Mcleaner 1.41 UIQ3.0 - Cellphone Call and SMS blocker Bản Full
snoopy84
hic,chương trình chặn cuộc gọi cũng có sẵn trong máy rùi,cài thêm soft làm gi cho thêm nặng.
Dzungscor
Tạm thời thôi bạn ơi, chức năng làm sao bằng phần mềm phụ trợ được. Có rất nhiều cái hay đấy, bạn thử dùng đi, điển hình là blacklist sẽ không bị mất khi khởi động lại máy như chức năng có sẳn trong máy. :)
makuskiller
xin chỉ mình xài cái này với. mình thử add số dt vào nhưng ko thấy chặng gì hết. các pro chỉ giúp em chức năg của các nốt! thks a
vietDuck
Bạn vào frofile mà chỉnh Nó có 2 bảng Black + white Bạn muốn chặn bảng nào thì để bảng đó Chỉnh luôn cả chặn cuộc gọi + tin nhắn Nói chung là trong đấy có hết rồi
trantuan_itke
Mcleaner - Cellphone Call and SMS blocker
Lần trước SM Kojiro đã post phần mềm này rồi nhưng chỉ là bản Trial dùng được 15 ngày,nay mình xin đưa ra bản Full này cho các bản dùng nè.
Phần mềm:Mcleaner 1.41
Chức năng: Chặn cuộc gọi,tin nhắn hữu hiệu nhất hiện nay
Thích hợp với:M600 M608 P990 W950 W958 P1 Z8
Code:55092411
hix bạn congvoi ui, đã làm ơn thì làm ơn cho trót.
nếu được pác pót luôn hướng dẩn sử dụng lun đi.
trình độ tiếng AEM tui ko được tốt lém:-??
thanks !
Trần Tuấn
kakineri
thanks !
Trần Tuấn
Cũng dễ thôi mà bạn.chỉ cần chịu khó tìm hiểu chút là ok.
đây là một số việc cơ bản mà mình biết:D :
Setup :nơi này để bạn cài chế độ có chặn nhắn tin,cuộc gọi đến ở Black list, white list, contacs. Accept là cho phép và Reject là không.
My Logs:là nơi mà bạn xem những tin nhắn và cuộc gọi đã bị chặn.Tất cả được lưu ở đây.
Black list: là danh sách cần chặn.
Scheduler : là bạn hẹn giờ chặn cuộc gọi thì phải, cái này mình chưa test.
Chúc bạn thành công :D
NokuaN70
Sheduler cho phép tạo các tùy chỉnh chặn cuộc gọi, VD bạn muốn từ 21h đến 6h sáng hôm sau chỉ những số có trong fonebook, white list dc phép gọi hay chỉ những số ĐT mà bạn muốn, có thể nói là bạn tạo thêm 1Profile mới nhưng có chọn lọc về thời gian và số DT vậy.
titanlys
hjc hjc....anh congvoi ơi có thể hướng dẫn cụ thể cho e 1 chút dc ko ạh...:(...chẳng là có mấy nhỏ bạn rảnh vào lúc khuya cứ nhá máy làm e ko thể yên tâm học bài được.....a có thể hướng dẫn cụ thể dùm e ko ạh...e cám ơn nhju....
kakineri
bạn đọc kỹ hướng dẫn ở trang 3 đi. chúc thành công.
lungtung
Tạm thời có thể dùng Mcleaner như sau bạn ạ, cài này mình mò mẫm thôi không biết có chuẩn lắm không:
Mở chương trình vào setup:
a- sẽ có các nút basic, message , system, vào system đến dòng autostart và chọn nó để mỗi khi khởi động lại máy nó sẽ tự chạy
b - calling, ở nút calling có unknown call là cuộc gọi từ những số không có trong danh bạ chọn accept ( nếu muốn nhận cuộc gọi ), private gọi đến không hiện số trên máy của mình, chọn accept ( nếu muốn nhận ), block mode là chọn kiểu từ chối : có phone busy, nếu chọn thì người gọi đến sẽ nghe tiếng báo bận, mute ring ( ngắt chuông khi cuộc gọi đến, tất nhiên là chỉ đối với số bị chặn ), busy and reply SMS, người gọi sẽ nhận được tín hiệu máy bận và nhận được tin nhắn do mình viết sẵn trong mục default SMS template, divert call to: chuyển cuộc gọi tới số máy mình chọn trong mục Divert to.( nếu chon 113 thì khi người bị chặn gọi đến thì 113 sẽ nghe máy )
C - vào Basic có : whitelist, blacklist, contacts, outlogs to blaclist. ở mỗi dòng này có thể chon: ignore nghĩa là bỏ qua hay là reject nếu chặn. blacklist ( danh sách đen) : ghi vào đó các số đt không muốn nhận cuộc gọi và tin nhắn. Chọn setup là reject tại blacklist còn whitelist là danh sách trắng, để accept ( đây là danh mục các số điện thoại được ưu tiên nhận ). dòng contacts là các số trong danh bạ điện thoại của mình, để accept.
