MyWi 4.61.1 Việt hóa bởi Aqua Sta + Korean - Tạo hotspot WiFi đỉnh của điểm^^
AquaSta
Tạo một WiFi Hotspot với một nhấn với một ngón tay! Dù bạn ở đâu - bạn có thể kết nối laptop của của bạn hoặc thiết bị di động khác với iPhone/iPad một cách dễ dàng. MyWi đã được làm lại từ đầu để mang đến hỗ trợ chia sẻ WiFi cho iOS 4! Sẽ làm việc cho tất cả iPhone đã jailbreak (bao gồm 2G/3G/3GS/4) và iPad trên iOS 3.1.2 và cao hơn.
Xem giới thiệu chi tiết:
http://hackphone.us/depictions/mywi/
MyWi là ứng dụng mà trước đây đã mấy lần mình Việt hóa nhưng chưa bao giờ post lên, cứ làm xong rồi lại xóa đi, đến nay thì cũng public nó. Thực sự là đến bây giờ MyWi 5.0 đã ra mắt nhưng thay đổi cách thức lisence và cracker nổi tiếng Wortel chuyên gia patch sản phẩm của Intelliborn đã mai danh ẩn tích nên chúng ta không có MyWi cho iOS 5, nếu bạn muốn có thể bỏ ra 19.9$ để mua nó ^^ + 9.99$ mua OnDemand.
Vì thế chỉ có bản MyWi cuối cùng cho iOS 4 là MyWi 4.0 v4.61.1 có cả OnDemand được public lên đây. Bạn đừng cho rằng nó cũng chỉ có chức năng như Hotspot mặc định đã tích hợp trên iOS 4 nhé! Giá của nó tổng cộng là ~30$ đấy và chức năng của nó thì khủng khỏi phải khiếp luôn :|
Chức năng Hotspot mặc định trên iOS chỉ hỗ trợ bạn chia sẻ theo kiểu Thiết bị cơ bản (như một thiết bị WiFi tiêu chuẩn - hay chính là Accesspoint) qua WiFi, USB, Bluetooth và hỗ trợ mật khẩu bảo mật. Còn với MyWi nó cho phép bạn tạo hai kiểu chia Hotspot đó là Thiết bị cơ bản và Adhoc. Một điều kinh khủng của MyWi đó là nó có khả năng Bridge To (nghĩa là khả năng bắc cầu - hay cầu nối) theo 3 kiểu là Auto, 3G, WiFi.
Nếu như bạn đã từng tạo Hotspot trên Laptop theo kiểu Adhoc chắc hẳn bạn không lạ gì với thuật ngữ Bridge. Đây là thuật ngữ chỉ sự bắc cầu giữa hai card mạng, với laptop thì là card LAN và card WiFi. Theo nghĩa đen và thực tế thì hai card mạng này tách rời nhau, bridge chúng nghĩa là hai card này coi như được nối với nhau, và mạng Internet truyền từ card mang LAN sẽ truyền qua card WiFi và từ đó phát ra sóng WiFi có internet và bạn có một điểm phát WiFi. Ở đây MyWi cũng vậy, nhưng nó còn kinh khủng hơn. Nó có khả năng Bridge chính WiFi với WiFi, điều này đồng nghĩa là bạn vừa có thể thu WiFi về và cũng phát luôn nó ra cho các thiết bị khác :| (quá vãi). Với một thực tế chẳng hạn bạn có thể vào được một mạng WiFi nào đó từ iPhone nhưng laptop hoặc điện thoại khác thì không thể. Thì bạn có thể "lấy" WiFi đó và truyền tiếp từ iPhone cho laptop hoặc thiết bị khác của bạn. Ngoài kiểu Bridge WiFi với WiFi thì còn có USB với WiFi, WiFi với 3G, USB với 3GTự động, nghĩa là bạn có thể bắc cầu cáp USB với WiFi theo chế độ tự động, nếu có WiFi thì nó sẽ lấy internet từ WiFi, nếu có 3G thì nó sẽ lấy internet từ 3G, hoặc tùy bạn chỉ định là WiFi hoặc 3G.
