Cách sử dụng N5233 hiệu quả!!!!
Chào các bạn. Nhiều bạn hiện nay mới dùng Đt s60v5 mà k biết làm thế nào cho có hiệu quả. Topic này sẽ hd các bạn để tối đa cách sử dụng con N5233. (Phần nhiều sẽ là kinh nghiệm cuẩ mình, còn lại, mình sẽ xào qua xào lại và tổng hợp từ các topic khác để các bạn xem dễ hơn
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
-Đầu tiên là ảnh và giới thiệu: (mình mượn của bác letuanphu)
N5233, với màu sắc sống động và tuyệt đẹp 3.2 hiển thị màn ảnh rộng, Nokia 5233 được đưa ra như là một phiên bản nâng cao so với trước đó được phát hành của Nokia 5230 Điện thoại. nó cũng chạy trên Symbian S60 OS Platform. Điện thoại có hơi số kỹ thuật tương tự như 5230 với màn hình cảm ứng đáp ứng của nó với thông tin phản hồi xúc. Nokia 5233 tự hào của gia tốc để tự động quay, gần cảm biến để tiết kiệm năng lượng và ngăn chặn chạm vô ý và chữ viết tay với một recognition.Equipped 2 Megapixel Camera, Nokia 5233 có GPS, GPRS, Các bản đồ và kết nối Bluetooth. Tuy nhiên, điện thoại không hỗ trợ 3G hay Wi-Fi. Điện thoại này cung cấp tin nhắn SMS, MMS và email cùng với các giao diện di động lực.
Thiết bị đi kèm với một khe cắm thẻ nhớ microSD, trao đổi nóng với tối đa lên đến 16 GB và bộ nhớ động nội bộ của 70MB. Thiết bị này được cài đặt sẵn với âm nhạc, Web và các tính năng mạng xã hội. Nó cũng hỗ trợ MP3, MP4, AAC, eAAC+ và định dạng WMA. Nó được trang bị pin 1320mAh và cung cấp lên đến 7 giờ nói chuyện thời gian. Người sử dụng cũng có thể thưởng thức 33 giờ không ngừng âm nhạc
Máy khá giống 5230 nhưng không có 3G giá rẻ chỉ tầm 2t8 vnd.
- Vấn đề về pin:
Khi điện thoại được tích hợp nhiều tính năng, màn hình lớn và độ phân giải cao hơn, khả năng ứng dụng của máy được mở rộng thì mức độ hao pin cũng sẽ lớn hơn.Nhưng điều này sẽ được hạn chế nếu người dùng biết sạc và dùng pin đúng cách.
Sạc đúng cách
* Pin mới sẽ chỉ đạt hiệu suất cao nhất sau 3 lần sạc và sử dụng đầu tiên. Vì vậy, khi mua máy mới, nhất thiết bạn nên sạc pin theo đúng hướng dẫn của nàh sản xuất để pin đạt hiệu suất cao nhất và tuổi thọ lâu nhất.
Lần sạc đầu tiên: Cần sạc và giữ nguyên trạng thái sạc pin từ 8 - 10 giờ và có thể sạc ngay sau khi mua máy mà không phải chờ cho đến khi hết điện trong pin. Để thuận tiện, nên sạc vào buổi tối, cắm sạc liên tục trong vòng 8 - 10 giờ và sau đó có thể tháo ra sử dụng.
Lần sạc thứ hai: Chỉ tiến hành sau khi đã dùng cạn kiệt điện của lần thứ nhất và thời gian sạc pin cũng thực hiện từ 8 - 10 giờ như lần sạc đầu.
Lần sạc thứ ba: Chỉ tiến hành khi đã dùng kiệt pin điện của lần sạc trước và cũng sạc liên tục từ 8 - 10 giờ như hai lần sạc trước.
Từ lần sạc thứ tư trở đi: Không nên để kiệt pin cũng như sạc khi pin vẫn còn nhiều điện, tốt nhất là sạc khi pin báo còn một vạch.
Trong quá trình sạc, bạn cũng cần chú ý một số điểm sau
Nên tắt máy để tránh tình trạng pin phải đồng thời làm việc ở hai trạng thái: nạp và phát điện. Nếu do nhu cầu công việc không thể tắt máy, hãy làm điều này ít nhất là 3 lần đầu tiên khi sạc pin mới.
* Từ lần thứ tư trở đi, khi sạc, tránh sạc qua đêm và không để pin quá kiệt rồi mới sạc cũng như pin còn nhiều điện.