D - Dòng messager tương tự như calling.
Thoát khỏi Setup, vào profile có nhiều lựa chọn khác cho chế độ chặn cuộc gọi và nhắn tín. Nhưng nên để normal để có thể sử dụng nhưng cài đặt mình đã cài trong mục setup ở trên.
Mục MyLogs là hiển thị các số đã bị chặn trong thời gian Mcleaner hoạt động.
Sơ bộ sử dụng Mcleaner như vậy thôi, các tính năng khác trong Profile và Schedule( đặt giờ để tự chuyển các chế độ chặn khác nhau ) bạn có thể tự tìm hiểu thêm, mình nghĩ nó cũng không khó hiểu lắm.
Sau khi cài đặt xong, bạn ấn vào mũi tên chỉ xuông ở chữ Mcleaner trên cùng và chọn start Serve để Mcleaner có hiệu lực hoạt động nhé.
ungkhanh
Bạn nhấn vào mũi tên sổ xuống nó hiện ra menu:
stop sevice
import/Export:append Rules
Import Setup
Export Setup
Activate
Recommend
Update
Help
About
Exit
Chọn Activate rồi đánh code 55092411 vào là okie.Chúc bạn vui!!!
Hi bác Cong Voi, minh vao mỏe rui ma không thấy dòng active bác ạ :-s
letruongluu
Hi bác Congvoi.
Truóc tiên cám ơn bác về cái soft này , nhưng cho tui hỏi vài vấn đề
thứ 1 : cái code mà bác cho thì sẽ để vào đau vì khi cài xong thì nó vô thăng luôn ko thấy đòi code j hết.( mình xài P1 )
thứ 2: ko biết cái soft này có đụng j với cái bản TV 100% mà bác cho ae trên diên đàn ko, vì trước khi cài TV thì soft này xài rất tốt và hiêu quả, nhưng khi cài thành công cái TV thì măc dù Mccleaner đã chạy,đã cài các số cần chặn và blacklist nhưng những sô đó vẫn gọi và nt tới số của mình đc
thứ 3 : chưa nghĩ ra , hihi, mong bác hồi âm sớm
Gửi bạn vấn đè thứ 2 của Mcleaner.
Tôi cũng bị như bạn loay hoay mất cả tuần mới tạm giải quyêt ổn. theo tôi nghĩ thì nó bị xung đột với font tiếng việt thôi. ( trong quá trình cài kobe phone kdp 2.3).
Thử xem đuọc không nhé. chỉ giũ lại font Sans-serif trong D:\resource\fonts\. xóa hoặc dời các font khác. khởi động lại vài lần. chúc bạn thành công
divenoiphuongxa
Cho mình hỏi:
"divert call to: chuyển cuộc gọi tới số máy mình chọn trong mục Divert to.( nếu chon 113 thì khi người bị chặn gọi đến thì 113 sẽ nghe máy )" Trích dẫn của bạ̣n lung tung.
Sao mình chọn mục này không được. Khi ấn done --> hiện ra 1 thông báo, ấn yes --> failed to set divert (tức là không được).
Bạn nào đã thiết lập được mục này có thể chỉ cho mình không. (đối với mình rất ít khi chặn số người khác, nhưng cái vụ chuyển tiếp cuộc gọi này thì rất hay. lâu lâu nghịch cho vui).
Vì thế rất mong được sự hướng dẫn sớm của các bạn. Thank trước :D
NokuaN70
Sim của bạn phải đăng ký chuyển cuộc gọi nhé, và mục chuyển cuộc gọi phải dc kích hoạt trên máy thì mới chuyển dc nhé.
Dzungscor
Cho mình hỏi:
Mạng khác thì không biết thế nào, nhưng Mobi hoặc Vina thì bạn phải là thuê bao trả sau, và phải kích hoạt dịch vụ này với Sim của bạn, có thể vào web để kích hoạt hoặc liên hệ tổng đài.
Chung_tuhinh
MCleaner chính xác là phần mềm hay nhất trong hệ phần mềm chặn cuộc gọi.
So với ACM thì nó hay hơn nhiều.
Mình là thuê bao trả sau nên tận dụng triệt để cái vụ "Divert call to", số để divert sang là 113 cho các số máy quấy rối !
