Cập nhật Hạ Rom từ 3.13 (Sense 3.0) xuống Rom 1.32
Tình hình:
- Hiện tại các máy đang ở 3.13 thì không thể áp dụng cách của 2.x nữa. Mình viết bài này để hướng dẫn các bạn đang ở 3.13 có thể xuống 1.32 để có thể Root và S-OFF đc.
- Nguồn bài viết:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1424023
- Cám ơn bạn trinh12345 đã giúp mình thực hiện thành công việc hạ Rom xuống 1.32
=D> =D> =D>
Các bước chuẩn bị:
- Máy tính bạn phải được cài đặt Driver. Tải ở đây
- Trên Desire HD Vào Settings / Applications / Development / rồi đánh dấu vào "USB debugging"
- Cho DesireHD kết nối với PC ở chế độ "Charge Only"
- Thẻ nhớ đã đc tạo Gold Card. Tham khảo cách tạo ở đây
- Tải bộ công cụ để Hạ Rom ở đây: http://www.mediafire.com/?jcg8acjwge8xk92
- Tải về giải nén chép vào ổ C của máy tính. ta đc thư mục Downgrade_DHD
- Tải file ROM 1.32.405.6 PD98IMG.zip theo link sau: Đây
- Tiến hành chép luôn file Rom PD98IMG.zip vừa tải về vào thư Downgrade_DHD ở trên ổ C
Tiến hành thực hiện:
- Vào thư mục Downgrade_DHD
- Mở chạy cmd.bat
- Sau đó lần lượt gõ các lệnh sau (Các bạn sử dụng chức năng copy rồi vào trong màn hình cmd chọn chuột phải để paste cho nhanh và chính xác)
- Chú ý việc chuyển file Rom PD98IMG.zip sẽ hơi lâu một chút.
- Kết thúc việc chuyển ta đc hình sau:
- Tiếp tục gõ lệnh:
- Lúc này máy sẽ khởi động vào Recovery. Lúc đầu nó báo hình tam giác với chấm than thì kệ nó. Chờ một chút cho nó vào hẳn Recovery. Vào đc Recovery rồi các bạn sử dụng phim volume để di chuyển chọn Reboot, bấm nút Power để khởi động lại máy:
- Sau khi máy khởi động lại tiếp tục nhập lệnh:
- Lúc mày máy tiếp tục khởi động lại. Chờ cho máy khởi động lại nhập tiếp lệnh
- Sau khi chạy lệnh trên sẽ xuất hiện dấu #. Như hình sau:
- Tiếp tục nhập lệnh:
- Sau lệnh này thì máy sẽ khởi động lại. Giờ ta cho máy vào lại bootloader để Up Rom.
- Gõ lệnh:
- Lúc này máy vào bootloader, dùng phím volume di chuyển tới Bootloader, dùng phím Power để chọn. Quá trình load Rom sẽ xảy ra. Nó hỏi bạn có up không thì bạn chọn Yes Chờ ít phút để quá trình up Rom hoàn thành. Máy đã được hạ xuống ROM 1.32.405.
Tiếp theo để S-OFF, Recovery và ROOT thì tham khảo Topic sau:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...P-S-OFF-VÀ-CÀI-ĐẶT-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-HD
Bổ xung cho các bạn chưa làm đc sẽ dễ làm hơn nè,khi đến buớc này :
adb shell
chmod 755 /data/local/tmp/*
/data/local/tmp/tacoroot --setup
- Lúc này máy sẽ khởi động vào Recovery. Lúc đầu nó báo hình tam giác với chấm than thì kệ nó. Chờ một chút cho nó vào hẳn Recovery. Vào đc Recovery rồi các bạn sử dụng phim volume để di chuyển chọn Reboot, bấm nút Power để khởi động lại máy.Xin đính chính lại 1 chút là có máy đợi thì vào đc,có máy thì ko vào đc Recovery đâu mà nó cứ hiện cái đt với chấm than thôi(Như máy của mình là ví dụ).Lúc này nếu máy dừng lại ở hình chiếc điện thoại và dấu chấm than thì các bạn đừng lo, hãy ấn cùng 1 lúc phím Power + Volume up, máy sẽ hiện thị phần chọn của Recovery, Lúc này bạn hãy chọn Reboot bằng phím nguồn.
Sau khi khởi động lại, ta lại chạy tiếp các dòng lệnh sau
adb shell
/data/local/tmp/tacoroot --root
- Lệnh này khiến ta bị văng khỏi adb. Ta chạy lại adb sẽ thấy dấu # thể hiện đã có quyền root.
Ta chạy lệnh sau để tạo goldcard (không cần format thẻ làm gì)
Chú ý : lúc này máy sẽ restart liên tục ở màn hình chữ HTC màu xanh. Các bạn đừng lo nhé, không sai đâu, cứ tiếp tục làm theo bước tiếp theo nhé
adb shell
cd /data/local/tmp
./misc_version -s 1.00.000.0
./flashgc
./tacoroot --undo
- Sau lệnh này thì máy sẽ khởi động lại. Giờ ta cho máy vào lại bootloader để tự động nạp bản 1.32.
adb reboot bootloader
- Khi vào được phần bootloader, dùng phím volume để tới mục "Bootloader", dùng phím Power để chọn. Máy sẽ cài lại rom 1.32 vào lúc này. Hơi lâu 1 chút nên các bạn cứ đợi từ từ nhé. Khi nào xong máy sẽ hỏi và ấn nút Power để Restart máy.
Lúc này máy bạn đã được hạ rom xuống bản ROM Android 2.2 build 1.32
Và có 1 điều rất hay ho là : Không cần thiết phải tạo GoldCard trước để hạ ROM. Mình đã thử và đã OK, không lỗi.GC sẽ đc tạo tai bước này (Theo mình nghĩ thế thôi,vì thấy tác giả nói thế mà ko thấy giải thích gì thêm)
adb shell
cd /data/local/tmp
./flashgc
./tacoroot --undo
Vì mình cách đây vài hôm vẫn vật vã với việc tạo Goldcard,đến hôm qua định tạo lại lần nữa thì vào cái trang Web cấp Goldcard Free kia nó lại Die òi lên ko làm đc.Thế là mình cứ làm các bước sau mà chả cần GC nữa,bằng chứng là khi gõ lệnh nó toàn ra $,nhưng cứ theo cách trên là Okie hết.Mình đã hạ rom thành công,S-OFF Eng-OFF....vv...vv đủ hết òi.Giờ đang ở RCmix3d.......hehehehehe.Chúc các bác chưa làm đc sẽ thành công!
Bài viết có sử dụng tư liệu của symbianvn.
