Thảo luận sử dụng N95 - N95 8GB
binhseu
Loa N95 cho chất lượng tàm tạm, hơn đứt mấy con dòng N khác, khi sạc pin máy có bị tắt ko nghĩa là thế nào vậy ??? :D
salemthecat100
ko bik các bros nhận định sao về wifi của n95 nhỉ, hôm nay mình và thằng bạn xài n82 ra thử wifi thì thấy là n82 rất okie, cực nhanh, còn n95 8g của mình thì lúc chậm lúc ko vào được, kì thật, mà mình thấy khi sử dụng thì cũng ko nhanh lắm, chơi game thì vẫn ok ( ngate), mình mua lại của ng khác, thấy vẫn còn tem, ko bik là linh kiện máy có bị thay đổi j ko mà có vẻ máy hoạt động ko như bt......
AndyCuong
Supper Moderators
mình thấy N95-8GB wifi không thua N82 đâu , bạn tử 4mat máy đi nhé ! thường mua máy cũ có thẻ người dùng chước đó cài quá nhiều phần mềm nên máy chạy hơi chậm .
longntt105
ko hiểu sao màng hình n95-8g của mình hơi vàng hơn so với mấy cái màng hình khác là sao ta /
Cleonardo
n95 của mình ko nhận sim thì làm thế nào các bác ơi,nếu di ra ngoài sửa thì chỗ nào uy tín,mình đi sửa dt hay bị giam dt lắm mấy bác chỉ cho em nhé! thanks
n95 của mình hiện ko nhận sim đc,bỏ sim vào thì nó báo insert simcard,rồi tắt nguồn luôn,nếu ko bỏ sim vào thì vẫn chạy bình thường,có ai biết chổ nào sữa chữa uy tín mà kobi5 giư dt quá lâu như tình trạng hiện nay khá nhiều ng bức xúc,ai biết chỉ mình??:-/
salemthecat100
mình cũng có 4mat mà chỉ là *#7370# thôi,ko bik có tác dụng ko, mà có cách nào chek linh kiện ko ta:-?
whisky89
Trường hợp này có thể máy bạn đang kích hoạt chế độ Offline nên máy không nhận ra SIM, bạn hãy tắt chế độ Offline đi và khởi động lại máy. Nếu vẫn k đc bạn thử gắn SIM của mình vào 1 máy khác xem thế nào? Nếu gắn vào máy khác mà bình thường thì có khả năng vi mạch tiếp xúc với SIM của máy đã bị hư, bạn phải đem đi sửa hay bảo hành.
Chúc bạn sớm khắc phục đc nhé!
Mấy pro cho em hỏi la loa trong của n95 1g co lon khong. Và khi sạc pin máy có bị tắt không.
Loa N95 theo như mình từng sử dụng thì thấy tương đối lớn, sang N95 8GB cũng vậy, âm thanh chỉ không đc trong và chắc thôi(N-Series thua XpressMusic ở khoản này). Trường hợp cắm vào sạc pin mà máy bị tắt thì máy bạn có lẽ đã bị hư vi mạch(lỗi này có thể do làm rớt máy hoặc vào nước). Bạn nên đem đi kiểm tra để có thể khắc phục, 1 máy hoạt động bình thường không thể xảy ra trường hợp tương tự
Qua quá trình sử dụng tuy chưa lâu, vì mình cũng mới mua máy nhưng mình thấy rằng WIFI của N95 8GB tương đối ok, tốc độ truy câp nhanh, nhưng khả năng thu sóng thì hơi yếu, vì thế đôi khi hay bị disconnect, nhưng trong phạm vi sóng WIFI nhất định(ở gần nguồn phát WIFI) thì máy hoạt động rất tốt! Máy bạn như thế có thể là do ng sd lúc trc, khi sd đã chẳng may làm rớt, ảnh hưởng đến 1 số bp bên trong máy. Bạn thử đem máy đi kiểm tra xem sao nhé!
Biểu hiện này cho thấy cáp màn hình hoặc đèn màn hình của máy bạn đã có vấn đề, cái này tương tự như các loại màn hình như TV hay monitor, bạn nên đem đến hãng hoặc đại lý để kiểm tra và khắc phục.
Bạn có thể đến Nokia Care hoặc trung tâm bảo hành của TheGioiDiDong trên đường Tú Xương để kiểm tra và sữa chữa, đó đều là những nơi uy tín, nếu máy đã hết hạn bảo hành thì bạn phải tốn 1 khoản phí. Khả năng bị giữ đt lại vài ngày là khá cao nhưng lúc trc mình đi sửa đt ở đó mình đã đc nhân viên ở đó cho mượn 1 máy để sd tạm trong thời gian sửa máy. Bạn liên hệ xem sao nhé!
Anh em cho hỏi muốn xóa từng tin nhắn hay cuộc gọi trong phần Log thì làm thế nào, nó chỉ có chức năng Clear Log tức là xáo toàn bộ thôi, Thanks All
Bạn không thể xóa đc từng Log của tin nhắn hay cuộc gọi riêng lẻ đc, chỉ có 2 lựa chọn xóa trong phần Log là xóa toàn bộ và xóa những lưu trữ đc trích lọc. Xóa hết thì có lẽ bạn đã biết, còn xóa trích lọc thì đầu tiên bạn vào mục Log, khi danh sách các cuộc gọi và tin nhắn hiện ra, bạn di chuyển dấu chọn đến tin nhắn hay cuộc gọi của số bạn muốn xóa, chọn Option, chọn Filter, danh sách tin nhắn và cuộc gọi của 1 số bạn cần xóa đã hiện ra, bạn chỉ việc chọn Delete all
hhkkll
Hix tự nhiên camera trước báo "unexpected error occurred. Power of the device and restart" là sao hả mấy anh? pó tay:(
Hoden
bất ngờ xảy ra lỗi. Công suất của thiết bị và khởi động lại ,khởi động lại là xong thôi
trunganh0412
cái camera trc của n95-1 của mình sao nó xấu quá à,nhìn mờ câm ko rõ gì hết
Camera VGA thj chi the thoi ban a.Dung de Video call nen anh chat luong cao se k chuyen tai duoc.Neu dep thi hang nao cung nang cap len roi
whisky89
N95 thuong xai khoan 10p thi tu dong tat. Khong biet co phai do pin khong vay may pro
Trước khi format bạn hãy thử xem lại pin của máy xem thế nào? Nếu thấy pin bị phù(phình to) lên, nghĩa là pin đã bị chai, pin chai cũng làm cho thời gian sử dụng máy rút ngắn, đôi lúc rút ngắn đến khó tưởng tượng. Kinh nghiệm sd pin đúng cách là lúc pin mới bắt đầu sd thì sạc 3 lần, mỗi lần 8 tiếng, sau 3 lần đó mỗi lần sạc từ 1 tiếng rưỡi đến 2tiếng rưỡi, không sạc quá 3 tiếng. Đặc biệt không sạc qua đêm, không vừa sạc vừa nghe điện thoại hoặc nhắn tin hay chơi game. Khi đang sạc mà có đt khẩn, nên rút máy ra và sử dụng hết lượng pin vừa sạc đc, sau đó lại cắm vào sạc. Đó là những lưu ý giúp bạn duy trì tuổi thọ của pin
longntt105
hiện mình đang có 2 bộ vỏ từng phần của n95-8g nhé ! nếu ai có nhu cầu mua thì pm mình .
hhkkll
khởi động lại mà hết thì em nói làm j:( chắc format máy nữa rùi. hĩ. mới cài đầy đủ xong, ai dè....
