanhtungsx
b-)
Anh xài bản 3nd phải ko ? Bản đó em ko có máy để test anh à , bản 2nd của em thì coi phim được trên Path chứ ko coi trên ứng dụng Smart Movie anh Thắng ơi !
MinhThang
b-)
Anh xài bản 3nd phải ko ? Bản đó em ko có máy để test anh à , bản 2nd của emthi2 coi phim được trên Path chứ ko coi trên ứng dụng Smart Movie anh Thắng ơi !
Anh tex bản này trên con N70. V3 cũng vậy thôi đâu khác gì đâu em, đều chạy trên SMLoader cả.
thanhtungsx
Anh có làm đúng theo bài hướng dẫn của em ở trên ko , em test trên 2 máy N70 thành công mà . Anh Thắng thử remove rồi cài lại theo bài viết của em coi . Em bổ sung thêm đồ chơi lấy số đẹp đó anh . :)
NMLD
sao mình dùng được mấy bữa nó lại bắt nhập key hả bạn.Giúp mình với
thanhtungsx
Bạn vào google rồi chép cái tên Microsoft. NET Framework 2.0 thì sẽ có link để bạn down phần mềm này . Phần mềm này chạy trên pc dùng để chạy K3y gen đó bạn à . Nếu các bạnko tự lấy được thì up imei máy của mình lên , khi có thời gian , mình và các mem khác sẽ giúp bạn . :)
MinhThang
Ai cần gì thì dùng pm nhé, không đề cập vấn đề đó ở đây, Nội qui của Diễn Đàn chắc ai cũng đã biêt.
NMLD
mình có cài Patch rùi nhưng khi nhập kkk bạn lấy giúp mình vẫn ko được.Có gì để mình thử lại xem sao.thank bạn nhiều nha
thanhtungsx
Các bước làm bài nè bạn :D :
1 . Cài đặt bản SM 4.0
2 . Chạy key trên máy tính và nhập imei để lấy mã .
3 . Nhập mã trên điện thoại
4 . Phần mềm bắt phải kết nối để kiểm tra thì các bạn chọn yes
5 . Khi chọn mạng để kiểm tra thì có thể dừng lại .
6 . Bây giờ bạn cài thêm bản SmartMovie 4 phate00.sis vào
và có thể dùng được rồi .
* Lưu ý : Khi chạy trên điện thoại các bạn chạy bằng phần mềm SmartMovie 4 phate00 nhé .
Lấy key trên máy tính thì bắt buộc máy tính phải cài Microsoft. NET Framework 2.0 trrở lên nhé .
7 . Bạn kick vào nút thanks nhé !!!
auduongtinh
các bác giúp em với. em cài mà không vào được file Pacth. vào là bật ra ngoài. cho em hỏi luôn, mình có phải cài python không và cái đó lấy ở đâu? em dùng 7610
