XDA ATOM EXEC - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 20226)
ancntt
Em newbie mới tập tành làm quen. Bác nào giúp em cái, sao em chạy cái file .exe nó toàn báo not a valid pocket pc application hic hic. Em đang xài WM5
có lẽ file đó chỉ chạy trên PC thôi. bạn cài Microsoft ActiveSync kết nối với máy PPC rồi chạy file đó.
TranMinhMan
:-/Hi, I Try Using this rom. after i íntall chinese writing software. it hang on startup. can help?
I think because of the Font (this ROM do not support Chinese Font), you should install Chinese Font before install software.
Good luck!:D
huysmall
Bác Sơn xin hỏi bác làm bên ngành nào thế? Có thể chỉ bí quyết để tự cook ROM cho chính mình dc ko? Thanks
Sonblack
Hỏi ngoài lề nhé bạn! Tuy nhiên, cũng trả lời mà hem xóa bài :D
- Ngành mình làm: sản xuất giày dép (dân kinh tế mà)
- Bí quyết à: đọc, đọc nữa, đọc suốt và học hỏi không ngừng nhưng biết thêm tiếng Anh nữa thì cái gì cũng có để mà học nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng của mình. Cốt lõi là học hỏi lẫn nhau, không giấu cái dốt của mình thì sẽ tiến bộ thôi.
Chỉ có vậy thôi :D
linhdaudinh
Thanks bác. Sao em chạy nó toàn bị lỗi "Create file C:\Windows\temp... fail", có ai biết bị gì không?
Bạn phải extract vào C:\Windows\Temp ròi chạy cái file Device...exe ở đó thì mới OK (Sonblack)
badhitman
ai biết link đown rom WM 6.1 trắng không, em tìm hoài không thấy chứ xài bản này thấy tốn pin quá
linhdaudinh
Thanks bác Sơn. It works just fine now.
TranMinhMan
ROM trắng thường là ROM gốc chính hãng, nhưng Atom Exec chỉ được hỗ trợ tới WM5 là kết thúc. Vì vậy bản WM6.1 càng ko có, muốn ROM trắng thì bạn phải quay lại bản WM5 thui!:|
pmc_1979
các bác cho em hỏi chút. ở HN ở đâu có UP ROM o2exec, giá bao nhiêu? chỉ em với. cam ơn nhìu.
lienthanhevn
Bác Sơn ơi xem giùm cái tai nghe bluetooth cái, mình đã thử lại trên WM5 rồi vẫn ngon lắm, có cách nào khắc phục được ko? chả nhẽ lại phải lựa chọn bỏ tai nghe hay bỏ ROM WM6.1, mà cái nào cũng tiếc thế mới chán
Anh nhiệt tình wa thanks 1 cái đóa
bangquynh
Những lỗi này có phải là không fix được ???
Đầu tiên cám ơn SONBLACK đã ra một bản ROM có thể nói là .. tuyệt, đúng như .. quảng cáo, nhanh, mượt, đẹp. Thank too much!
Nhưng mình có vài problem nho nhỏ, nêu ra để nhờ giúp chút:
1. Cái SPB Clock của mình nhất định không chịu Alarm, mình đã cài bản mới nhất cũng như bản cũ hơn, mọi thứ vẫn work bình thường, nhưng không chịu Alarm, đến đúng thời điểm báo thức thì chỉ chớp lên 1 cái rồi nín khe thôi. Không biết máy các bạn khác ra sao? (Mình xài cái này lâu rồi nên chắc chắn config đúng) Mình đã thử qua Chronos thì lại chạy rất tốt, nhưng .. nhớ người yêu cũ!
2. Cái tiện ích trong SIM không work, mình cần tra những thứ như tỷ giá thì khi chạy vào phần Tienich tren SIM thì bị thoát ra ngay mà không báo lỗi gì cả, đơn giản là vừa chọt vô là thoát liền.
3. Cái nữa là .. mình khờ, cái Weather của HTC rất đẹp, mình rất thích nhưng do chưa bao giờ xài nên không biết cách update, ngoại trừ việc lúc mới up thì nó cập nhật, những lần sau thì không chịu cập nhật, mình đã thử vô Wifi để update, no work, nó cứ đòi kết nối GPRS để up (cái này thì mình ghét vì tính phí :D ) nhưng khi cắn răng chơi luôn thì vẫn không update??? Vậy làm cách nào? xin chỉ giáo?
