phihoanght
n96 chac ko dc nhi
Pó tay!
Trước giờ vẫn kẹt ở chỗ: m-router not connected, không kết nối được!
Lần này thử lại vẫn thế!![]()
Ai đã dùng thành công rồi cho hỏi lại (tại vì đến trang 6 rồi, có nhiều thông tin quá).
-Có nhất thiết phải gỡ bỏ Nokia PC Suite đi hay không (hay lúc xài chỉ cần tắt đi thôi)?
-N81 8G hỗ trợ chứ hả?
Gửi cho ai cần dùng: bản bluesoleil mới 6.4.249.0 kèm theo chương trình tạo key trong đó luôn.
Tớ thấy trên diễn đàn gamevn người ta hướng dẫn đơn giản lắm mà, bài của khakhachua là bài dịch lại của bọn tây nom có vẻ phức tạp quá. Tớ đang dùng 6120 classic và đã làm theo cách đơn giản dưới đây, lướt web cực ngon và ồn định
Chuẩn bị:
- Phần mềm: M-Router và GNUBox
- Máy tính có kết nối Internet.
- Bluetooth hặc Cáp kết nối hay Hồng ngoại cũng được.
Tiến hành cài đặt:
1/ Cài M-Router lên PC và GNUBox lên ĐT.
2/ Trên PC sau khi cài M-router, click vào biểu tượng của nó chọn Tab Advanced setting->View sau đó add ít nhất 1 COM Port vào ô chưa có liên kết nào (nếu bạn biết máy tính kết nối với ĐT bằng Com Port nào thì tốt ).
3/ Trên ĐT vào Tools -> Settings -> Connection -> Access points -> Go to Options -> New access point -> Use default settings-> sửa tên lại thành Bt.
4/ Sau đó vào GNUBox rồi vào Options -> Install -> Create Records. Máy sẽ báo lỗi "ISP ‘Bt’ not found" đừng bận tâm, hãy ra khỏi chương trình rồi vào lại.
5/ Tiếp tục vào mục Options -> 2box Bluetooth -> Serial port sau đó chọn kết nối đến máy tính.
6/ Tiếp theo là Options -> Install -> set default AP to Bt.
7/ Cuối cùng là Options -> Debug -> Bring up IF.
lúc đầu em cũng làm theo cách của bác khakhachua nhung mà hay bị dis quá.
Failed connect to Nokia...
Reason:The requeted address is not valid in ít context
Eror Number:80072741
<==Phải chăng đây là lỗi?Bluetooth Software to use :Windows XP
đọc cũng chẳng hiểu gì hết
phải đọc từ đầu đến cuối trang sẽ hiểu mà
Failed to conect to N85
Reason: The requested address is not valid in its context
Error Number:80072741
Nhưng máy bạn N85 tư có wifi thì dùng wifi hay hơn
mình gõ nhầm của mình là N95-8G nhưng chỗ mình làm wifi nó cách khoảng 100m nên không bắt được mua 1 usb bluetooth từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa sử dụng vào việc này được.
