Virtual CD 9.3.0.1 - Giải pháp toàn diện cho CD ảo
kinh81
Virtual CD có thể chạy trên hệ điều hành Windows 2000/Xp, có khả năng tạo ra và quản lý các đĩa CD ảo tại ổ cứng của bạn hoặc tại đĩa cứng trên mạng để nhiều người có thể dùng chung.
Sau khi cài đặt, Virtual CD yêu cầu bạn chọn số lượng ổ CD ảo mà bạn muốn tạo ra trên máy tính của mình. Số lượng ổ CD ảo tối đa mà Virtual CD có thể tạo ra trên một máy tính là 23, nói chung là nó ko giới hạn số lượng ổ đĩa CD ảo. Thực ra thì có thể bạn chỉ cần dùng một ổ CD ảo để nạp các đĩa CD ảo. Nhưng để có thể sử dụng nhiều đĩa CD cùng một lúc, bạn nên chọn số lượng ổ đĩa ảo mặc định trong Virtual CD (3 ổ). Bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi lại số lượng ổ CD ảo trên máy tính sau này.
Chương trình Virtual CD rất dễ sử dụng, về cơ bản bạn cần thực hiện hai bước như sau:
- Đầu tiên, bạn tạo ra các đĩa CD ảo từ đĩa CD gốc. Các đĩa CD ảo được lưu trữ trên ổ cứng của bạn trong các file chứa (container files), còn gọi là ảnh của CD.
- Tiếp theo, bạn chỉ cần nạp đĩa CD ảo vào ổ đĩa ảo là có thể sử dụng được như đĩa CD thông thường.
Bạn có thể đưa thêm các đĩa CD ảo vào bộ đĩa ảo của bạn hoặc xoá chúng bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Khi cài đặt xong Virtual CD và khởi động lại máy tính, bạn sẽ thấy trong Windows Explorer xuất hiện thêm các ổ đĩa CD ảo mà bạn đã chọn (trông biểu tượng của chúng cũng không khác gì ổ CD thật). Trên khay hệ thống sẽ xuất hiện biểu tượng Quick Start Utility của Virtual CD.
Trên menu Quick Start Utility có một số chức năng chính của Virtual CD
- Virtual CD : đây là chương trình chính của Virtual CD v8.0.0.6, dùng để quản lý các ổ đĩa và đĩa CD ảo. Bên cạnh các chức năng cơ bản như Insert, Eject, và tạo đĩa CD ảo,... chương trình này còn có thể sử dụng để đặt các cấu hình cho Virtual CD.
- Create Image file: Tạo file ảnh của đĩa CD (tức là tạo đĩa CD ảo)
- Editor: cho phép bạn tạo ra các đĩa CD ảo theo yêu cầu. Các đĩa CD ảo này không giống hệt các đĩa CD gốc mà chỉ chứa những file hoặc audio track mà bạn lựa chọn từ đĩa CD gốc. Chức năng này rất hữu ích đối với các đĩa CD nhạc, nó cho phép bạn tạo ra một đĩa CD ảo chứa tất cả những bài hát mà bạn ưa thích.
Bạn nên bắt đầu với Start Wizard. Tại đây có liệt kê đầy đủ toàn bộ các chức năng của Virtual CD mà bạn có thể lựa chọn để thực hiện, đồng thời có hướng dẫn đầy đủ các bước mà bạn cần làm để thực hiện một chức năng nào đó.
Tạo đĩa CD ảo
Bạn khởi động cửa sổ Image Wizard bằng cách chọn chức năng Create a virtual CD trong Start Wizard, hoặc chọn Create Image file từ menu Quick Start Utility trên khay hệ thống, hoặc nhấn nút Create trong chương trình chính của Virtual CD Nhấn nút Next, cửa sổ Image Wizard sẽ lần lượt đưa bạn qua các bước cần thiết để tạo ra ảnh của một đĩa CD trên ổ cứng. Đó là các bước sau:
- Chọn đĩa CD nguồn: Bạn đưa đĩa CD muốn tạo ảo vào ổ CD rồi chọn tên ổ đĩa đó trong hộp thoại Source.
- Chọn đích: Bạn chọn tên file và folder trên đĩa cứng mà bạn muốn lưu file ảnh của CD ảo trong đó.
- Cấu hình đĩa CD ảo: trong bước này, bạn xác định kiểu track của CD (data nếu là đĩa dữ liệu, audio nếu là đĩa nhạc).
- Nếu là đĩa dữ liệu thì bước tiếp theo Virtual CD sẽ cho bạn chọn phương pháp copy và phương pháp nén dữ liệu. Bạn nên để cả hai phương pháp này là Normal.
Nếu là đĩa nhạc thì bước tiếp theo Virtual CD cho phép bạn chọn các audio track và thứ tự xuất hiện của chúng trong đĩa CD ảo, sau đó bạn còn có thể thay đổi cả audio format nếu muốn.
- Bước cuối cùng là thiết lập cấu hình cho file ảnh của CD. Bạn gõ vào hộp thoại Description một đoạn mô tả đĩa CD ảo sẽ được tạo ra (đoạn mô tả này sẽ được hiện thị bên cạnh biểu tượng đĩa CD ảo trong chương trình chính của Virtual CD , giúp bạn nhận dạng đĩa CD đó. Trong hộp thoại Start Program, bạn có thể chọn chương trình sẽ tự động mở mỗi khi bạn chèn đĩa CD đó vào ổ ảo. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn phím nóng cho việc tự động chèn đĩa CD đó vào ổ ảo. Sau đó, bạn nhấn nút Finish để bắt đầu quá trình tạo ảnh của CD.
