Xin lỗi các bác, cho em hỏi chút, chắc có lẽ là hơi ngớ ngẩn nhưng em đã tìm kím mà không thấy hướng giải quyết ???
Số là em mới mua 2 con O2 mini cũ ngoài cửa hàng, khi ấn nút power thì màm hình tắt nhưng em vẫn nhân được cuộc gọi và tin nhấn, khi nhấn nút power lần nữa thì nó chạy thẳng vào màn hình today.
Nhưng vì máy cài khá nhìu chương trình nên em đã Hardreset máy thì lạ gặp hiện tượng khi nhấn nút power để tắt màn hình để lâu lâu khoảng 30 phút thì máy tự tắt luôn, không nhận được cuộc gọi đến lẫn tin nhắn, khi nhấn nút power thì nó softreset lai luôn??? nhưng lâu lâu thì nó lai không bị như trên nhất là những lúc gần hết pin thì nhấn power để lâu nó vẫn bình thường không tắt máy.
Em đã đọc trong help của window vào start--->setting---->system--->power và bỏ đánh dấu vào ô turn off device if not used for nhưng không thay đổi được zì?
Mong các bác có lòng hảo tâm cho em biết đó là mặc định của máy hay là máy có vấn đề xin chỉ em cách khắc phục với.
À sẵn tiện xin cho em hỏi khi softreset thì máy em nó hiện là TodophoneEdition chứ không phải là giao diện của O2 đó có phải là mặc định không hay là người xài trước đã cài chương trình gì? Muốn trở lại nguyên trạng như mới mua thì phải làm sao??? Xin chân thành cám ơn các bác
Thứ nhất khi nhấn power mà màn hình tắt nghĩa là máy ở chế độ tiết kiệm pin. (cái này chỉnh được trong Setting-------->>>>System-------->>>Power hoặc Back light)
Khi nhấn nút power để tắt màn hình mà để lâu khoảng 30' máy tắt luôn thì có 2 khả năng là
+ Máy của bạn hết pin (pin có thể bị chai hoặc pin backup hết, khi đó máy sẽ bị HR ngay)
+ Bị kẹt nút reset ở dưới đít máy nên ấn vào nút Power sẽ dễ bị HR ( nếu chính xác là ấn Power+reset+Camera là HR còn Power+reset chỉ là Bootloader thôi):-?
Bạn và Setting>>>>System>>>>>Device Information sẽ biết các thông số của máy (Rom, Radio, extRom...);
Nếu muốn lấy lại màn hình cũ của O2 thì vào
đây để tìm hiểu cách change bootimage nhé! =D>
