[ROM][03 JAN]SENSEaY - XE40 v3.0.0 | 4.0.1 ICS 3.06.401.101 | BEATS!!
ntt2006
SENSEay XE40 4.0.1 Ice Cream Sandwich ROM
Nguồn XDA - Thank CdtDroiD
  • Based on 3.06.401.101 RUU
  • Optimized
  • Init.d Enabled
  • Busybox
  • Fully Zipalighned with SDK16
  • Fully Deodexed (Stock)
  • Stock Kernel at the moment
  • List growing overnight.
  • The usual CdTDroiD quality
Changelog
**Full wipe recommended for best install**
  • Initial Release
>> Recommended Radio <<
Please flash this Radio after or before install or ROM, ZIP Contains instructions and auto install thanks to Mike1986
Download: >> Radio_10.58.9035.00U_10.15.9035.02_2
[KERNEL][ICS only]HTC Sensation 3.0.13 kernel with 1.5 GHz CPU frequency enabled
Features:
1.5 GHZ CPU frequency enabled on Sensation.
CPU frequencies and power management identical with Sensation XE.
30% faster than stock.
Installation:
This is flashable zip intended for install from recovery.
I used koush AnyKernel installer, so you can flash this kernel on any HTC ICS based ROM.
Remember to do backup before flashing, especially boot partition.
Để có thể sử dụng Titanium Backup thì cần update Super User v3.0.7
SENSEaY XE40 v3.0.0
BuuPhucCT
Rom này chạy ổn không anh? Nó còn bị lỗi tiếng Việt như bản 2.1 không?
ntt2006
Anh đang test, anh chỉ mới test bản InsertCoin 4.0.6 thấy khá tốt, chạy mượt, đang thử bản rom này với OC 1.5ghz xem có ok không rồi báo lại.
ntt2006
Đã up test thử, Kernel OC 1.5ghz hoạt động tốt, chạy nhanh như XE;;)
Nhưng sao cài titanium backup thì nó báo rom chưa root và chưa có busybox vậy cà, trong khi tác giả nói đã tích hợp rồi.
Tam thời quay lại Insertcoin 4.0.6
BuuPhucCT
ROM SENSEay này hình như bị lỗi không tương thích Titanium backup. Trong khi những rom khác thì cài được TB còn rom này lại báo lỗi
Anh cho em hỏi thêm là cách cài ROM Insertcoin 4.0.6 có khác so với cách cài SENSEay 2.1 không?
Có cần update radio hay kernel gì không?
ntt2006
InsertCoin thì em cài bản 4.0.5 trước rồi cài tiếp 4.0.6, trước đó thì full wipe, không cần up kernel vì nó đã tích hợp sẳn,anh thì đang xài radio 11.59 từ bản 4.0.4 đến giờ nên không có up lại, tuy nhiên em xem lại bản 4.0.4 tác giả có yêu cầu up mới firmwave ,mà up firmwave này thì nó sẽ đưa hboot lên 1.20.0000 và radio là 11.59, nhưng anh thấy không ảnh hưởng gì cả.
ntt2006
Em cần up lên Super User v3.0.7 là dùng titanium backup bình thường.