Sử dụng đĩa CD ảo
Bạn có thể dùng chương trình chính của Virtual CD để thực hiện các lệnh Insert hoặc Eject đĩa CD ảo vào hay ra khỏi ổ ảo.
Bạn cũng có thể dùng ngay các lệnh Insert và Eject ngay trên menu Quick Start Utility của Virtual CD ở khay hệ thống. Ngoài ra, trong Windows Explorer, khi nhấn chuột phải trên một ổ CD ảo, trong menu hiện ra cũng có lệnh Insert virtual image cho phép bạn nạp một đĩa CD ảo vào ổ ảo đó.
Sau khi nạp đĩa CD ảo vào ổ ảo, bạn sẽ có thể sử dụng đĩa CD ảo đó giống như là một đĩa CD thực nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với đĩa CD thực, mà bạn cũng không cần phải có đĩa CD thực nữa (bạn có thể mượn đĩa CD của người khác để tạo đĩa ảo).
Virtual CD có trợ giúp rất đầy đủ, cung cấp các hướng dẫn chi tiết về tất cả các chức năng của chương trình. Bạn có thể xem những thông tin này bằng cách nhấn phím F1 tại bất kỳ cửa sổ nào của Virtual CD
Virtual CD 9 | Vistual & CD Tools
With Virtual CD you can not only create and use virtual CDs, but also burn virtual CDs and DVDs. Regardless of whether you yourself would like to test a created DVD, to put together an audio CD or just not happen to have a blank disk for a data CD at hand, with Virtual CD you always have a burner with a blank disk that you can use from any program. You can use the CDs or DVDs created in this manner immediately with Virtual CD and burn them on a physical medium, if necessary.
Using the expanded quick start program, you can nearly use any Virtual CD function without having to start the Virtual CD Management or the toolbox. With a simple left click on the Virtual CD symbol you arrive at the program menu where you can utilize all important Virtual CD functions. On the other hand, if you click on the symbol with the right mouse key, the drive menu opens. Here you can e.g. insert and eject images or insert blank CDs in the virtual burner.
Not only does Virtual CD serve you with its well-engineered ergonomy, but it also keeps the security of your data in mind. To protect sensitive data and to keep files confidential, you can use a virtual DVD RAM blank CD as an encrypted fixed disk with up to 17.5 GB. After entering your password, you can read and write your data on it as if you were using a regular fixed disk. In the background, Virtual CD codes the data on-thy-fly with the safe AES 256bit-encryption without your noticing anything.
From now on you can use Virtual CD also under Vista and 64-bit Windows operating system.
Put an end to the annoying business of looking for and inserting your CDs/DVDs.
• With Virtual CD you can create compressed 1:1 copies (virtual CDs/DVDs) to your hard drive. You can then store your originals safely in a cabinet! Your virtual CDs are then available with a simple click or even automatically with the autostart of the corresponding program.
No more drive noise, no more changing CDs, no more slow CD start-up.
• With Virtual CD you receive up to virtual drives that behave just like the "real" physical CD/DVD drives - except that they are up to 200x faster! The only noise you hear is music or the applictions sounds, and all you need to do is play, work and enjoy.
Fast, convenient, effective!
• Nobody needs to handle fragile CDs any more in order to run applications. Your children don't need to, nor do your colleagues or you yourself!
• Music, games, searching programs, grafic programs - all will be loaded faster and is immediately accessible. You can simultaneously use a number of different CD programs without needing to purchase a number of CDdrives - this pays off quickly.
Virtual CD offers you more!
• You can use virtual CDs in a network!
• You can burn virtual CDs to a CD-R!
• You can protect your virtual CDs with a password or encryption!
• You can protect your "real" physical CD/DVD drives with a password!
No risks, proven quality!
• Millions of private and professional users worldwide enjoy the advantages of Virtual CD since 1998. Each year coveted awardes confirm how easy Virtual CD is to operate - thus it will undoubtedly earn your enthousiasm. Whether game-CDsm route planners, lexicons, reference CDs - with Virtual CD you have everything at hand.
Using CDs and DVDs without a drive:
Virtual CD copies your CDs and DVDs to the hard drive of your PC or Server using highly efficient data compression techniques. The virtual CDs are then run in virtual CD drives which are automatically set up in Windows and have all the functions and features of physical CD drives.
Advantages of Virtual CD:
• Up to 25 virtual CD/DVD drives
• Up to 25 CDs/DVDs accessible at the same time
• High speed access to an unlimited number of CDs and DVDs
• 1:1 access to CD- or DVD-images stored in a network
• CD/DVD data throughput at hard disc speed (200x CD-ROM)
• Accesstime up to 93% faster than a phys. CD-ROM drive
• Concurrent access of several computers to a CD/DVD image
and much more...
Virtual CD v9 - New functions:
• Vista-compatible: “Certified for Windows Vista”.
• Incremental extension of images
• Fast access to Toolbox programs
• Smart Virtual CD drives now compatible with USB flash drives
• Unlimited number of virtual burners
• Comparison Wizard
• Improved Quick Start utility
• Snapshot function
• Grouping function
• Job Execution
• Extended options for creating images
• Support for any physical CD drive
Changes in version 9.3.0.1:
* Fixed: Rarely seen permission error message during deinstallation process.
* Fixed: VISTA SP2 emulation problem when burning a CD using Windows Explorer in mastered mode.
* Fixed (FS version only): Files in collections were not accessible in some instances.
Changes in version 9.3.0.2:
* Fixed: Rarely seen problem during image creation.
* Fixed: Minor compatibility issues.
Homepage
