cho e hỏi là e muốn chỉnh sủa file nk.nbf thì e phải dùng tool nào a?bác nào có up lên hộ e với a,e cảm ơn a
cái đó người ta kêu là cook rom đó bác, nhưng bác ui cookRom không phải là chuyện đơn giản đâu nhé,chỉ dành cho những người có kinh nghiệm thôi !!! Khuyên bác là chỉ dùng Rom người ta làm sẵn rồi mình up thôi, dòng Alphin này Rom đã ổn định lắm rồi mà
Hi các bác,
Bác nào có ban 1.11.923 up lên cho tôi load với, tôi không load dược trên seeO2 hay my-xda
Có câu hỏi hơi buồn cười chút, nếu lấy ROM của dòng khác để up cho dòng Alpine thì sao nhỉ? Có up được không?
Hi các bác,
Hi các bác,
-Cái này chỉ giống như là mình tích hợp các chương trình cần thiết vào ExtRom để khi hardreset khỏi phải cài lại nếu bạn biết cook rom thì có thể đưa vào nhiều chương trình theo ý muốn của mình,phần hường dẫn cook rom ở mấy trang đầu của topic.
em chưa biết cách cook rom có bác nào chỉ giúp em ko??em muốn tự mình làm một bãn cho mình!!!em nghe nói cook rom có thể thêm một số chương trình mình thích!!!!!!!!?????????thank!!!!!!!!!!!!
http://www.4shared.com/file/12698667/d88174d6/2577.html
1./ bạn bung file này ra 1 thư mục bỏ vào thẻ nhớ
2./ Hard reset chạy lại chương trình ---> Khi bạn format máy và chạy lại chương trình thì phần "2577" nó sẽ modifi vào Rom gốc và tạo ra Ext-Rom " 1.11.923 ", phần này nhằm tạo ra bản rom phụ đc tích hợp 1 số phần mềm hổ trợ cho Camera và 1 số chương trình khác đó bạn !
Mong góp phần mình làm cho các MEM phấn khích khi bản ROM WM05 và WM06 hiện thời chưa có
Thân ái !
PS: mình mới UP lại nên vẫn còn nhanh lắm !
Cái này thì chắc chắc bạn không cần phải hỏi là bới vì dây cáp bị hỏng , 1 điều khuyên cho bạn nữa là không nên dùng chung dây Sync với dây xạc vì điện áp của mỗi loại là khác nhau nên khi sử dụng chung sẽ không ổn định !Con O2i cua em tối qua vẫn sạc vô tư ( dây sync là dây sạc luôn )
Em dang dùng ROM 111.171 , chiều nay có copy rom 1.11.923 và cài các file cab của rom này.
Tối về máy gần hết PIN cắm sạc không dc, cắm sync cũng không dc luôn.
Cắm sync máy tính báo: USB Device Not Recognized.
huhuhu.
Em đã hard reset lại máy trở về ROM nguyên bản 111.171 nhưng cắm sync PC và sạc cũng chẳng tín hiệu jif.
Không biết có phải cable hỏng rồi không.
Các bác giúp em với.
huhuhu.
