Mobile 6.1 Professional 192DPI WWE 20757_by Cotulla
ngquangbien
ONLY FOR G3!
1. New IE60Mobile.
2. 64 and 128 RAM support.
3. If you have 64 RAM, PagePool size is 6 MBytes.
4. If you have 128 RAM, PagePool size is unlimited.
5. NETCF20
6. WLM, PowerPoint, SQLCEMobile, MMS deleted.
7. ROM is working only on G3 devices. Don't install it on G4!
8. No ExtRom. Please don't try to unlock it and etc
9. No Flash Disk
10. Rom haven't any additional applications (Except HTC ones)
11. WM61 CommManager.
12. 50 levels of brightness.
13. BlueTheme
http://w19.easy-share.com/1903162950.html
O2XDAEXEC
Thông tin sơ sài quá, bạn cho thêm vài tấm hình và thông tin cụ thể hơn nhé!
Nếu bạn Up rồi thì cho ý kiến sơ bộ luôn cho mọi người tham khảo!
Thân!
ngquangbien
Mình mới dùng thử 2 ngày,thấy mọi thứ đều hoạt động tốt, chạy khá ổn định,pin hao ít,đồ họa đẹp sắc nét.bản rom này ko có Flash storage và Flash Disk. Mình mới dùng 2 ngày nên chi nhận xét được vậy,mong các bạn thông cảm.:D
locvtn
bản Rom này có Storagesize cực kỳ lớn thay cho storage voi flashdisk. công nghệ mới quá, hổng biết có Mod nào thử công nghệ này chưa?
lams-blu
Bản rom nầy có bộ nhớ lớn cực kỳ có thể nói là từ trước đến nay của dòng UNI
Storage: 74.89 mb.Program 47.99 mb. Không có E_xetrom. Không có Fhlas Dics. Toàn bộ ứng dụng điều cái trên bộ nhớ máy hết nhưng vẩn chạy rất nhanh. Xài yừ hôm qua đến nay chưa thấy lổi gì. Có thể nói đây là bước tiến bộ mới của EXEC
TLV
Với Storage lớn như vậy quả là không cần tới FD hay ExtRom. Cài đặt thoải mái mà vẫn còn trên 45 mb.
Có điều khi đã Up Rom này rồi mà up lại Rom khác có thể sẽ gặp trục trặc.
Tuy nhiên cũng không phải hối tiếc, vì mọi thứ đối với bản Rom này đều ổn (tốc độ, kết nối, ổn định Ram...)
lams-blu
Bạn dùm giải thích cho rỏ ràng để cho anh em yên tâm chớ (Có điều khi đã Up Rom này rồi mà up lại Rom khác có thể sẽ gặp trục trặc.) và dẩn chứng sau khi up rom khác bị lổi gì. để cùng nhau giải đáp
locvtn
bản ROM này sau khi up nếu muốn up lại ROM khác thì vui lòng làm theo hướng dẫn của Cotulla:
HTCUNI_ROM_WWE_Q3
Windows Mobile 6.1 Professional 192DPI WWE 20757
Please read whole message before install!
ONLY FOR G3!
Please don't ask about G4 support.
Installation
1. You must connect your device to AC power source.
2. Your device must be full charged.
3. Run ROMUpgradeUt.exe
4. After, you must NOT do hardrese.
5. Don't do anything with your device while it's booting, until you see Welcome screen
6. Now you can do everything.
If you have problems, try to reflash rom.
During first boot you can see artifacts on screen. Don't worry.
Uninstallation
1. You should able to use MTTY program for uninstallation.
2. Go to bootloader (Power + Lamp + Reset)
3. Run commands:
Code:
task 32
task 28 55aa
4. Wait
5. Now you should reflash original WM50 rom.
6. Now you can install something else if you want.
TLV
Sau khi up Rom này, Tôi up thử Rom khác thì chỉ được 56% là báo lỗi. Trở lại Rom này thì lại OK.
Uninstallation
3. Run commands:
Code:
task 32
task 28 55aa
4. Wait
Xin bạn cho biết MTTY là chương trình gì vậy.
benhtamthan
Dzậy là sau khi up Rom này muốn chuyển sang Rom khác lại fải format lại Doc... dì chứ vụ này mình chịu các Pác ơi... híc, làm vậy mất thời gian thật mà có lúc thành công có lúc kg... hơi phiêu lưu đó.
O2XDAEXEC
Chà, bản Rom này xem vậy mà rắc rối nhỉ!?Các bản Rom khác thì không có như thế, nếu vậy chắc ít người dùng Rom này vì nếu UpRom khác phải dùng MTTY khá mất thời gian và đôi khi lại không biết sử dụng!
ti-toe
em đang test thử bản này, thấy tốc độ cũng nhanh, chưa thấy lỗi gì ngoài lỗi thỉnh thoảng không nhận thẻ nhớ (vào File explorer vẫn nhìn thấy thẻ nhớ, nhưng vào thư mục bên trong thì không nhìn thấy file nào cả, tháo thẻ ra lắp vào thì lại được).
hunter
ai đã up Rom này rồi thì có thể cho mình xin trích xuất "My Registry" tham khảo chút được không ? Nếu toàn bộ thì tốt không thì phần : HKLM\System\StorageManager\...(FATFS or Profiles\MSFlash)
mình định up bản này rồi nhưng xem bên xda thấy vẫn còn báo lỗi truy xuất thẻ nhớ có dung lượng từ 2Gb trở lên nên cần kiểm tra lại chút....!
ti-toe
mình định up bản này rồi nhưng xem bên xda thấy vẫn còn báo lỗi truy xuất thẻ nhớ có dung lượng từ 2Gb trở lên nên cần kiểm tra lại chút....![/QUOTE]
up đi bạn ạ, nếu bạn dùng thẻ lớn hơn 2GB thì dùng ct SD setting là ổn luôn, mình thấy bản rom này đáng để thử lắm!
tindung10
haha các bác không biết là khi dùng thẻ lớn hơn 2g phải cải SD setting à?:))
Tôi đang dùng bản này thấy cực ổn định, chưa thấy một lỗi nào, vì tôi cũng đang dùng thể sd 4g đây này, haha
lams-blu
Bạn nào cần phải format lại Doc.. thì khoan làm trước hết lấy bản ROM ORIGIN up vào xem chạy được không ,chớ format Doc thì củng phải up bản rom origin. bạn nào thử rồi cho ý kiến nhe.
TLV
Tôi đã test bản này, đã format doc và up Rom Origin (Tôi sử dụng Rom T-Mobile WM5) - Chạy tốt. Bây giờ đã up các bản Rom khác bình thường
lams-blu
Nhờ các MOD và các chuyên gia làm ROM của PDA VIỆT làm ơn làm một bản phân tích cùng cách sử lý như thế nào khi up rom nầy rồi muốn up rom khác phải formas . Có cách nào để khỏi phải formas hay không vì theo tui thấy bản rom nầy có bộ nhớ lớn nhất cửa dòng UNI nhưng lại mắc phải khuyết điểm nầy khiến cho nhiều bạn bỏ qua không xài, uổng phí quá .
Bạn già PHẠM QUANG ui dùm nhúng tay vô bản rom nầy cái. Thay mặt cho cả nhà xài EXEC cám ơn các bạn trước./.
