nguyên buổi sáng nghe gọi khoảng 3' tụt có 10% pin, ko biết thật hay giả ri nữa, lúc trước để không 1h tụt 10%
, ko biết có phải do mới up lại hay ko, ps chạy trên thẻ
không biết có ai bị giống mình không ?
- Mình xài HD2 bản T - mobile, lúc trước cài rom MIUI 2.3.7 của lang thang, giờ mình xài bản 4.0.4 của tytung nhưng đều bị chung 1 hiện tượng: máy sau khi khóa màn hình, nhét vào túi quần di chuyển vài bước là nó tự động nhắn tin, tự động gọi điện tá lả :-??, bản 4.0.4 thì đỡ hơn chút so với bản 2.3.7, có ai bị giống mình và đã khắc phục được thì hướng dẫn mình với
ah để mình để ngửa ra thử, mình toàn để úp vào trong ko à, thanks bạn ;đấy là do bạn để trong túi quần màn hình chạm vào đùi bạn > biện pháp mua bao da hoặc để ngửa mặt đt ra ngoài hoặc vs cả bạn mặc quần rộng hơn một chút là ổn thôi.
bạn vao setting -lock screen -screen security rùi vẽ cái hình mà mình thích vào đảm bảo kbao h bị lỗi đấy nữa trước mình cũng bị giống bạn do mình để vô túi qấn nó trạm vào mấy phím cứng lên bị vậy.dùng hình vẽ khóa máy vừa pro vừa đỡ cho người khác nghịch máy khi k có sự cho phép của mềnh
Mình thử up bản rom mới nhất của tytung nhưng bị lỗi wifi. Ở chỗ hiện tắt mở thì nó bị mờ không di chuyển đc bên dưới thì cứ hiện dòng đang bật wifi cứ đơ ra. Khởi động lại vẫn bị vậy. Có ai bị như mình ko nhỉ![]()
Có bạn nào bị lỗi Wifi như mình ko vậy? Mình up 2 lần đều bị lỗi wifi cả![]()
không bị ở bản này nhưng bị ở bản 2.3.7 3.3a
Ở bản 2.3.7 thì mình lại chạy ngon, nhưng cả ở bản 4.1.1 và 4.1.2 mình đều bị lỗi Wifi, bản 1.2 thì cả wifi và 3G đều lỗi![]()
BẠn thử xem lại CWM đạ chia đủ chưa ! 2 bản 4,1,1 và 4.1.2 wifi tốt mà . Ngoài ra Bản 4,1,3 vừa ra và Mình vừa cài thử ( NativeSD ) cũng ổn và đang theo dỏi trước mắt thì chưa phát hiện lỗi ...
Xác nhận lỗi mất Âm thanh khi dùng tai nghe như Bạn mô tả ! Cách giải quyết : tải file trên về , dùng root explorer chép ( đè ) file trên trong system/ect . reboot lại . Kết quả : tốt .mình vừa cài bản 1.3 mới nhất tối hôm qua đến giờ thì thấy có 2 lỗi,thỉnh thoảng bị khởi động lại máy,lỗi cắm tai nghe vào ko hoạt động
à mà có thành viện hướng dẫn cách sửa
Tôi có thể giải quyết vấn đề tai nghe. Tôi cần một vài người để kiểm tra này và cho chúng tôi biết nếu nó sửa chữa nó cho bạn, quá. sau đây, mà là audio_policy.conf từ v1.2: http://dh.st/UV3 Sao chép nó vào / hệ thống / etc , đặt quyền-rw-r - r - và khởi động lại điện thoại của bạn.
ok để mình thử.mà bạn có bị lỗi thỉnh thoảng khởi động lại máy ko.mình còn thấy viết tin nhắn bàn phím có vẻ phản hồi hơi châm![]()
mình không rõ nguồn cơn thẻ nhớ của bạn như thế nào, nhưng bạn nên làm theo các bước sau:hixx lên v1.3 vẫn ko nhận thẽ nhớ... cứ ba91t định dạng thẻ nào bỏ vào cũng bị... nhưng nhấn vào định dạng thì ko mất dữ liệu và vẫn máy vẫn bắt định dạng(
