ppcboy
hic, ông này sao giống tên mình jữ vậy?đúng là tiện thật, nhưng không phải bản nào cũng chuyển được đâu nhé. nhớ kiểm tra kỹ sau khi converter nếu không flash vào LEO nó treo không chạy đâu.
Tôi thì lại cần tool để chuyển các bản NAND hoặc ZIP sang SD! Bác nào thấy có tool này thì giới thiệu lên đây luôn nhé! Sẽ vô cùng cảm kích!
Bác cho mình hỏi, sao mình convert các build có boot.img thì ok, còn build không có Boot.img như các bản MDJ Revolution 2.2 thì convert được nhưng flash vào nhưng treo ở màn hình HTC xanh nền đen
Hic, cho chạy file Run me chỉ sau 2s là xong cho ra file chi có >100kb làm sao mà là room zip được. Bó tay luôn!!!!!!
Cho file boot.img và system.img vào thư mục in rồi chạy tool để nó extract 2 file ra thư mục out, khi nó nghỉ và hỏi báo ấn tiếp để tạo zip thì ấn tiếp !
Nếu muốn tạo zip luôn từ đống file đã extract thì copy hết vào thư mục out rồi chạy tool tự tạo như sau:
Tạo 1 file Tao_CWM_zip.cmd với nội dung:
echo Building CWM zip
cd "%LOC%"
xcopy /Y /E /q /h "%LOC%\tools\META-INF\*" "%LOC%\out\META-INF\*" > nul
"%LOC%\tools\7z.exe" a -y "%LOC%\update.zip" "%LOC%\out\*" > nul
echo Cleanup...
RD /s /q "%LOC%\out\boot"
RD /s /q "%LOC%\out\META-INF"
RD /s /q "%LOC%\out\system"
echo.
echo Done!
pause
xong save lại ngoài như file RunMe.cmd
và chạy Tao_CWM_zip.cmd để tạo rom zip
Em chưa test cái tool anh đưa ở trên, nhưng em biết nguyên nhân vì sao em làm không thành công rồi anh à. Phải để nó vào ổ C rồi chạy với quyền admid. Đã tạo thành công, cái hay của nó là có sẵn file update scrip anh à. Em làm nấu lại room của boyppc bản DHD v6 nhưng ngặt nổi không kết nối 3G được, tiện đây anh có thể hướng dẫn em vấn đề này được không anh?
Em phải quyền admin mới tạo đc á ? Anh chỉ cần ông quét rác cũng tạo đc, hihih, vui tí. Xử lý 3G với command sau:
adb shell chmod 777 /system/etc/*
adb shell busybox touch system/etc/ppp/active
adb shell chown 0:2000 system/bin/pppd
adb shell chmod 4755 system/bin/pppd
adb shell chown 0:0 system/xbin/su
adb shell chmod 06755 system/xbin/su
adb shell chown 0:0 system/xbin/busybox
adb shell chmod 04755 system/xbin/busybox
adb shell chmod 777 /system/etc/bluetooth/*
adb shell chmod 777 /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/*
adb shell chmod 777 /system/etc/dhcpcd/*
adb shell chmod 777 /system/etc/iproute2/rt_tables
adb shell chmod 777 /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
adb shell chmod 777 /system/etc/wimax/dhcp/wimaxDhcp.conf
adb reboot
Lệnh trên nếu dùng trong Droid explorer thì đánh (copy) từng lệnh rồi enter. Nếu tạo file .bat thì máy tính hỗ trợ ADB (tối thiểu là cái tool hỗ trợ adb mình đã lập 1 TP)
Em làm mà 3G vẫn không hoạt động anh à. Không biết có thiếu file nào không nữa!!
Em lấy room của ppcboy v6 làm gốc, còn các room khác thì vẫn bình thường. Em làm được 2 room chạy tốt rồi, đến cái này sao không ổn.rom nào thế ?
V6 là none sense ? none sense anh kg nghiên cứu ! hihi
cd "%LOC%"
echo Cleanup...
echo.
echo Done!
pause
]tạo 1 file run.txt rồi copy nội dung vào. Sau đó sửa thành run.cmd hoặc run.bat cũng đc !