(à, mình xin nói thêm là mình đã kiểm tra kết nối Wifi cũng như GPRS ổn nhe, đi ra ngoài được chỉ không phải chỉ có sóng thôi đâu, không update là vì lý do khác chứ không phải vì chưa kết nối).
Cám ơn chỉ dẫn nhe, thanks!
phuongcu
Các bạn chỉ cho mình cách up rom Atom Exec = ActiveSynch dùm với mình là lính mới.Thank
phuongcu
Máy mình đả up đc bản Rom của bác SonBlack,rất đẹp cám ơn bác nhe .Mình mới tét thử nhưng khi ActiveSynch thì máy không truy cập đc internet nữa nó cứ báo:"the page you are looking for can not be found due to unknow error 0x80072f78".Bác nào biết cách khắc phục xin chỉ giúp.Thank.Trước khi up rom vẫn truy cập bình thường.
kha0xx
Anh Sơn ơi, nếu mình muốn remove 1 chương trình có sẵn của bản rom này thì phải làm thế nào vậy? tại chương trình WM5Stogare máy của mình bị lỗi, mỗi lần active nó là đứng máy à, với lại có mấy chương trình ko xài tới, để đó thì tốn bộ nhớ quá
TranMinhMan
Bạn muốn remove một ctr được tích hợp sẵn trong ROM ko phải là ko được nhưng hơi mệt àh nha!:p Theo mình tốt nhất nếu bạn ko muốn xài thì chỉ nên xóa file link của nó thui.
Bạn tìm đến đường dẫn Device/Program Files/Start menu/... tìm file .lnk mà bạn cần xóa.
Các ctr được tích hợp sẵn trong ROM thường là những ctr hay, dung lượng nhỏ (khoảng vài chục Kb tới vài trăm Kb thui) mà tác giả sưu tầm được. Nó chẳng chiếm bộ nhớ là bao, trong khi bạn còn hẳn hơn 20Mb cơ mà!
Thân!:D
bandaras
CHẾT MÁY SAU KHI UP BẢN ROM NÀY
SAU KHI CHÁU UP BẢN ROM CỦA CHÚ SONBLACK.
- UP BẰNG THẺ NHỚ - diskimg
- SAU 100% MÁY CHẾT CHỈ CÒN ĐÈN VÀNG NHÁY NHÁY
- TẮT MÁY VÀ TỪ ĐÓ CHẾT HOÀN TOÀN
- KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC
- KHÔNG KẾT NỐI ACTIVE SYNC
- GẮN SẠC CHỈ CÓ 1 ĐÈN ĐỎ
===> CỨU CHÁU....:(
Sonblack
===> CỨU CHÁU....:(
Cái này là do người up rom không cẩn thận rồi.
Vui lòng trả lời các câu hỏi sau để có hướng giải quyết:
1. Khi up bằng thẻ nhớ, bạn dùng thẻ có dung lượng bao nhiêu? Từ 512 MB trở xuống thì OK, trên thì cũng là vấn đề.
2. Đổi tên file diskimage_Ver.nb0 thành diskimg.nb0 nhưng có xóa hẵn 12 byte đầu của file này bằng một ctrình Hex nào không? Nếu không thì đây là nguyên nhân chính.
3. Có chép file EBoot.nb0 vào thẻ không? Không thì tạm ổn. Có thì hơi mệt.
Dù sao thì nó cũng sẽ không thành cục chặn giấy đâu. Có lẽ bạn quên xóa 12 byte đầu của file này thôi.
bandaras
CHÁU CẢM ƠN CHÚ!
CHÁU BỊ LỖI Ở CHỖ CHƯA DELETE 12 BYTES ĐẦU CỦA FILE NÀY.
VẬY:
TÌNH HÌNH BÂY GIỜ, CHÁU PHẢI LÀM THẾ NÀO?
CHÚ CHỈ CÁCH CHO CHÁU NHÉ!
CHÁU CẢM ƠN CHÚ SONBLACK NHÌU NHÌU!
Thì vào Bootloader mà up lại từ thẻ chứ sao :D
