Toàn tập về LG Google Nexus 4 Root - Recovery - Up Rom
venusian
Topic này mình mở ra để hướng dẫn các bạn Root, cài ClockworkMod Recovery cũng như up Rom cho đứa con đẻ của Google!
Cấu hình chi tiết:
Màn hình: 4.7" diagonal ,1280 x 768 pixel resolution (320 ppi)
Mạng:
- GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- 3G (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz)
- HSPA+ 42
Vi xử lý và bộ nhớ
- 8GB or 16GB (actual formatted capacity will be less)
- 2 GB RAM
- Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro CPU​
Máy ảnh:
- 8 MP (main)
- 1.3 MP (front)
Hệ điều hành: Android 4.2 (Jelly Bean)
Pin: 2100mAh
Mục lục các phần:
  1. Hướng dẫn cìa Driver cho máy tính.
  2. Hướng dẫn Root và Recovery.
  3. Hướng dẫn Up Rom.
venusian
Hướng dẫn cài Driver cho máy tính Window.
Các bước chuẩn bị và thực hiện:
  1. Tải file usb_driver về máy tính và giải nén ra một thư mục:
  2. Bật chế độ USB Debugging trên điện thoại: Settings > Developer Options nếu không thấy phần Developer Options trong Setting bạn vào Settings > About phone, chạm vào dòng "Build Number" 7 lần sau đó quay lại mục Setting sẽ thấy mục Developer Options
  3. Cắm cáp kết nối điện thoại với máy tính.
  4. Vào mục Device Manager trên PC nhìn trong phần "Other Devices" xem có Driver chưa đc cài đặt.
  5. Chọn Updata Driver/ browse your computer to manually for driver software và tìm tới thư mục bạn vừa giải nén thư mục usb_driver là đc.
venusian
Hướng dẫn Unlock Bootloder - Recovery và Root
1/ Các công cụ để thực hiên:
- File Adb và Recovery. Tải về tiến hành giải nén vào ổ C của máy tính. Ta đc thư mục Nexus 4.
[DOWNLOAD]http://adf.ly/FdhIy[/DOWNLOAD]
- File root. Tải về tiến hành chép vào thư mục gốc của bộ nhớ máy:
[DOWNLOAD]http://adf.ly/FdhK9[/DOWNLOAD]
2/ Các bước thực hiện:
- Cài đầy đủ driver cho máy tính theo hướng dẫn bài 2.
- Bật chế độ Android Debugging từ Settings > Developer Options.
- Cắm cáp kết nối máy tính với điện thoại.
- Tại thư mục Nexus 4 bấm shift + chuột phải, chọn dòng Open command window here để mở cửa sổ CMD.
- Nhập dòng lệnh (Đối với cách nhập lênh chúng ta dùng chức năng Copy và paste cho nhanh)
adb reboot bootloader
- Mục đích của bước này là đưa máy về Bootloader. (Có thể làm thủ công bằng cách tắt nguồn máy sau đó bấm giữ 2 phím volum và phím nguồn cùng lúc)
- Nhập tiếp lệnh.
fastboot oem unlock
- Đây là lệnh unlock Bootloader. Sau khi unlock Bootloader toàn bộ dư liệu cài đặt trong máy sẽ mất hết. Các bạn nên backup lại dữ liệu trước khi thực hiện.
- Sau khi nhập lệnh máy sẽ hỏi chọn Yes hay No. Dùng Phím volum di chuyển tới dòng Yes sau đó nhấn phím nguồn để đồng ý.
- Máy đã đc unlock Bootloaed. Đợi cho máy khởi động lại chúng ta đưa máy trở lại Bootloader.
- Tiến hành flash Recovery. Nhập lệnh:
fastboot flash recovery recovery.img
- Sau khi Flash xong Recovery trên Bootloader dùng phím Volum di chuyển tới chế độ Recovery mode sau đó nhấn phím nguồn để vào Menu Recovery.
