Vodafone HS cho v50
galabuon
credit shikata6
trích
VF-HS works fine. Problem is in the original duplication. I think the problem is the registration system
1. Put "themes.zip" in "C:\Private\10207254\". Or copy the folder from "Z:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271068379\1.0" in "C:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271068379\1.0" for your language.
2. Activate patch "2THEMES.zip" by ROMPatcher. After placing the VF-HS may stop patch. The idea is to remove the original names like the picture. So you can activate the theme.
tạm dịch
VF-HS vẫn làm việc tốt. vấn đề ở chổ là việc xung đột với theme gốc.
1. bung theme.zip vào C:\Private\10207254\
hay copy Z:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271068379\1.0 vào C:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271068379\1.0
2. Active theme 2theme.rmp bằng ROMPatcher. sau khi cài VF-HS có thể thôi active patch. ý tưởng thay tên gốc như hình dưới. do đó bạn có thể active theme Vodafone.
mình sẽ test rồi sẽ đưa ra phương hướng đưa vào ROM
mọi người cùng test rồi cho ý kiến nào ;;)
---------- [UPDATE] HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ------------
1. Trình tự của mình là copy BASIC HS
copy Z:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271063148\1.0 vào C:\Private\10207254\themes\271012080\270513751\271063148\1.0
2. Lúc này vào rompatcher active 2THEME.
3. Vào hs setting chỉ thấy còn BASIC HS thôi
4. Ai đang xài orange v50 vui lòng gỡ ra hết, vì có 1 vài file bên voda nên xung đột. Cài gói voda này vào
cài orange v40 vào hay ko thì tùy.
5. Bây giờ có thể vào Vodafone HS.
6. Bây giờ thôi active 2THEME lại thấy các HS bên rom, thích thì chuyển qua, nhưng chuyển về voda thì phải active 2theme.
galabuon
mình test cũng chưa dc. để coi xài bộ nào thì ok đây
hiện mình active orange thì đó đánh dấu vào cả 2 theme finger user và orange
còn active vodafone thì nó trả về finger user
không biết có cần xài với c2z ko nhỉ
ĐÃ CHẠY, XEM TRANG 1
moment_musical
cài đc vodafone theo cách của bạn. tuy nhiên, có 1 vđ xảy ra. đó là HS chỉ còn 3 cái, vodafone, basic và finger use và chỉ có vodafone là hoạt động thôi, còn khi chọn 2 HS còn lại thì máy nhấp nhay liên tục :(.
vừa restart máy xong. mình thấy rằng. nếu k apply 2THEME thì lại có đầy đủ HS nhg k chạy đc vodafone :D
chết quên mất, thnx bạn lần nữa :"> :D
galabuon
nokia đã bỏ nhiều thứ trong v40 để thêm nhiều thứ từ n97. nên phải có time fix mọi thứ.
jinsk8r
Nhiều bug quá, hi vọng sẽ ra HS n97 sớm, cái này k khả quan cho lắm. Xài HS có rung phản hồi vẫn thích hơn ^o^
