PGWare PCBoost 4.11.8.2010 - Tăng tốc xử lý cho ứng dụng và Games
ShenTran
PCBoost tăng cường hiệu suất của máy tính bằng cách tự phân bố mức CPU cao dành cho ứng dụng và games đang chạy. PCBoost là ứng dụng mang tính cách mạng giúp cho ứng dụng chạy nhanh hơn hẳn bình thường và games được thêm vài khung hình/giây.
Vấn đề sử dụng nó thì bạn không cần quan tâm, chỉ cần cài và nó âm thầm làm việc, tương thích với mọi phần mềm khác.
Hướng dẫn cài đặt:
+ Cài đặt bình thường với file setup.
+ Chép 2 file Keygen và Patch vào thư mục C:\Program Files\PGWARE\PCBoost
+ Chạy Patch, sau đó mới chạy keygen để lấy key (trong list chương trình chọn PCBoost)
+ Mở C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, mở file hosts bằng notepad và thêm vào cuối 2 dòng dưới đây:
127.0.0.1 www.pgware.com
127.0.0.1 pgware.com
Sau đó save và close.
+ Mở giao diện của chương trình, ở dưới cùng sẽ thấy dòng chữ trắng yêu cầu kích hoạt, bạn bấm vào và chọn biểu tượng bên phải để điền key.
Sử dụng:
Mặc định khi cài xong, ta không cần chỉnh gì cả, nếu muốn thì bạn tham khảo thêm.
+ Mục View processor statics : Hiện mức độ sử dụng CPU và ứng dụng được tăng tốc, ở dưới cùng hiện thời gian được tính từ lúc bật máy.​
+ Mục Perform speed test : Tiến hành đánh giá sức mạnh của CPU, điểm cuối cùng sẽ là kết quả chung.​
- Determining access per second speed: Xác định tốc độ truy cập mỗi giây
- Testing processor clock speed: Kiểm tra xung nhịp CPU
- Testing small integer calculation speed: Kiểm tra tốc độ tính toán nhỏ với số nguyên
- Testing lage integer calculation speed: Kiểm tra tốc độ tính toán lớn với số nguyên
- Calculating final score: Trung bình cộng các số điểm của các phần kiểm tra
Ví dụ máy mình Core 2 Duo 2,53 Ghz thì điểm là 9
+ Mục View and change settings : mục này bạn không cần đụng tới, cứ để mặc định là tốt nhất và luôn là phải thiết lập ở mức cao nhất :​
Và sau khi cài đặt, thì ở khay hệ thống sẽ có biểu tượng động hiển thị mức độ sử dụng CPU, chính là đường có màu trắng.​
DOWNLOAD