Sau khoảng 30 lần sạc bình thường thì nên để pin cạn kiệt một lần rồi sau đó sạc. Làm như thế, pin sẽ được làm tươi và kéo dài tuổi thọ.
Sử dụng điện thoại hợp lý
Kế đến bạn nên hiểu rõ cách sử dụng điện thoại của mình để biết và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Tắt những chức năng không sử dụngnhư Bluetooth vì Bluetooth hao pin rất nhanh. Ngoài những máy có chế độ standby để giảm bớt việc tiêu hao năng lượng (khi điện thoại đang ở chế độ chờ) thì bạn nên tắt chế độ ScreenSaver là những hình ảnh động, chữ chạy… khi máy không sử dụng đến trong một thời gian.
Độ sáng màn hình nên để mức trung bình và bạn nên để chế độ tắt ánh sáng sau khoảng 10 đến 15 giây khi không dùng máy. Màn hình càng lớn thì ánh sáng màn hình sẽ làm hao pin khá nhanh.
Tắt các ứng dụng chạy ngầm trên máy như trò chơi, ứng dụng Wi-Fi… Ngoài ra, cũng phải để chuông nhỏ và rung nhẹ khi không cần thiết.
Kiểm tra máy mạng và máy thường xuyênMột nguyên nhân làm hao tốn năng lượng đáng kể của pin là do mạng. Nếu ở nơi mạng yếu, máy sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn để dò lại sóng, hoặc phần thu sóng của máy bị lỗi khiến nó phải liên tục phát năng lượng để dò tần số sóng.
Các chú ý khác:
Trong quá trình sử dụng, khi gặp trường hợp pin báo yếu (tức là chỉ còn một vạch) mà chưa thể sạc được ngay, bạn hãy tắt máy và để khoảng 10 - 15 phút. Khi bật lại hãy tắt hết các chức năng có thể tắt của máy như chuông, báo rung, để đèn màn hình ở mức đủ nhìn… Làm như vậy, bạn có thể duy trì pin dài hơn cho đến lúc có thể sạc được.
Một điều cần chú ý nữa là cách bảo vệ pin, tránh tối đa các va đập hay rơi… Khi tháo pin, nhất thiết phải tắt nguồn. Không để các vật kim loại chạm vào máy, dễ dẫn đến chập các mạch gây hỏng pin.
Sử dụng bộ sạc pin chính hãng, tránh dùng những sạc pin có dung lượng quá cao so với quy định. Dòng điện vào máy không ổn định cũng giàm giảm tần suất sử dụng của pin và gây cháy nổ.
Có ba nguyên tắc sử dụng và bảo quản pin mà người sử dụng cần nhớ. Thứ nhất, giữ pin cẩn thận không để rơi hay va chạm với vật cứng. Thường xuyên vệ sinh điểm tiếp xúc giữa pin và mạch điện thoại bằng bông tẩm cồn. Thứ hai, phải tắt nguồn trước khi tháo pin. Không làm đúng quy trình này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng pin. Cuối cùng, không nên để pin dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt.
CHỚ VỘI ĐỌC LƯỚT QUA,HÃY ĐỌC KĨ ĐỂ SỬ DỤNG PIN CỦA CHÚNG TA 1 CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT.HÃY LÀM THEO CHỈ DẪN ĐỂ CỤC PIN CÓ TUỔI THỌ CAO NHẤT
Tiếp theo là thêm và hình nền:
Bạn nên sử dụng các theme càng nhẹ càng tốt. Vì như vậy khi xoay màn hình hay vào một folder nhiều mục sẽ k mất nhiều thời gian để load. cacs bạn có thể vào đây xem:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?65011-Tuyển-tâp-theme-S60V5-cực-đẹp-Cập-nhật-thường-xuyên!!!