Bảo mật trên MyWi cho phép kiểu WEP và WPA2 giúp bảo mật cực kỳ tốt, hơn cả WPA. Ngoài ra còn những chức năng như Kênh WiFi giúp bạn đặt kênh tốt nhất trong trường hợp vừa bắt WiFi lại vừa phát WiFi. Chức năng đặt công suất truyền. Chức năng tự ngắt theo thời gian, ví dụ 5 phút không có thiết bị nào kết nối đến (tối đa là 20 phút, hoặc có thể không dùng). Chức năng mạng DHCP dùng trong trường hợp bị xung đột IP.MyWi cho phép bạn quản lý cực kỳ ấn tượng. Nó thống kê lưu lượng truyền tải, người dùng kết nối (hiển thị rõ ràng), thông báo và rung khi kết nối đến hoặc ngắt. Chức năng cao cấp nữa đó là OnDemand, xem chi tiết tại: http://hackphone.us/depictions/mywiondemand/
MyWi có giao diện người dùng rất khoa học và chuẩn mực giúp người sử dụng thao tác nhanh chóng và dễ dàng làm quen cũng như thiết lập, đây là một ứng dụng cực kỳ nên dùng.
Cài đặt: add source http://cydia.hackphone.us để cài đặt MyWi
Ngôn ngữ tiếng Việt hiển thị khi chuyển ngôn ngữ máy là tiếng Việt
Ngoài ra có tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc
AquaSta
Product Description
Create a WiFi HotSpot with a press of a finger! Wherever you are - you can connect your laptop or other mobile device to your iPhone/iPad easily. MyWi has been rebuilt from scratch to bring tethering support to iOS 4! Will work with all jailbroken iPhones (including 2G/3G/3GS/4) and iPad on 3.1.2 or later.
MyWi 5 New Features and Improvements:
- iOS 5.0 Support!
- Faster performance
- Lower battery consumption
- Choose the In Use Indicator that you want:
- - Status bar icon (no battery use)
- - Blue pulsing bar (10% - 15% more battery)
- Adjust the WiFi transmit power (Between 30% and 100%)
- Battery consumption meter
- USB Bridge mode. (Connect your laptop over USB to the phones 3G or WiFi connection!), Finally make use of all that free WiFi your iPhone/iPad gets!
- Bluetooth Tethering Option now available (version 4.12+)
MyWi 4.6 New Features (iPhone4 with iOS 4.2.6+ only):
- Infrastructure Mode with 80211.N (up to 10x faster speeds)
- WiFi to WiFi Bridging
- WPA2 Security
MyWi 4.5 New Features:
- Added Support for MyWi OnDemand
- Auto Shutoff Timer
- All new UI to make using MyWi even easier!
- Active Users now shows device names
Original Features:
- Create WiFi Hotspot to connect multiple laptops or mobile devices to share your iPhone's internet connection
- 40 bit and 104 bit WEP Security to prevent others from accessing your WiFi HotSpot
- Ability to enable USB Tethering on your iPhone
- Broadcasts the Network Name (SSID) - no need to fuss with creating an adhoc network on your laptop
- Shows up and down bandwidth usage
Please Note: MyWi 3.x Upgrade Price is $9.99 for previous owners of MyWi. Your discount will be at checkout (you'll need to use the same RockID you purchased MyWi 3.x with).
3-Day Free Trial!
Now Cydia Store ExclusivePlease Note: MyWi 5.0 now uses Cydia Store exclusively for purchases/license management. If you have previously purchased via Rock, please create a Cydia Store login to transfer your licenses.
