PocketDOS - Nhìn lại thời hoàng kim của MS DOS
ichte
PocketDOS một chương trình giả lập Ms.DOS trên PPC một cách hoàn hảo, tương thích hoàn toàn với DOS 6.22. Cái này dành cho những người còn nhớ các chương trình "kinh điển" dưới thời Ms-DOS tìm lại cảm giác xưa:D!!!
Có nhiều chương trình cũ mà bạn có thể đã dùng như: Norton Commander 5 (NC), Word for DOS, Lion King ... thì bây giờ có thể chạy nó trên PPC của bạn đấy!!!
Thậm chí có thể cài Windows 95, 98 chính hiệu về Linux trên PPC nhờ PocketDOS:-/
Download PocketDOS
Một số trang Web cho download các chương trình "cũ" chạy trên DOS:
http://vetusware.com/
http://www.opus.co.tt
(Màn hình DOS)
(Chạy Microsoft Word for DOS)
(Nếu biết cấu hình PocketDOS còn cài được cả Windows 95,98 - tớ chưa biết làm cái này, lúc nào tìm ra sẽ post lên:D)
Bác nào thử cài Windows 3.11 vào xem thế nào???​
especen
Nhưng cái màn hình nó sẽ hiện như thế nào khi chạy các ứng dụng của PC trên PPC nhỉ?
ichte
Mình edit lại mấy hình ở bài 1, nói chung là khi chạy chương trình trên PC như thế nào thì chạy trong PocketDOS sẽ như thế (nhìn nhỏ hơn), thử xem>:)
Oxilo
Mình tìm được cái này trên mạng, các bạn thử nghiên cứu xem sao
Windows 95 in 30
Installing Windows 95 in bochs for PocketPC in 30 steps
The Steps (for setting up using a boot disk and CD or boot disk and floppy set):
1) To begin you must install Windows 95 on bochs for Windows.
2) To do this, create an image file using bximage.exe after installing bochs for Windows
3a) WINDOWS 95A: Use the following settings when you create the image: Type: hd, Kind: sparse, Size: 75mb, Name: win95.img
3b) WINDOWS 95B and later (or use if you are not sure what version you have): Use the following settings when you create the image: Type: hd, Kind: sparse, Size: 120mb, Name: win95.img
4a) WINDOWS 95A: Now download bochsrc-demo-a.txt to your bochs dir, and delete bochsrc.txt. Rename bochsrc-demo.txt to bochsrc.txt
4b) WINDOWS 95B and later (or use if you used step 3b): Now download bochsrc-demo-b.txt to your bochs dir, and delete bochsrc.txt. Rename bochsrc-demo.txt to bochsrc.txt
5) If needed edit certain paths to reflect your computer's paths:
floppya: 1_44=A:, status=inserted <-- change A: to your floppy drive
ata0-slave: type=cdrom, path="D:", status=inserted <-- change D: to your CDROM drive
6) Now it is time to boot bochs: go to a command prompt and cd to your boch directory
7) Type: "bochs -q"
8) If you did everything right, bochs will start, boot from your floppy drive.
9) You now need to format the disk. Type "fdisk" and create a physical partition.
10) Restart as the program requests, then type "format c:" to format the drive, say yes to the warning.
11) Now when you reboot, cd to "d:" and find "setup.exe"
12) Run this, and install Windows (using a minimal install - will give you about 30mb of free space to play with).
13) After Windows shuts down there are still a few steps needed, go into bochsrc.txt and change the following lines:
boot: floppy -> #boot: floppy
#boot: disk -> boot: disk
14) Start up bochs again.
15) When Windows install completes, shut down Windows, and terminate bochs.
16) It is now time to set up the PocketPC.
17) Download: http://mamaich.kasone.com/ppc/bochs-2.1.1.rar, http://mamaich.kasone.com/ppc/pocketcon.rar, and a display rotator, like dotPocket , or Nyditot.
