jackadandy95
các pro cho mình hỏi cái chương trình này dùng để làm gì vậy????
Cho hỏi làm vậy xong thì làm sao mà flash mà làm sao gói nó lại thành v20 để flash . Sorry nha mình dọc cái này như mù tịt từ đầu tới cuối mình chưa biết làm sao mà flash nó được . Các bác pro có thể cho mình Trình JAF hoàn chỉnh được không ? và có thể hướng dẫn cụ thể hơn cách làm nó được không ? Vì đây là lần đầu mình thục hiện nó và coi như mù tịt. Với lại máy mình là máy 5800 mới up lên ver 4.00 mà chưa Hack được giờ mình mới down mấy cái v20 của bác jinsk8r về mà không biết cách làm sao . Cho nên các bác có thể bày cho mình cách làm sao và chuẩn bị gì để có thể làm mà không cần tới chỗ bão hành cho chăc ăn nha . thanks các bạn nhiều lắm
Chính xác là có lỗi, up xong fw cho n97 bằng file ngôn ngữ đã sửa thì mất nguồn luôn. May mà dùng phoenix up lại ở chế độ dead phone bằng file gốc thành công. Đôi điều chia sẻ.
bạn có thể cho một bài up fw cho n97 bằng file gốc được không bạn .lấy file gốc ở trang nào .
0x1000 string "Settings/Shortcut" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1001 string "0x00000001" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1002 string "localapp:0x20001f63" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1003 string "Settings/Shortcut" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1004 string "0x00000002" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1005 string "localapp:0x101FFB51" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1006 string "Settings/Shortcut" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1007 string "0x00000003" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1008 string "localapp:0x100058c5" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1009 string "Settings/Shortcut" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x100A string "0x00000004" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x100B string "localapp:0x10207a89" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
cenrep
version 1
[owner]
0x101F7A02
[defaultmeta]
0
[platsec]
cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
[Main]
0x1 int 50 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x2 int 75 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x3 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x4 int 243 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x5 int 579 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x6 int 45 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
New version 0.7
- fixed some bugs ;p
- fixed crc header calculation
- fixed last data block calculation
- added support for N96 UDA files
- added support for 5320 and N78 (rofs2 and uda)
- added Donate ButtonIf you like my app please DONATEthis will help me to create my app better
- when editing N96,N78,5320 first you have to select Phone Model and then open file!!!!!!
Infos for future releases:
- add support for older phones
- add support for core files (now im able to edit some parts of core file, but not all)
1. Download and extract tool.
2. Open tool.
3. Select Phone Model!!!!!!!!
4. Click "Open" button and select rofs2 or uda file
5. Click "Extract" button
6. Files will be extracted to:
a. for rofs2 file "rofs2" folder
b. for uda file "fat16" folder
7. Edit your files (don't close NokiaEditor):
a. for rofs2 open "rofs2" folder and edit files
b. for uda open "fat16.img" in "fat16" folder and edit it with magiciso or winimage
8. After you edited files click "Repack" button
9. Repacked files are in program folder:
a. REB-RM************.rofs2.*** for rofs2 file
b. REB-RM***********.uda.*** for uda file
10. Rename files (delete "REB-" at the beginning of file name) :
a. REB-RM************.rofs2.*** to RM************.rofs2.*** for rofs2 file
b. REB-RM***********.uda.*** to RM***********.uda.*** for uda file
11. Flash you phone with new files
12. DONE
Some pics:
Tips for editing ROFS2 and UDA files:
If you want to add RP+ to your rofs2 file copy only "patcher.ldd" and "patcherShadow.ldd" to sys/bin folder. After flashing install RP+ LiteVersion.
If you want to edit files that are in rofs1 image - copy them to rofs2 folder and edit they will be overwriten after flashing.
Example: if you want to edit file swipolicy.ini (that file is in rofs1) copy swipolicy.ini to rofs2 folder (system/data) and edit - Repack and flash.
Remember that rofs2 file have maximum size (about 33mb) so if you don't have space for your files,mods just delete other language files from rofs2 folder.
Tool tested with 5530, 5800 files!!! I think it will also work with N97 files and others, it will not work with E51 files!!! Not working for your Phone ?? write to me and ill try to add support for your phone
ALL FILES THAT ARE ADDED/EDITED IN ROFS2 STAY AFTER HARD RESET
PNHT
Guys to be able to have rompatcher fully working while in z:\
1) you need to unpack rompatcher.sis using siscontents
2) place ALL files in the right directories in z:\
3) place the attached file in Z:\Resource\
4) repack rofs2 and flash
5) set patches to auto
6) reboot Smiley
enjoy
CD C:\
MD C:\System\data\
CD C:\System\data\
CP Z:\System\data\RPPlus.dat
sao ko ai thao luan ve X6-00 nhi. minh co con v2,1,0,004 ma muon hack chang duoc. dang muon thao khao anh em da voc nhieu. neu ai bit/ giup minh voi. y
