SlideClock -Final
kdv2108
còn làm sao để nó hiện thông tin pin và cột báo sóng vậy???
Có lẽ bạn để ở chế độ fullscreen rồi,bạn tíc vào màn hình, chọn option, bỏ chọn fullscreen nó sẽ hiện ra thanh status bar ở dưới, tức là mình vẫn nhìn thấy pin, sóng. Còn làm cho pin sóng hiện luôn lên Gdesk thì mình cũng hông bít, bạn có thể thử sliding wooden shelves của bác Tommynguyen, hình như có hiện pin trên gdesk
chauhiep123
mình muốn set order các icon theo thứ tự lại thì làm sao??load vào lăn bánh xe nó chạy tùm lum hết ko có thứ tự
chauhiep123
cái này đẹp mà thiếu nhiều icon quá,thêm icon khác thì ko hợp,bất tiện thật
Sẵn tiện bác nào có hình nền gỗ giống hình trên thì send cho mình với,down về mở ra tìm ko thấy
myp990i
Sao mà em vẫn chẳng hiểu gì cả!!!!
Em cài vào dùng được, nhưng mà dùng các bản mà mọi người thiết kế thì thấy thiếu icon quá.
một số pm thì ko có icon, một số pm có (theo TK) thì em ko cài. Thừa thiếu lung tung. Nhưng tệ hơn là kích vào contact or messeger mà vẫn báo lỗi (PM này có sẵn của máy sao mà lại lỗi???).
Vậy em muốn thêm bớt cái bộ gdesk mà các bác đã làm thì có được không???? Lấy icon ở trong bộ icon (file .mbm) có được không???
tommynguyen1961
Khi bạn load design à thấy thiếu icon hoặc icon có dấu chấm cảm và báo lỗi error -46 thì bạn hãy thoát gdesk ra, mở capswitch OFF sau đó vào Gdesk là load design lại là ok sẽ không bịbao1 lỗi nữa.
Còn nếu muốn thay đổi icon khác thì bạn cứ việc chọn vào mục nào muốn đổi chọn set icon rồi tìm tới icon có sẵn nào mà bạn muốn đổi.
còn nếu chương trình nào có trong máy nhưng vẫn báo lỗi như contact hay message thì bạn chọn vào nó và chọn lại ứng dụng đó thì sẽ hoạt động được thôi.
alabao1983
Cho mình hỏi chút, cái đồng hồ ở ngoài destop là làm Gdesk hay là 1 pm vậy? Nhìn cool quá, vì mình ko rành về Gdesk lắm...nếu là 1 pm pro nào có cho mình xin nha. Thanks!
tommynguyen1961
Đó là làm từ Gdesk thôi bạn ạ.
myp990i
Thanks bác!
Hôm qua mò mẫm cũng làm được mấy động tác như bác chỉ rồi. Tuy nhiên là để chỉnh cho cái icon thẳng hàng khó thật (mặc dù dùng lưới rồi mà vẫn lệch).
- Với lại dùng cái này thì phải tháo flip ra thì mới pro, chứ có flip thì khi đóng flip vào mở ra nó lại tắt mất gdesk luôn.
- Điều nữa là em thấy vuốt trái-phải được là được rồi, không cần vuốt lên-xuống làm gì, đôi khi chạy loạn hết cả lên và lệch cả màn hình.
- Hơn nữa là: em muốn thay cái tên ở phía dưới cái icon có được không (chưa tìm cách nào được cả). Ví dụ em muốn đổi cái "hồng ngoại" như tkế trên thành "file manager" thì đổi được cái ctrinh và icon, nhưng thay tên ko biết ở đâu???
shadow141206
Thanks bác!
-- Hình như CT này có chức năng tự chỉnh lại vị trí các icon cho ngay hàng thẳng lối mà anh (tuy không hiệu quả lắm :-/).
-- Không thay tên phía dưới icon đc đâu anh !!!! Vì nó là dạnh hình ảnh mà anh !!!! Nếu muốn thay, anh nên dùng Photoshop hoặc Paint tách tên của nó ra, sau đó tự thêm vào (may ra đc) :p:p:p