http://www.pdaviet.net/showthread.php?135361-Cửa-hàng-theme-trong-suốt-cực-đẹp-Update
http://www.pdaviet.net/showthread.p...theme-s60v5-tuyệt-đẹp-upload-thường-xuyên-đây
http://www.zedge.net/?updPhone=4092
http://www.pdaviet.net/showthread.php?132888-Theme-mới-làm-Đơn-giản-đẹp-nhẹ-nhàng-và-phong-cách
Tiếp theo là hack máy. Có đt mà k hack thì coi như phí một đời=))
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Đầu tiên,bạn cần xin 2file cer và key. Có thể xin trên diễn đàn, hoặc các bạn tự lấy. Xin trên diễn đàn thì các bạn tự làm (hoặc vào google), xin trên đt thì
http://www.pdaviet.net/showthread.p...ngay-Cer-key-bằng-Điện-thoại-ô-cool&p=1722447
(tiếng TÀU nhe bạn>
Sau khi đã có file cer và key, bạn tiến hành hack máy. Cách hách Đơn giản nhất là làm trên PC. Bạn đơn cái này về
http://www.mediafire.com/?canrve0m15c0u0k
tiếp theo, mở file nến ra, ban sẽ thấy một cửa sổ, việc của bạn là điền vào nơi bạn lưu file cer và key (k cần điền pass nhé
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sau khi thành công, bạn sẽ thấy cái này:
http://i1220.photobucket.com/albums/dd451/zombie_itvn/Untitled-4.png
Tiếp theo, bạn chép vào đt và cài đặt bình thường
C2: làm trên đt Down cái này về:
http://www.mediafire.com/?ujy6dfvnwafbtag
Cách làm:
1. Sign CertHack_Installer với key/cer máy của bạn.
B2. Cài đặt xplore trong file giải nén (chỉ s60v3fp1 mới cài bước này..)các máy s60v3 fp2 s60v5 symbian^3 bỏ qua bước 2.
B3. cài đặt CertUpdater
B4. cài đặt CertHack_Installer đã sign ở bước 1
B5. chạy phần mềm HackIt! trong phần ứng dụng.
Vậy là xong, bây giờ, bạn có thể cài các ứng dụng mà k cần bận tâm đến vấn đề "Lỗi chứng chỉ"
QUAN TRỌNG: Nếu bạn k hack máy thì đây là biện pháp tạm thời để giải quyết vấn đề: SISsigner:
http://www.4shared.com/file/pQlVfvti/2Sissigner_2009.htm
(Hoặc các bạn vào gamawap.com/file/search/sisign.sis nhé, vào bằng đt)
Tiếp đến, để tăng tốc chạy ứng dụng, bạn nên cài QT
, chương trình phát triển cho s60v5. Các bạn tham khảo tại đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?128694-QT-là-gì-và-những-điều-cần-biết-về-QT
- Duyệt wap:
Bạn có thể dùng Opera:
Bản mới nhất tại đay:
Operamini
http://m.operamini.com/OperaMini.sis...l&tag=mini5s60
Opera mobile:
http://get.geo.opera.com/pub/opera/s...mbian_APAC.sis
Hoặc dùng Ucwap:
Qua đây xem nhé:|:|
Trình nghe nhạc và xem film:
Nghe nhạc thì hoặc dùng luôn trình mặc định của máy cho nhẹ hay TTpod cũng rất hay. Qua đay tham khảo:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...5-S-3-PM-nghe-nhạc-đỉnh-cao-Cập-nhật-10.05.11
Xem film thì mình khuyên các bạn nên dùng trìnhmặc định, vừa nhẹ, vừa ổn định, lại k bị giựt mấy\-/\-/
Khoá máy (cũng rất quan trọng)
http://www.pdaviet.net/showthread.p...Phần-mềm-Khóa-Mở-khóa-đa-giao-diện-30.06.2011
hoặc ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...2-Phần-mềm-Khóa-Mở-khóa-đa-giao-diện-26.04.11
cacs bạn có thể tìm trên diễn đàn cũng đc.
Chú ý: Các bạn nên dùng cái này: N- Desk. Vừa hay, vừa đẹp, lại hiệu quả
Linhk down:
http://www.box.net/shared/q82je94s0jm566lt3q3z
- Các pm khác, các bạn tự xem trên diễn đàn và khám phá thêm.
Games: với n5233, nên chơi game cảm biến đuôi .sis hay hơn
Ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?129217-Tổng-hợp-GAME-cảm-biến-chuyển-động-cho-S60V5
Hay game QT mới có trên diễn đàn:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?136520-Tổng-hợp-Game-SIS-chạy-trên-nền-QT-(Signed)
Một số game java hay, bạn nên chơi như game của teamobi. Các bản crack, bạn vào đay nhé (đt cũng vào đc)
http://ducthai26.wap.sh/crack
Hay các game khác, trên diễn đàn nhiều, các bạn tự tìm
Lưu ý: K nên dùng OVI trên đt để down nếu bạn k có GPRS miễn phí hay tài khoản chùa
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
vì down game về, bạn chỉ cài 1 lần, xoá đi hay format đt là mất luôn
Cuối cùng, mong bài viết này có ích với các bạn. Đay chính là kinh nghiệm sử dụng của mình. Chúc các bạn dùng đt của mình hiệu quả nhất!!!
Chúc vui!!
Thanks vì đã đọc bài viết của mình...=D>=D>
