PPC - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG (CẬP NHẬT)_PHẦN 1
ancola66
Topic này chỉ chứa các bài viết giới thiệu Phần mềm hệ thống vàBảo mật. Các bài viết không đúng quy định sẽ bị xoá không cần phải thông báo trước.Đề nghị các thành viên tham gia tuân thủ.Chúc các bạn vui vẻ.
FTouchSL 2.5
Chắc các bạn đều biết đến ứng dụng Touch Flo của HTC qua phần mềm miễn phí FTOUCHFLO 1.4. Thật là hữu dụng và tuyệt vời phải không các bạn. Hiện nay đã có FTOUCH SL 2.5 với các tính năng vượt trội , khả năng vuốt trượt rât nhẹ nhàng, các Pager khi trượt nhẹ và êm đến không ngờ. Cho phép vuốt theo nhiều kiểu và nhiều điểm hơn .Chỉ có thể nói là TUYỆT VỜI
Chỉ hỗ trợ WM 2K5 trở lên
Khi cài phần mềm này bạn thấy nó không tương thích (vô hiệu hoá ) một số phần mềm có hiệu ứng Touch khác. Muốn kết hợp chúng với nhau Các bạn làm như sau :
*Các bạn vào Ftouch SL Settings\ Exception \ Add Program name và thêm vào đó những ứng dụng mà bạn muốn chạy ngoài Ftouch SL (Như iContact, Opera 9.5...)
*Đối với màn hình Today thì các bạn thêm vào mục Add window title... ( Như các phần mềm giao diện SpbMobileShell , iFonz....chẳng hạn )
Tham khảo và Download tại đây :
[HIDE]http://www.ftouchsl.com/Default.aspx
PM...[/hide]
TuyetKy
Diagnosis Pro v5.0
Diagnosis Pro for WM5 v5.0​
Phần mềm hệ thống, trước chỉ hỗ trợ WM2003, nay đã có bản cho WM5 và WM6
Thông tin:
http://firstsoftware.com/diagnosis_pro.htm
http://www.diagnosispro.com/introduction/DiagnosisPro.html
Down load:
[HIDE]=["http://www.mediafire.com/?r5xguvb2zma"][/HIDE]
vanhuan
Large Start Menu Cho WM5&6.
File gọn nhẹ 70KB! Bạn chỉ cần down về giải nén và copy file vào program Files của máy và kích hoạt là bạn thấy kết quả liền! Tạo lối tắt trong Program Files trong windows rồi chuyển nó vào StartUp để nó chạy sau mỗi lần khởi động là xong! Chúc vui nhé!
Hố trợ: tất cả màn hình!
Thank you một cái cho mát nhé!
[Hide="thank"]CLICK HERE TO DOWNLOAD[/Hide]
18S67705
PhoneAlarm v1.67
PhoneAlarm v1.67
Phần mềm quản lý profiles & notifications với rất nhiều tiện ích, đã được giới thiệu nhiều lần, cập nhật phiên bản mới v.1.67, fix một số lỗi, cụ thể:
"- Backlight support for HTC Touch (Elf) and Asus P750
- Fix: Stability issues with pop-up menus
- Improvement to signal alarm
- Monthly counter reset fixed
- Option to ignore Emoze alerts (which can trigger false email alert on headset connection)"
Hỗ trợ: các HDH
Các bạn tải phần mềm tại đây:
[hide="Thanks"][/hide]
ancola66
Pocket Digital Clock v1.1.0.1
Phần mềm Đồng hồ số nhỏ gọn(chỉ có 24K) trên màn hình Today cho bạn nào thích sự đơn giản nhưng hiệu quả ra phiên bản cập nhật 1.1.0.1 (16\4\2008)
Download Tại đây:
[HIDE]http://www.4shared.com/file/44249657/321fd89/PDC_v11101.html?dirPwdVerified=8c8ef04c[/hide]
TuyetKy
Bitbank Software Virtual CE v4.0.4
Phần mềm điều khiển PPC từ PC, yêu cầu WM2003 trở lên
Features:
* Support for COM ports 1-9 allowing Bluetooth over a virtual COM port.