Changelog5.04.5 Updates (11/03/2011)
- Bug fix to resupport iOS 3.1
5.04.1-3 Updates (10/31/2011)
- Now uses LibStatusBar for status bar icon
- Fixed Autoshutoff
- Support for Semi-tether
- Licensing Updates
5.03.2 Updates (10/8/2011)
- Fixed detection of Active users causing MyWi to timeout (when App open)
- Added �Classic View� (default)
- Fixed Autoshutoff for iOS 5
- Fixed MyWi requiring manual restart when disconnecting from WiFi bridged networks (iOS 4.3+)
- Fixed MyWi prompting for reboot when not initialized (prompts for respring if needed)
- Performance Improvements
5.02.3 Updates (9/24/2011)
- Fix for WiFi Tethering start failing sporadically
- Fix possible crash on opening MyWi App
- Fix for Verizon 4.2.10
- Fix for collision on DHCP request
5.01.14 Updates (9/16/2011)
- Fixed: Some devices/iOS version combinations required reboot after install before data worked.
- Updated: Faster boot times
5.01.7 Updates (9/12/2011)
- NEW: iOS 5 Support (wep support deprecated for iOS5), and also added support for 4.2.9, 4.2.10
- NEW: New architecture for improved performance
- NEW: No more reboots on install(yeah!)
- Fixed: Update for connection count (didn't count devices behind firewalls)
- Fixed: In certain use cases, devices may not receive an IP address due to conflicting port usage by iOS
4.61.1 Updates
- Support for Verizon 4.2.7/8
- Added option for Adhoc vs Infrastructure for iOS 4.2.6+
- Fixed Active User Count for iOS 4.2.6+
- Fixed data usage not correct when using status bar icon
- Fixed Not Initialized Needs Respring Error (occurs after sometime)
4.60.14 Updates
- Fixed Bluetooth Tethering and MyWi OnDemand sporadic resets
- Fixed Safe Mode when trial expired on 4.2.6+
4.60.9 Updates
- Improved Data Connection on 4.2.6+
- Fixed issue where wifi can't obtain IP address while using MyWi
- Fixed SBSettings conflict (4.2.6+)
- Fixed issue with MyWi turning off right away (4.2.6+)
- Added disconnect sound (works in many cases but not all)
4.60.6 Updates
- Fix for MyWi OnDemand (Server) after reboot
- Fix for WiFi Tethering 4.2.6+ - Auto disable not monitoring activity
For English: Download links include of 3 packages are:
  • MyWi 4.61.1 repackaged for Cydia.Hackphone.Us repository
  • MyWi OnDemand 4.50.6 repackaged for Cydia.Hackphone.Us repository
These packages only can install via Cydia, so If I keep the original package (or control file), Cydia will not display it on my Repo. Or I can make it could be shown without charge original ID, but i think that my way is the best​
  • MyWi4 Patch created by cracker Wortel, this package also repackaged for my Repo
You can download and install AutoInstall by copy MyWi 4.61.1 & MyWi OnDemand 4.50.6 to the path /var/root/Media/Cydia/AutoInstall/ and reboot your devices , then go on installing MyWi4 Patch via Terminal/iFile/CyberDuck,...
Or you can add Repo http://cydia.hackphone.us and install it easily.
This version added Korean and Vietnamese inside
Download:
statusbaricons 0.95 (need install first)
us.hackphone.mywi_4.61.1_iphoneos-arm.deb (1.57 MB)
http://www.multiupload.com/37N6MI33EU
us.hackphone.mywi4.ondemand_iphoneos-arm.deb (972 Bytes)
http://www.multiupload.com/M1NV21RFF4
us.hackphone.mywi_ptc_by_wortel.deb (105.09 KB)
http://www.multiupload.com/9BITFW7ZVJ
Để cài đặt thủ công thì các bạn có thể download các file trên về và cài đặt theo thứ tự
1. Cài statusbaricons 0.95
2. Copy hai file mywi_4.61.1 và mywi4.ondemand vào iPhone theo đường dẫn /var/root/Media/Cydia/AutoInstall/ và khởi động lại máy để cài đặt theo chế độ AutoInstall
3. Sau đó cài đặt mywi_ptc (cài qua iFile hoặc các chương trình như CyberDuck, Terminal,...)
