Kojiro
Phầm mềm tên là NAVIFIRM, là 1 file exe cực kỳ nhẹ, chạy trên PC. Cần NetFramework 2.0 để chạy.
Phần mềm có giao diện:
Chức năng:
Tìm code ngôn ngữ để dùng NSS/NSU. (Find product codes to use with NSS/NSU)
Tải ROM để lấy các file cần dùng (Download ROM images for extracting files)
Tải file để up firmware ofline qua Phoenix, JAFF, box (Download ROM images to flash)
Cột đầu tiên bên trái Products: liệt kê các dòng máy
Cột thứ 2 Releases: phiên bản các firmware của máy đã chọn tại cột 1
Cột thứ 3 Variants: các code ngôn ngữ cho các khu vực.
Việc của bạn là chọn từng nội dùng theo từng cột từ trái qua phải, sau khi chọn xong cột thứ tư sẽ xuất hiện các file cần dùng, nhấp vào chữ All nếu các bạn muốn dùng hết các file đang có.
Nhấn vào Download from FiRe để tải file về (có chọn đường dẫn lưu file).
Đối với người dùng Care Suite và Phoenix thì file download phải được đặt vào C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage (nếu bạn dùng Vista w/ UAC, bạn phải nhấn chuột phải vào navifirm.exe rồi chọn Run as Administrator).
Sau đây là nguyên văn tiếng Anh:
Chức năng:
NAVIFIRM is useful for just about anyone:
End users: Find product codes to use with NSS/NSU
Developers: Download ROM images for extracting files
Care Suite/Phoenix/box users: Download ROM images to flash
Additional NSU servers can be added by editing Main.cs in the source code.
To use NAVIFIRM, just start navifirm.exe and drill down from leftto right. To download files, check the boxes of the files you want (orclick the All button), then click "Download from FiRe". Find adirectory to put the files in, then click OK. Care Suite and Phoenix should be able to pick up the firmware files if you put them in C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage (if you use Vista w/ UAC, you'll have to right-click navifirm.exe and select Run as Administrator). Note that calibration and most other non-firmware files ordinarily included in data packages cannot be downloaded via this tool.To generate a product code list suitable for forum posts, etc., selecta product and release, then click the Export PC List button. Fromthere, you can copy and paste the list of product codes or save it as afile.
***This software is released with no warranty whatsoever, express orimplied. If you screw up your phone trying to flash somethingdownloaded with this tool, it definitely isn't my fault. As bricking aphone is easy, proceed with great caution. You have been warned.
License ( GNU General Public LicenseV3) : http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
