THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG PIN TRÊN PPC
tuanquynh8083
pin ppc thì thế thui bạn ah`.
thỉnh thoảng bạn có thể bảo trì pin bằng cách xả hết điện của nó sau đó bạn lại nạp đầy và lại xả cho hết sạch pin,cứ làm như vậy khoảng 3,4 lần.
(bạn làm bằng cách :nạp cho đầy pin,sau đó dùng miếng giấy hoặc dùng băng dính dán 2mach tiếp xúc ở giữa của pin lại((pin nó có 4 chân tiếp xúc bạn dán 2 chân tiếp xúc ở giữa nhé)) sau đó gắn lại vào ppc và cứ thế dùng cho đến hết sạch pin thì ta lại tiếp tục làm lại như ban đầu.)
tranvuthangv
tôi dùng exec mới mua quả pin dung lượng cao,dùng thì cũng lâu đấy nhưng dùng được 1 tháng thì pin nó báo 100%rồi đến 57% sau đó thì off mà thời gian sử dụng pin vẫn lâu nhưng pin nó chỉ báo có 3 mức thế thôi,lắp pin cũ thì chỉ có 2 mức là 100% và off thôi,thế là sao hả các chiến hửu
hoawell
bạn ơi mình có o2mini thì mình dán chân mấy?bạn chỉ giúp được không,mình dán mò mãi mà không đúng!
tuan2005
Có vấn đề này có ai biết ko? Dạo này thường xuyên khi đang sử dụng thì ppc hiện thông báo pin backup hết trong khi pin chính vẫn đầy khoảng 50% nên vẫn sử dụng ko sao. Vậy có cách nào để bỏ cái thông báo mầu đỏ dấy đi ko vậy nhỉ? Đặc biệt khi pin chính còn dưới 20% thì nó hiện thông báo liên tục mà mình ko biết để tắt => hết pin nhanh hơn. Vậy có ai biết cách bỏ mấy cái cảnh báo pin sắp hết đi ko? Cám ơn nhiều.
ratakan
tình hình là thế này con atom pủe của mình xài nhanh hết pin wa' chơi game lien tục 1 giờ là hết pin.Mà mình sạc thì tầm 1 tiêng + vài phút là nó đầy pin.các bạn cho mình hỏi cục pin này nó chai rồi phải không . làm cách nào đê khắc phục .
còn 1 vấn đề nữa pin back up còn 100% nhưng khi máy hết pin thì ngày giờ trên máy trở về mặc định.Như vậy là sao hả các bạn ?
thx các bạn nhìu
huysmall
thx các bạn nhìu
Pin của bro đã chai rồi.
Pin backup giúp lưu ngày giờ hệ thống. Khi pin chính hết pin thì pin backup đc kích hoạt để lưu giữ ngày giờ hệ thống. Pin này có dung lượng ko cao, do đó nó sẽ hết nhanh, thường thì khoảng hơn 1 phút thôi. Do đó ngày giờ sẽ trả về mặc định
bakinu
pin exec dùng đến 40% tự động tắt máy co phai chai pin ko a
ai biết giup em với..
louisthefrance
Pin O2xdamini toi 50% là ngỏm
vấn đề này có fải do pin tớ bị chai hay do máy tớ cài nhìu chương trình wa.nếu để wa nhìu ứng dụng ngoài màn hình chính thì có bi sao ko?có khi pin còn nhìu,nhưng chạy chương trình gì hơi lâu là tự nhiên nó cũng ngỏm.các ấy help tớ với.....thanks:-/
XuanTruong
Cục Pin chai rồi đó, thay đi là vừa! Cài nhiều ứng dụng ngoài Today thì mau hết Pin hơn khi cài ít, nếu Pin còn tốt vẫn cứ xuống đến 4-5% mới NGÓM, còn khi Pin chai rồi mà không cài gì thì như cục Pin của Bạn là 50% vẫn NGÓM hết!:))
chv
Gửi Bác HUUTIEN
chào bác thấy các bác trên diễn đàn nói là bác chuyên độ pin phải không ạ?
em có viên pin o2 IIs dung lượng chuẩn (hình như khoảng 1500mah thì phải), bác có thể độ cho nó có dung lượng cao hơn không có thể là 2400mah hoặc 3200mah, nếu được bác báo giá, cho số liên lạc và địa chỉ bác nhé! mà em ở Hà Nội bác ạ
thanks bác
tttung4379
Kéo dài tuổi thọ pin cho O2Flame ntn
Mình đọc Help của windows mobile 6.1, thấy có hướng dẫn: 1 trong những cách kéo dài thời gian sử dụng và tuổi thọ của pin là cắm điện cho máy bất cứ khi nào có thể.