18) Follow instructions in the RAR to install PocketConsole.
19) Follow instructions to install Nyditot/dotPocket.
20) You will now need your CF or SD card handy (at least 128mb).
21) Open up the bochs RAR, copy "bochs.exe", "bochs-scale.exe", "bios/BIOS-bochs-latest", and "bios/VGABIOS-lgpl-latest" to "\CF Card\bochs \" (note that you can change the directory, but you will also have to edit the config file).
22) Now you can copy over win95.img to "\CF Card\bochs\" (same note as above). I would suggest you RAR it up and use PocketRAR to then extract it.
23a) WINDOWS 95A: Now dowload bochsrc-ppc-a.txt and copy it over to "\".
23b) WINDOWS 95B and later (or use if you used step 3b): Now dowload bochsrc-ppc-b.txt and copy it over to "\".
24) Rename it to "bochsrc.txt".
25) Use your display rotator to rotate the screen to Landscape 640x480.
26) Open up PocketConsole (CMD), and cd to "\CF Card\bochs\".
27) At this point make sure you have at least 16mb of RAM free, if not, adjust accordingly.
28) Start bochs using "bochs -q".
29) If all went well Windows will begin to start, it sometimes fails, sometimes boots to safemode, and sometimes works, but will sometimes corrupt. If this happends copy over win95.img again. Note that I am currently working on the keyboard, so it may or may not work, I guess you will find out.
30) If you want to get mouse working, either use dotPocket on your PC to connect to your PocketPC, then run bochs. When you want to start the mouse, hit F12. Or do this with Microsoft's remote utility. In a future build of bochs this shoudl be fixed, and win95 will be fully mobile.
The Copyright:
Copyright (c)2004 Eric Harmon (sHARD>>)
Revision 3: 5.24.04
tham khảo thêm ở đây http://www.pocketgamer.org/showthread.php?threadid=3660&perpage=12&pagenumber=1
J
JerryBC
Guest
Mình dùng WM6, không sài được PocketDOS, nghe nói phiên bản 1.12.1 mới nhất có hỗ trợ nhưng mình down về vẫn không sài được, toàn báo lỗi No Operation System... với lại cũng k có KKK để đăng ký. Các bạn giúp mình với.
300000
tất cả những gì bạn muốn pocketdos chạy được có trong này chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn là chạy được đầy đủ đồ nghề cho bạn nghịch thoải mái
nếu bạn thích những chương trình thời dos thì vào mạng đánh từ khóa tìm kiếm abandoned ware thì có nhiều lắm tải về mà dùng và hầu như là miễn phí khôgn mất tiền đâu , những kiến thức sử dụng dos cách đây 15 nam về trước cũng thú vị lắm đấy bạn có thể cài c++ vào học cũng hay
http://www.abandonwarering.com/
http://www.megaupload.com/?d=ER26Q4WO
xuandung11a2
Bên Symbian,người ta đã chạy được windows 95 trên N82 Và N95 8G,không biết chạy trên ppc có được ko nhỉ?:O:O:-?
hongkien89
Bạn chỉ cho mình cách cài turbo C++ với. Mình copy thư mục TC trên máy tính rồi chep vào thẻ nhớ, sau đó gõ lệnh sau trong Pocket DOS: C:\>TC\BIN\TC.EXE (Trong PocketDOS thì ổ C là Storage card mà! ). Sau đó nó hiển ra thông báo sau: DPMI server initialization error->v86 task without vcpi( Bạn nhìn hình đính kèm nhé! ). Kết quả thì không tài nào chạy nổi TC.
getfile.php
getfile.php
%3E
J
JerryBC
Guest
Mình đã chạy và lập trình được TC trên PPC rùi, bạn cài Pocket Dos xong thì tìm trên mạng tải về cái file DPMI 386 ý copy vào PPC là xài được ngay.