- Trong Recovery dùng phím Volum di chuyển tới dòng intall zip from sdcard (nhấn nút nguồn để đồng ý) / choose zip from sdcard/ 0/ chọn file Root SU_Busybox_Package.zip ta tải ở bước đầu.
- Sau khi cài đặt xong back quay lại chọn reboot system now lúc này nó hỏi disable recovey flash chọn Yes.
- Sau khi khởi động lại máy thì máy bạn đã có Root và Recovery.
venusian
Hướng dẫn Up Rom Cook cho Nexus 4
1/ Backup lại Rom.
- Sau khi cài đặt Recovery và Root chúng ta tiến hành backup lại bản Rom Stock đang sử dụng.
- Vào Recovery chọn backup and restore/ backup quá trình backup sẽ diễn ra trong ít phút.
- Muốn phục hồi lại bản Rom chúng ta đã backup vào Recovery chọn backup and restore/ restore chọn bản Rom bạn đã backup.
- Các bạn có thể chép bản Rom đã backup lại lưu ra máy tính theo đường dẫn: Sdcard/clockworkmod/backup
2/ Hướng dẫn up Rom Cook.
- Tải bản Rom Cook bạn cần up về chép vào thư mục gốc của bộ nhớ.
- Vào Recovery: (Tắt nguồn máy, ấn đồng thời 2 phím Volum và phím nguồn để đưa máy vào Bootloader sau đó trong Bootloader dùng phím Volum để chọn Recovery mode nhấn phím nguồn để chọn)
- Tiến hành Wipe. Mục đích này là để làm sạch máy trước khi up rom mới.
- Wipe data/factory reset.
- Wipe cache partition
- Advaced/ wipe dalvik cache
- chọn install zip from sdcars/ chose zip from sdcard/0/ chọn file Rom.zip cần up.
- Sau khi quá trình up xong nhấn Go Back để quay lại chọn Reboot system now.
- Máy sẽ đc khỏi động lại. Lần đầu có thể khởi động hơi lâu một chút.
venusian
Bác cho hỏi có cách nào hay dùng room nào thì con N4 này đỡ hao pin không vậy. Hao pin quá bác ơi
Vừa pots xong bài chưa kịp test pin bạn ạ. Công nhận con này sạc pin cũng nhanh mà tụt pin cũng nhanh :))
nguyenducthang
Số lượng các mem SD N4 có lẽ vẫn còn ít...Bác biết sotf nào có thể hiện thị các tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ trên Icon không? Có cuộc gọi nhỡ và TN nhưng nó chỉ báo trên thanh STT thôi...không thích điểm này lắm.
venusian
Bạn vẫn đang dùng Rom Stock à.
Hinh như có cái ứng dụng đấy thì phải để tí mình thử tìm xem
nguyenducthang
Mình vẫn dùng stock nhưng đã root rồi bạn ơi...bạn dùng cook thì thấy bản room nào ổn định vậy.
venusian
Bạn thấy màn hình của em này thế nào? Mình thấy nó mờ mờ thế nào ấy.
Mình dùng qua mấy máy rồi. Thấy màn hình con này mịn và đẹp. So với ONE X thì mầu hơi nhạt chút thôi.
Mình up Rom MoDaCo Custom ROM for the Nexus 4 thấy pin có vẻ ngon hơn thì phải.
nguyenducthang
Mình thấy màn hình con này nó nhạt hơn cả con S3 nữa...xem mấy cái clip mà thấy nó trắng màu sắc nhợt nhạt. Không biết có bị lỗi màn hình không nữa. Thanks bạn về bản rom nhé để mình up thử
halo_2704
Đang tải thử bản này về up xem sao:
Jr2 (JOP40D / 4.2.1): MoDaCo Custom ROM for the Nexus 4
Nexus 4 rất ngon, chỉ có điều pin xuống nhanh quá.. Bài viết chi tiết quá, cảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi, nếu đã vọc đủ thứ (Unlock BLD, Recovery,Root) thì mình làm sao để có thể về lại nguyên bản để cập nhật phiên bản mới từ Google? Mình đang thắc mắc... ;-)