* Screen captures saved to either BMP, GIF or JPG.(new)
* Support for all ARM-based devices at any display resolution. (new)
* Auto rotation of display follows orientation of device display. (new)
* Copy clipboard contents to WM and back to PC.(new)
* Rapid data entry from your more comfortable PC mouse and keyboard.
* Up to 18 frames per second capture speed (depending on device and communication conduit).
* Support for direct IRDA, Serial, Ethernet or ActiveSync communications.
* Minimal impact on target device CPU while capturing.
* Auto-discovery of the target device on a LAN.
* Capture screen shots to a file or the clipboard.
* Supports 2 + 4-bit monochrome and 8 + 16-bit color displays.
* Scale image 1-4X.
* Multiple devices can be controlled simultaneously from a single PC.
* One-click capture of screen shots to a file with auto-naming.
Thông tin và download:
[HIDE]=["http://www.bitbanksoftware.com/VirtualCE.html"][/HIDE]
TuyetKy
Speed Software SmartReg v3.0
Speed Software SmartReg v3.0​
Phần mềm chỉnh sửa registry, hỗ trợ WM2003.WM5.WM6 .Smartphone200x
Thông tin và down load:
[HIDE]=["http://www.smartphone.net/software_detail.asp?id=1867"][/HIDE]
dnhkson
Phần mềm viết nhật ký trên PPC
Em đang tìm một phần mềm để viết nhật ký trên PPC. Đồng bộ được với máy tính thì càng tốt. Có bác nào biết thì cho em xin với ạ.
Xin chân thành cảm tạ.
CongNam
ThumbCal 0.51
Phần mềm có dung lượng rất nhỏ lại miễn phí giúp bạn quản lý, tạo và xem các công việc báo nhắc appointments chỉ bằng ngón tay vì phần mềm có giao diện với các phím bấm lớn giúp bạn thuận tiện khi sử dụng
Thông tin
Tùy biến màu sắc Skin
Cho phép xem hiển thị trong tháng
Hiển thị Icon nhỏ trên các ngày được đánh dấu
Cho phép xem chi tiết thông tin lịch báo nhác
hỗ trợ phím bấm d-pad
download:
[hide="http://www.thumbapps.com/pages/home/downloads.php"]http://www.thumbapps.com/pages/home/downloads.php[/hide]
ancola66
New Today Plug-in "Gsmart V1"
Một giao diện mới , Một phong cách quản lý mới trên màn hình Today : Đơn giản nhưng cực kì hiệu quả .Trang nhã nhưng rât PRO
Đã test tốt với 2K5 và 2K6 QVGA
DownLoad Tại đây :
[HIDE]http://www.4shared.com/file/44473716/efcc1b85/GSMART_v1_.html?dirPwdVerified=8c8ef04c[/hide]
ancola66
GpsGate v2.6 build 312 for Pocket PC / Windows Mobile
Phần mềm hỗ trợ GPS rất mạnh và đa năng, tương thích với hệ điều hành WM 2K3 đến WM 2K6.1
Share one GPS among several applications.
Use Garmin USB GPS receivers with standard GPS applications.
GPS simulation and logging.
More stable GPS connection. In particular to Bluetooth GPS receivers
Share a GPS over a network, ActiveSync, Bluetooth or HTTP.
Connect a GPS to Google Earth
Connect Garmin nRoute to a normal GPS
Multiplex and split NMEA streams, and more...
Connect to GpsGate Server or GpsGate.com for sharing over the Internet.
Use Trimble TAIP GPS receivers with standard GPS applications.
Download Tại đây :
[HIDE]
http://www.4shared.com/file/44510166/f2a9781b/GpsGatePPCARM.html?dirPwdVerified=8c8ef04c
PM...
[/hide]
