hị hị hị cái bảy sắc cầu vồng đấy em lại không thích bác ạ, ở bên đấy có cái sao kim với lại một cái sao sáng là đẹp, cái tia chớp cũng đẹp nhưng mà hơi nặng.
biểu cảm ghê
nó là cái này
http://www.mediafire.com/?ohwud2bj5xuad14
mình cài cái này vào mất hết icon dik chuyển mà ko thấy icon đâu cả
Dùng Theme effect
- Không cần cài PIPS
- Không cần Python
- Không cần c2z
- Không cần Animations Plus 2.0
http://symbianvn.net/showthread.php?p=5428#post5428
có khả năng các hiệu ứng không dùng cho các máy khac nhau được giống như những hiệu ứng mà mình tải ở topic của bạn cũng không dùng dược.mình cài cái này vào mất hết icon dik chuyển mà ko thấy icon đâu cả
Máy anh em nào có sẵn Theme effect trên Ổ Đĩa Z thì có hiệu ứng chuyển cảnh này không ????
hỏi cái này bên 1 topic khác rồi nhưng post luông bên đây để cả chủ pic bên này có biết thì trả lời dùm luôn
có ai bị và biết cách khắc phục lỗi này không.
mình xài 85.không cài chỉ bỏ folder vô để chạy thôi.nhưng nếu cứ để auto rompatcher c2z và kastorUI thì khi tắt máy đi bật lại máy hiệu ứng sẽ chạy ngon lành nhưng khi nghe nhạc sẽ bị báo "bình thương: lỗi hệ thông" đã thử nhiều lần.khi nghe đến bài thứ 2 sẽ bị báo lỗi.vậy nên toàn phải tắt auto.như thế thật là quá mất hứng.hic.
ai có biết thì chỉ với ná![]()
c2z cài vô E63 của mình bị reset hoài, mình phải rút thẻ nhớ ra mới không bị reset nữa :-|
chỉ cần kastorUI không cần c2z. E63 của mình thậm chí ko cần kastorUI và c2z vẫn chạy nhé![]()
Share mình cái cách đó đc ko bạn ?!
Shared gì! Với dòng E thì sau khi hiệu ứng đã hoạt động thì vào RP tắt hết mấy cái Patch vẫn OK
Xem hình:
Mình test E71 kô hoạt động bạn ơi .
chuẩn,mihf cũng dùng e 63 disable sach mà vẫn chạy ầm ầmShared gì! Với dòng E thì sau khi hiệu ứng đã hoạt động thì vào RP tắt hết mấy cái Patch vẫn OK
Xem hình:
Cần gì dòng E N82 của mình cũng làm đc mà còn tự chạy khi khởi động cơ có gì lạ đâu.chuẩn,mihf cũng dùng e 63 disable sach mà vẫn chạy ầm ầm
cho minh hỏi với máy n73 có dùng được ko vậy
