PC BỊ TẮT MỞ LIÊN TỤC!!!
giongdai
PC của em không biết bị gì mà cứ 1 lúc là tắt, khởi động lại cũng vậy, em phải ra tiệm để chat với các bác đây, bác nào có kinh nghiệm chỉ em với.Thank!!!
htorancel
Theo mình thì do chip sử lý (CPU) của bạn quá nóng nên gây ra hiện tượng như vậy. Bạn thử kiếm một con quạt chip khác và thay vào cái quạt cũ đó. (Nhớ bôi keo tản nhiệt vào chip khi gắn quạt mới để CPU tản nhiệt tốt hơn.)
Giá của một quạt chip chuẩn nõi đồng của intel giờ chỉ khoảng 150k.
doananh
Cái này còn có thể do bộ nguồn gây ra đó bạn ah. Bộ nguồn không đủ công suất ( hoặc bộ nguồn bị hư) có thể làm máy hâm hâm khởi động lại nhiều lần vậy đấy. Và nguyên nhân nữa như bạn htorancel nói đó, do nhiệt độ CPU quá cao. Giờ bạn phải làm phương pháp loại trừ thôi.
Mà không mang ra tiệm đi bạn, cứ bảo nó kiểm tra cho, mình không thay gì nó không lấy tiền đâu hi hi.
habubi
Đúng như 2 bro nói. Có thể do tản nhiệt chip ko đủ hoặc do bộ nguồn. Tốt nhất bạn cứ đem ra tiệm. Còn nếu bạn biết chút ít về máy tính thì có thể tháo quạt chip và thanh tản nhiệt ra, bôi keo tản nhiệt rồi lắp lại. Nếu thấy quạt chạy bình thường thì chắc là do nguồn hoặc một vài lí do khác. Lúc đấy thì chắc chắn phải đem ra tiệm rồi.
doananh
Ah còn một lý do nữa là do Ram nữa. Máy mình cứ bị 30 phút khởi động lại một lần. Mình cắm 2 thanh Ram vẫn nhận 512Mb bình thường nhưng cứ bị khởi động lại, thế là mình bỏ một thanh (nghi thanh này bị hỏng ra) thế là lại chạy ngon lành hi hi
tieulyphidao
Ngoài các nguyên nhân trên bạn nên kiểm tra xem máy có bị virus không. Nếu bị virus cũng làm máy hoạt động không ổn định.
XuanTruong
Nguồn điện 220V AC chập chờn và đụng Soft cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến hay khởi động lại máy!
Anhtoitb
Về việc PC của bạn hay bị tự khởi động lại có thể domotj số nguyên nhân sau:
-Do CHIP: CHIP xử lý của bạn có thể dùng nhiều đã kém hoặc bị nóng quá mức chịu nên đã tự ngắt (nhưng hiện tượng nảy thường thì máy phải xịt một lúc mới khởi động lại được)
- Do RAM: Có thể do RAM của bạn bị lỗi ở chỗ nào đó, khi bạn chạy chương trình hoặc các ứng dụng mà bộ nhớ của RAM được huy động đúng đến phân vùng bị lỗi thì máy đơ hoặc khởi động lại. Có trường hợp bạn cắm 2 thanh RAM trở lên mà có thanh bị lỗi hoặc dung lượng các thanh khác nhau cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Bạn nên cắm các thanh RAM có cùng dung lượng (cùng là 128MB, cùng 256MB, cùng 512MB) chứ không nên cắm thanh nọ thanh kia, điều đó dễ hại RAM và ảnh hưởng tới CHIP, bạn cũng nên thử lần lượt từng thanh để đảm bảo RAM tốt, chạy good!
- DO VIRUS: có nhiều loại VIRUS mà khi bị chạm đến là chúng làm máy của bạn khởi động lại. Chúng không phá hệ thống nhưng trêu ngươi bạn cho vui. Bạn cũng nên dùng phần mềm diệt virus tin tưởng để quét.Theo mình nên bỏ ra 299.000vnd để dùng bản BKAV Pro.
- Do lỗi Soft: Có nhiều chương trình cài vào PC bị xung với các phần mềm khác hoặc một vài ứng dụng của Windowns. Bạn nên để ý xem máy của bạn hay bị khởi động lại khi bạn vào chương trình nào và mỗi lần khởi động lại Windows có quét lỗi ổ đĩa không? Bạn nên Remove những soft free mà bạn hay down trên Net về - những soft này không an toàn và hay gây lỗi Win.
- Phần cứng: Có thể là do phần vùng ổ cứng cài Win của bạn bị lỗi nên Windows hay bị khởi động lại để thiết lập và xác nhận những thay đổi. Bạn cũng nên kiểm tra lại các Jumper trên Main PC xem đã set đúng chưa, nút bấn Restart có bị kẹt không, Jac cắm nguồn ổn định không?
Nếu bạn không có nhiều nghiệp vụ về phần cứng thì nên mang đến thợ. Nhưng mình nghĩ khả năng nhiều máy của bạn bị virus. Nên diệt vius trước bạn ạ.
Chúc bạn thành công!
rootvn
Còn 1 lý do chưa ai để ý nữa, đó là bộ nguồn của PC,nhiều khi cũng tự mất sau đó có lại.
carrick1984
Giải thích như Anhtoitb là cụ thể nhất rồi bây giờ cứ dùng phương pháp loại trừ để kiểm tra thôi.Còn mình nghi là phần cứng nhiều hơn vì mình gặp 1 số máy cũng bị hiên tượng như trên cứ tháo ra lau chùi lại quan trọng nhất là quạt chíp và bôi keo tản nhiệt mới cho con chíp.Cạc màn hình lỏng lẻo cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc máy làm việc ko bình thường.Bạn nên kiểm tra lại tất cả chắc là ok thôi.
Thoai_DakMil
Các bạn có thể dùng phần mềm SpeedFan 4.32 để xem nhiệt độ và tản nhiệt của máy , xem máy nóng đến mức độ nào . Nguyên nhân máy quá nóng cũng gay ra tình trạng này.
downloan SpeedFan tại đây
downloan hướng dẩn tại đây
TranMinhMan
Hiện tượng máy của bạn muốn tìm ra nguyên nhân thì chỉ có cách cô lập test từ từ:
- Xem lại jumper Reset và jumper Power, có thể lâu ngày chân tiêp xúc với jumper bị chạm.
- Mainboard vẫn bắt ốc chặt với case, thường thì các lỗ bắt ốc này đã được cách điện với case bằng roang cao su mỏng, và phần mạch mainboard ko bị chạm vào khung case gây chạm điện.
- RAM sau khi xài một thời gian cũng có thể bị lỗi và gây ra hiện tượng này.
- Kiểm tra lại Fan vả tản nhiệt của CPU, có thể bị bám bụi và làm CPU nóng.
Nói chung nếu bạn có kinh nghiệm thì hãy rã máy ra và ráp lại từng phần 1 theo đúng quy chuẩn và vệ sinh máy lun. Còn ko thì đem ra tiệm các KTV test chắc ăn hơn.
Thân!:D
