Một phần mềm trình duyệt quản lý file cực mạnh và đa năng thậm chí có thể nói là hơn Resco Exflorer . Hỗ trợ từ 2K5 trở lên.
Chức năng :
*Xem, Chỉnh sửa , Copy, Đổi tên,Xoá, Xuất (as CSV or text), Và gửi (Như qua cổng Hồng ngoại)
* Sao lưu, Phục hồi một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu ,sao lưu các chỉnh sửa Registry (Cái này rất hay cho bạn nào thích vọc registry) thành file để lưu trữ trên bộ nhớ trong ,thẻ nhớ hoặc trên PC
Phần mềm quản lý file hệ thống tuyệt vời dành cho PPC, bao gồm rất nhiều tiện ích về hệ thống như gửi file qua bluetooth, nén file, ghi chép.... cập nhật phiên bản mới v2.5 ngày 24.4.2008
Hỗ trợ: các HDH & các loại màn hình
Các bạn vào đây để tải phần mềm: [hide="Thanks"]http://www.ghisler.com/pocketpc.htm[/hide]
Phần mềm hiện đồng hồ số nhỏ gọn trên màn hình Today, dành cho bạn nào thích sự đơn giản nhưng hiệu quả, cập nhật phiên v1.1.1.4 ngày 25/4/2008 Hỗ trợ: WM5 & WM6 Các bạn tải phần mềm tại đây:
[HIDE="Thanks"] http://www.zshare.net/download/11071177ca88516c/[/HIDE]
Một phần mềm tiện ích hệ thống bao gồm các tính năng sau:
-Suspend - allows you to power-off the Pocket PC without having to press the Power button. You can also add the Suspend icon in the tray for easier access
-Soft Reset - reboots the Windows Mobile device
-Settings - quick access to Control Panel applets
-ScreenOff - switches off the screen. You can assign ScreenOff to a hardware button for easy access
-Stay Alive [Power] - allows you to temporarily stop your Pocket PC from auto power-off
-Battery Meter - displays the battery life percentage in the systray
-Disconnect - Disconnects current RAS connection
-PIN Lock - Invoke the PIN prompt. *You must have the PIN prompt enabled for this to work (Settings -> Personal -> Lock)
-Quick access to toggle Bluetooth on/off by adding a Bluetooth icon into the systray. *Supports Microsoft Bluetooth Stack ONLY
-Quick access to toggle WiFi on/off by adding a WiFi icon into the tray
*Quick access to HTC Task Manager by adding an icon to the systray for easy access to provide one hand operation to close running applications
-Hides SIM Contacts - SIM Contacts is set to hide even after soft-reset
-Data Connections - Allows you to disable data connection entries to stop them from connecting automatically. This feature is great when you are roaming and do not want to pay for costly data roaming charges. You can also set data connection entries to be AlwaysOn
-Disable SMS 'Message delivered" popup
-Disable HTC screen off after a call has been connected
-Enable/Disable window animation
-Enable/Disable menu animation
*Enable/Disable sliding keyboard to wake up phone
-Increase System Font Cache
-Increase File System Cache
-Increase File System Filter Cache
*Enable GPS Photo for HTC TyTN II
-Disable camera default 90-degrees clockwise rotation
-Enable/Disable SMS Delivery Report
-Enable/Disable Flight Mode
-Use one line to show date in Today Date plugin if possible
-Make reminders show only once
-Enable/Disable Lunar Calendar
-Change 4-way pad behavior in PIE
-Enable/Disable ClearType in PIE
-Enable/Disable running scripts in PIE
-Enable/Disable running ActiveX controls in PIE
-Enable/Disable ClearType in Landscape mode
-Show EDGE network icon instead of GPRS
-Adjust keyboard backlight timeout
-Increase TCP Window Size
-Enable/Disable security warning if program is not digitally signed
-Increase number of TCP Connection Retransmissions
-Increase number of TCP Data Retransmissions
*Enable/Disable TouchFLO Scroll - This is the finger-scrolling feature. NOT the cube scrolling as found on the Touch.
*Adjust TouchFLO sensitivity (This tweak has been temporarily removed)
-Enable/Disable HSDPA
*Set HTC camera to save pictures to \Storage Card\My Documents\My Pictures
-Set number of phone number digits to use for Call ID matching to your Contacts
-Enable/Disable wireless network detected notification
-Keep WiFi connection active when device goes into Standby
-Add Disconnect button and connection duration timer on Connectivity bubble
*Enable/Disable Assisted GPS
-NavBar (Title bar) Clock options
-Disable Sleep when in calls
-Disable in call volume change tone
-Enable/Disable Power Management SD Card (SD, MiniSD, microSD), PPTP, L2TP, and AsyncMac
-Enable/Disable ClearType for all applications
-Change display orientation"
Một phần mềm quản lý đạt tới độ sâu can thiệp về giao diện cấp 2 rất hay và tiện dụng với những button to và với tông mầu đang HOT (BLACK) .Hỗ trợ 2K5 và 2K6 màn hình QVGA.
Phần mềm quản lý thay đổi 2 Softkey phiên bản mới hỗ trợ từ 2K3 đến 2K6
* Free and free to use in Roms!
* Set Today Screen Left and Right SoftKey Names and Shortcuts.
* Easily set a SoftKey to anything in your Start Menu.
* Easily set a SoftKey to any file on your device.
* Easily set a SoftKey to an Internet Explorer Favorite.
* Reset to Defaults.
* Built in Soft Reset.
* Program Size Only 40Kb!
Phần mềm cho phép bạn chỉnh số lượng tab & style của Comm Manager theo tùy ý của bạn (tối thiểu là 4 tab và tối đa là 12 tab)... đặc biệt có hỗ trợ tiếng Việt do chính HaChau - PDAVIET dịch & đóng góp với tác giả.... Hỗ trợ: WM5 & WM6
Yêu cầu: .Net Compact Framework 2.0 or higher
Các bạn tải phần mềm tại đây: [hide="Thanks"]http://www.zshare.net/download/112418201266d1b2/[/hide]
Phần mềm hỗ trợ nhận và gửi SMS & email trên PPC, đã được giới thiệu nhiều lần, cập nhật phiên bản mới... Hỗ trợ: WM5 & WM6.
một số điểm mới
* Hiển thị kết nối trên màn hình Professinal Now Screen
* Hỗ trợ Voicemail
* Hỗ trợ màn hình vuông có độ phân giải cao 320x320
* Hỗ trợ bàn phím cứng
* Sửa lỗi...
Phần mềm bắt và dẫn đuờng bằng GPS ra phiên bản mới hỗ trợ dẫn đường bằng Google MAP với bản đồ địa thế và bản đồ Phố (Street)
- 'Open Street Map' has been added as online map source
- 'Google Topo (Terrain)' has been added as online map source
- Suunto X9i data format(.sdf) handling (Import and Export) has been added
- Automatic map rotation in 90 degrees has been added (instead of flipping 180 degrees)
- Built-in camera photo can be taken and added to waypoint directly
- Waypoints can be exported via TXT output module
Phần mềm thay thế mà như không thay thế )Contact mặc định của máy rất mới lạ nhiều tính năng và tiện dụng. Bạn sẽ cảm thấy rất thú vị khi dùng phần mềm này. Bạn sẽ thấy phần mềm như là một phần mặc đinh của hệ thống nhưng tiện dụng hơn nhiều