Trong spb pocket tip & trick hình như cũng nói vậy. (hôm nay quăng đt ở nhà rùi nên mình sẽ trích dẫn nội dung ra sau nhé)
Mình thấy áp dụng cho Flame thì đúng. Nếu pin được xạc đầy mà vẫn cắm điện, máy ko xạc điện cho pin nữa (biểu hiện qua đèn xạc màu đỏ bị tắt). Mình suy ra khi cắm nguồn cho Flame, mainboard ko use năng lượng từ pin, mà lấy từ adaptor. Tốt thôi! :D tránh tình trạng ko tốt cho pin là pin vừa nạp vừa xả, rất mau hư
Các bạn cho mình hỏi nếu áp dụng cho các PDA hay các phone thông dụng khác thì có đúng ko? Mình có 1 con khác là o2i, đang xạc pin thì sáng đèn cam, xạc xong thì sáng đèn xanh. Cứ để cắm trên cốc xạc, kết nối với máy tính cả ngày ko biết có sao ko nhỉ? (ko tắt PDA, chỉ tắt màn hình) Có ai dùng cái nào khác thì thông báo lên đây cho mình và mọi người biết với nhé.
Xin cảm ơn trước
Talobin
Pin của Flame là Lithium Polymer,làm theo công nghệ mới. Cách dùng khuyến cáo là tránh để pin xuống quá thấp,ưu tiên xạc nhồi (xạc lúc pin chưa hết,khoảng từ 20%). Tránh tình trạng để pin hết sạch hoặc xạc cố,xạc nén (tức là tránh xạc đầy 1 lần rồi tháo ra khỏi xạc,chưa bật máy lên,chờ vài phút lại cắm xạc tiếp cho đầy hẳn).
Còn pin của các PDA đời cũ như O2i thì là pin Li-Ion bình thường. Thì lại ko nên xạc nhồi. Mà nên dùng hết rồi lại xạc,xạc thì nên xạc thật đầy rồi mới dùng. 3 lần xạc đầu tiên,và vài tháng 1 lần bạn nên làm việc như reset guase trên pin của Laptop. Đó là làm thế nào dùng cho "hết sạch" pin. Hết sạch nhé,rồi lại sạc đầy hết sức !
(Bạn có thể tham khảo thêm về Pin ở các bài viết khác mình chỉ tổng hợp ngắn gọn lại như vậy)
Chúc bạn có được viên pin mạnh mẽ và bền bỉ !
ThaiChienvn
Các anh cho em hỏi khi 1 so chương trình chạy ngầm nó có làm hao Pin ko? Vi GPRS của em no hien chữ { E } chứ ko phai { G }. nếu phải vậy thì có cách nào khắc phục ko ạ.?!
tttung4379
Hôm trước mình tạo thread mới (hỏi về pin) bên box Flame ko đúng nên bị mod dời qua đây, giờ mới biết. Cám ơn talobin đã chia sẻ kiến thức nhé :D
Mình sẽ tìm hiểu thêm thông tin ở đây
tuanbca
Hỏi về pin dòng máy O22i!
em đang dùng 1 con O22i em thấy thế này, pin sạc bằng sạc chuẩn rất nhanh, dùng thì hết cũng nhanh, có khi sử dụng máy 1 tí mà % pin tụt trông thấy dùng bình thường chỉ được 1 ngày thôi, mọi người cho em hỏi như thế là máy ăn nguồn hay do pin kém rồi? pin dùng đến 20% vẫn bình thường không bị tắt nguồn!
XuanTruong
Hãy thử với cục Pin TỐT khác thì mới khẳng định được!:D
emxinhang
Tôi dùng o2i,pin li-ion polymer 1600mAh made in Taiwan(trên pin nó ghi vậy) mới mua được một tháng dùng rất tốt thường <15% máy mới ngỏm nhưng 2 hôm nay bị một bệnh như sau: Hiển thị pin luôn ở 82% cho dù sạc cả ngày lẫn đêm,máy luôn báo đang sạc,dùng đến lúc tự tắt máy rồi sạc lại cũng vẫn như thế nhưng điện vẫn vào pin bình thường,dùng các phần mềm hiển thị dung lượng pin khác nhau cũng vẫn chỉ báo như vậy,HR cũng không hết nhưng thay quả pin khác vào thì lại không bị nữa.Mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục chứ bỏ đi thì tiếc lắm(mua mất 150k lận) còn cứ thế để dùng thì bất tiện lắm vì không biết pin hết lúc nào.
MONITERVN
mình đang dùng o2 neo mình mới mua pin 150k 1800 made in china không biết có nên xả và nạp giống với pin zin không nhỉ ?
ai dùng pin này rồi cho ý kiến vơi chút kinh nghiệm với pin này
nhân tiện cho mình hỏi pin dung lượng cao từ 2500 trở lên cho 02 neo ở HN ai bán contact YM thanhbinhcntt2004 nhé
