Nokia 9300
notlang
Nokia 9300 la series 80 hay 90 vậy mấy bác? thằng cháu em nó hòi, e nói là 80, nó nói bạn nó nói 90, thế là e..chạy lên đây hỏi mấy bác rồi về trị nó!
Giúp e hen?
vat1984
S80, bác tham khảo hay dùng công cụ search đi, hỏi như vậy loãng quá, dòng communicator của Nokia là S80, S90 thì mới chỉ có 7710 thôi
tvd2284
Máy 9300 của mình sao khi cài Agilemessenger lại không chạy đựoc. Muốn format lại thì dùng mã số nào ?Chắc phải format lại thì nó mới chạy
luctt
Reset lại máy:
1. Tắt máy
2. Khởi động ki đến chữ Nokia thì nhấn tổ hợp phím ctr + shift + F. Sau đó nhấn Format
Lưu ý
Bakup dữ liệu trước và Pin phải còn khá
Good luck
khoi
Reset lại máy:
1. Tắt máy
Lưu ý
Good luck
Mình có con cổ Nokia 9210i không biết sao mà mình cài font tiếng việt máy yêu cầu khở động lại mình tháo pin lắp lại ( chứ máy này không biết cách khởi động lại ) bây giờ màn hình sáng trắng không hiển thị gì hết, âm thanh bàn phím vẩn có , mình muốn format lại như cách trên nhưng không được máy không hiển thị gì hết, kể cả không hiện chữ Nokia. Các bạn có chiêu nào hướng dẩn mình với
Hungpdahl
nếu làm bằng tay k được thì dùng Box UHF hay NOX để reste là được.
khoi
Mình không hiểu lắm bạn có thể giúp rỏ hơn , vì mình chưa sử dụng máy S80 lần nào hết.
Hungpdahl
là hộp chuyên dụng dùng để flash đó.Nếu k có thì mang ra của hàng họ làm cho.
khoi
Cho hỏi thêm nokia 9210i flash lại Firmware ver nào ?và tải ở đâu vậy? nếu được bạn hướng dẩn trình tự thực hiện mình mua box UHF làm
khoi
Nếu mua BOX thì có đĩa đi theo mà.
Mình mượn box test thử Firmware hiện tại v6.0 mà mình không có chỉ có hai bản 5.xx nên không flash được không dám tẩy flash sợ mất IMEI , bạn có thể cho mình link tải bản 6.xx với, mình tìm chưa ra
Hungpdahl
chạy flash không mất IME của máy được đâu.Mình k có bản 6.0 chỉ có bản 5..thôi.UI Settings cho nó là được cần gì chạy flash.
khoi
Vậy bạn hướng dẩn UI setings với mình dốt cái này quá
Hungpdahl
connect máy xong bạn bấm vào Info nó đọc xong ở dưới trữ IU Options bạn đành dấu hết các ô đó,rồi UI Sttings và đợi một lát.
datvt
em có con 9300 muốn cài trò chơi mà ko làm thế nào cài đc nó toàn báo là ko có java nên nó ko cho cài ra có bác nào gặp trường hợp này chỉ cho em cách giải quyết với
jakasi
các bạn nghe rành về n9300 qáu cho mình hỏi n9300 có nâng cấp thành n9300i ko vậy?
