Redsn0w 0.9 cho Firmware 3.1.2 sắp được ra mắt
Bamma_boy55
máy của e la 2G đương nhiên là ok rồi còn gì!!Ở đây tụi này đang nói về lỗi bootrom ở 3GS sản xuất sau tuần 40!!!
trung_SH
chờ đợi hoài và cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn do apple đưa ra thui...................
pole_star139
Đã hactivated & JB thành công trên 3Gs 32Gb lock phiên bản 3.1.2 với Redsn0w 0.9 trên win7 nhé!
Không cần phải blackra1n gì cả, làm vẫn nuột. Cách làm vẫn i chang như Redsn0w 0.8
Zenki
Quan trọng là các máy 3GS sau tuần 40 có bị chặn bootroom nữa không hả bạn :D
ptd
Chắc vẫn bị thôi.
What if I have a late-model device?
If you have a late-model iPhone 3GS, or if you have an iPod touch 2G whose serial number begins with “MC”, you can use redsn0w to jailbreak but you are currently restricted to “tethered” rebooting. That means you need to connect your device to a computer to complete the boot after a reset. Also, these devices cannot have custom logos.
redsn0w will ask you whether or not you fit in this category when used with the iPhone 3GS or iPod touch 2G. If you have a late-model device and don't give redsn0w the correct answer, you will likely need to do a system restore to recover from the mistake.
To do a tethered boot after your late-model device resets for some reason, either run redsn0w again and select “Just boot tethered right now”, or run blackra1n.
dungac1602
"Trong trường hợp bạn có iPhone mới nhất 3GS mô hình hay mô hình iPhone 2G mà số serial bắt đầu với MC, mà đi kèm với các ROM khởi động mới nhất Dev đội sau đó có lời khuyên sau đây:
Bạn có thể sử dụng redsn0w để jailbreak nhưng bạn hiện đang bị giới hạn để "khởi động lại" tethered. Điều đó có nghĩa là bạn cần kết nối điện thoại với một máy tính
để hoàn tất việc khởi động sau khi cài lại một. Ngoài ra, các thiết bị này có thể không có biểu tượng tùy chỉnh.
redsn0w sẽ hỏi bạn có hoặc không phù hợp với bạn trong hạng mục này khi được sử dụng với iPhone 3GS hoặc 2G iPod touch. Nếu bạn có một thiết bị mô hình trễ và không cung cấp cho redsn0w câu trả lời đúng, bạn có thể sẽ cần phải làm một hệ thống phục hồi để phục hồi từ những sai lầm.
Để làm một khởi động tethered sau vào cuối của bạn resets thiết bị mô hình cho một số lý do, hoặc là chạy redsn0w một lần nữa và chọn "Chỉ cần khởi động tethered ngay bây giờ", hoặc chạy blackra1n."
dịch lại từ google về thông tin RedSnow 0.9, chắc là phải đợi thôi!hix
Medkid
Bản chính thức đã có và vẫn thế mà thôi!:)
Redsn0w 0.9.1
mới xem lại là bản 0.9.2 rồi , hì, chả có gì thay đổi lớn về cái vụ boot rom cả. Hôm nay cài lại firmware cho cái 3gs, sẽ thử cái tool này xem sao
Medkid
đã restore xong firmware 3.1.2 gốc cho cái 3gs world, jailbreak bằng redsnow 0.9.2, cài lại mọi thứ, tất cả đều ok , wifi tốt, youtube tốt, connect với laptop bằng pc suite không vấn đề (ko cần cài push fix và afc2add) . Và đương nhiên, vẫn ăn cáp mỗi lần reboot :)):)).
mới check lại lần nữa, đã có 0.9.3 rồi, bổ sung thêm cái IPCC hack là cái gì đó mà giúp cho iphone chia sẻ kết nối 3g với máy tính :D
Medkid
3GS lock có dùng được cái này ko bác????
được, đây là soft dùng để jailbreak, ko có unlock chi cả, nếu máy sản xuất ở tuần > 40 thì sau khi jailbreak,mỗi lần restart là 1 lần ăn cáp. Còn chuyện unlock thì xài blacksn0w. Đơn giản nhất là dùng Blackra1n vừa jailbreak vừa có thể unlock luôn.
hai7641
nhưng mà có hướng dẫn không mấy bác.....
ptd
0.9.3 mới là beta thôi.Ai cần dùng máy tính vào mạng qua 3g của iphone thì thử chứ chẳng có gì nữa.
kissmeem
Cho em hỏi sau khi Jailbreak iPhone 3.1.2 with redsn0w 0.9.3 thì lấy blackrain hay ultrasnow unlock vậy bác ???
HuynhThanh
Redsn0w 0.9.3 và Blackra1n đều dùng để J.B bạn à:O. Sau khi J.B xong thì vào Cydia tìm ultrasnow để unlock!
AquaSta
Có trên Linux thì hay quá, em chuyển sang dùng Linux luôn, dựng source + Jailbreak trên Linux, tuyệt vời