Còn nếu bạn muốn dùng đầy đủ tính năng hơn thì làm theo từng bước trong hướng dẫn tại http://www.pocketdos.com/tutorial_msdos_ins.htm bạn sẽ có DOS xịn trên PPC đấy nhé, tha hồ chạy các phần mềm trên nền DOS ngày xưa. Mình chạy được cả Turbo Pascal, rất thích khi mang đi học mấy môn lập trình cơ bản ở trường.
beanbechoi
có thề nói rõ hơn được không tôi tìm hoài chẳng thấy cái DPMI 386 ở đâu hết vậy với cách cài như thế nào
anhcos
cai Pocketdos chỉ giả lập 80186/80286 thôi. Trang chủ nó nói vậy.
Trong khi TurboC/BorlanrC/BorlandPascal cần nền tảng 80386 trở lền, tôi đã chạy thử mà không được.
Dùng Bochs thì chạy được hết.
Tôi đã dùng và chạy Win95 trên nền Bochs (WM6) OK, chậm lắm, xài chơi thôi không có ích lợi gì.
Nguyên văn hướng dẫn:
This Goes for Windows 95
Things thet you need:
VGA Pocket PC (Or you can run it on QVGA Device with Nydot Virtual Display)
Emulator Bochs ver. 2.3.5 (latest)
Total Commander CE / Resco Explorer
SE_VGA (In Serbian tutorial I sad this is needed but I discovered new way, and you don't need this.)
bochsrc.txt (I will give you that)
VGAKEY
Pocket Console
And I suggest WinRar because I pac my files in tar.gz archives.
Links are at the bottom of the page (they are 4shared)
1. Download PocketConsole and install it in you Internal Memory.
2. Download Total CMD/Resco Explorer and install it
3. Download VGA_KEY(or Resco Keyboard) and install it.
4. Download Bochsrc.txt and copy it to "/" so the path be like this : /<this is the place in which you place file>
5. Download Bochs 2.3.5 unpack it and install it to "/SD Card/Bochs" so the path be like this /SD Card/Bochs/<content of archive> (if you don't have SD Card PM ME)
6. Download Windows 95 image (nekifajlovi.tgz) and copy win95.img to "/SD Card/Bochs/" so the path to the file be like this " /SD Card/Bochs/<here is win95.img>
7. Switch you Pocket PC to Landscape mode.
8. Program one of your Hardware buttons to show you input menu when pressed - Keyboard"
9. Open Total Commander or Resco Ex. and go to /SD Card/Bochs/
10. Run bochs.exe file
11. Press 6 and Enter on VGA KEY
12. Turn on your VGA KEY and press FN two times. Then "F" buttons will show. Press F12 and then F5 (Mouse enable and fullscreen)
13. Windows 95 will now boot. (If it show some M$ error just press enter)
My folder on 4shared (Try my PianoNM, it is freeware program which lets you play piano on you device!) :
http://www.4shared.com/dir/4570212/fe2ec730/sharing.html
beanbechoi
tôi cũng đã chạy thử windows 95 or 98 trên con PPC (Atom Life) thấy chạy bình thường nhưng những bản win IMG của người khác thường bị bỏ đi wa nhiều tôi nghĩ chúng ta fai tự tạo một file IMG của windows 95 or 98 để tiện cho việc sử dụng
J
JerryBC
Guest
@beanbechoi: hjhj, tôi lại vừa lấy 1 con EXEC khác thay thế con bị chết kia rồi, bạn đã cài thành công W98 trên PPC thì nên có 1 bài hướng dẫn chi tiết và có ảnh minh họa để mọi người cùng làm theo nhé.
redlaser
Cài cái này trên Atomlife khởi động lại chết ngắt luôn,phải hard rest lại máy.
rontre2
nó có thực hiện được các lệnh network như ping, telnet... đc ko các bác
phithang84
Bác nào hướng dẫn cách cài window 98 lên PPC cái. Hướng dẫn nhiệt tình anh em thank nhiệt tình luôn hịc
