YÊU CẦU THẮC MẮC VỀ SOFT CHO S60V3
duylinh27884
bạn duylinh cho hỏi mình tìm dc effect ở bên s60v5 thì s60v3 dùng dc k?
S60v5 màn hình tới 360x640 lận bạn;;)bạn dùng máy màn hìh nào thì tìm effect cho mh đó sẽ đẹp hơn,ví dụ máy bạn 240x320 thì tìm nhữg effect dàh riêng cho 240x320 mà dùg!nếu 240x320 mà bạn lấy effect của 320x240 bỏ vào thì nó sẽ ko full mh. effect cho 360x640 bạn bỏ vào sẽ tràn mh cũg ko đẹp;;)
linhmanhnd
Mình cài I-sms 1.20 vH. và Vibra Connect,và ET Slide Unlock , lúc đầu dùng 3 cái này bt, nhưng tự dưng về sau khi có tin nhắn đến thì máy k rung và k có tiếng báo ( mặc dù phần cấu hình có set tiếng và rung và trc đó vẫn đang hoạt động ok)
Mình đã thử flash và thay các bản CFW khác nhưng chỉ rs máy 2 3 lần sau là máy lại mất chế độ rung + tiếng cho tin nhắn ( chuông dt gọi đến vẫn rung và chuông) , và mình để ý là kể cả khi gỡ I-sms đi thì tin nhắn đến cũng k dc hệ thống thông báo ( phải làm thủ công > nhắn tin> tin nhắn đến để đọc )
cho mình hỏi lỗi và cách khắc phục ?
2. Mình muốn hỏi là 1 trong các bản CFW có mod là khi tin nhắn đến thì ở thông báo có hiện tên người gửi ( mặc định chỉ hiện bạn có 1 tin nhắn mới thoy) nên mình nghĩ I-sms xung đột vs cái này ( vì trong i-sms cũng có chức năng báo tin nhắn : hệ thống + người gửi ) cho hỏi cách tắt mod này trong bản COok hoặc tắt trên dt như nào ??
duylinh27884
Xin phần mềm tạo logo mạng cho N81
Đây nhé!
Hìh như cái Slide Unlock cũg có tính năg hiện tn thì phải;;)trog máy bạn có nhiều pm cùg tính năg này nên nó xug đột với nhau thôi,nếu trog bản Cook cũg có thì tắt cái hiện tn của các pm còn lại đi,còn nếu muốn tắt hay loại bỏ mod này trog bản cook thì liên hệ với tác giả bản cook bạn đag dùg nhờ giúp đỡ vì tác giả hiểu rõ tác phẩm của mìh nhất còn gì;;)
linhmanhnd
Đây nhé!
Mình vừa test format 4 ngón r cài isms và vibra connect thoy, k cài slide unlock thì vẫn bị mất tiếng, và mình cũng nói là bao lâu nay mình dùng 3 pm đó và đều setting như nhau mà k hề xung đột, tự dưng mình cài pm remind me, dc 1 tg thì bị lỗi trên, sau đó mình đã format cứng và flash lại 2 bản CFW khác nhau rồi cài i-sms , vibra connect thoy là bị rồi
Tại bản CFW này các tgia đều đã cho ra lâu r nên bjo topic mất tích lun, k ai tl nên đành lên đây nhờ giúp đỡ T_T
duylinh27884
Bạn thử chạy lại FW gốc của máy bạn rồi cài lại các pm trên xem có bị ko,nếu ko chắc là do đụg với mod của bản cook,còn vẫn bị là do các pm đụg với nhau,nếu các pm đụg với nhau thì cài từg pm xem cái nào đụg với cái nào biết pm nào rồi thì tìm 1 pm khác cùg tính năg với pm đó mà cài vào, nếu đụg với bản cook đag dùg thì tìm 1 bản khác
linhmanhnd
cho mình hỏi vài điều :
1. dt đang dùng r thì có mod bộ nhớ lưu tin nhắn thành 99999 được không ? và làm thế nào
2. nếu mình chuyển bộ nhớ lưu tin nhắn sang thẻ nhớ thì nó có nằm trong mấy thư mục resource,sys,system,private trên thẻ nhớ không ? để khi jaf lại k bị mất ấy mà
duylinh27884
Ý bạn hỏi lưu ở đây là lưu lại các tin nhắn bạn gửi đi hay lưu các tin nhắn bạn nhận đc? Nếu là tin nhắn nhận thì các máy v3 lưu đc ko giới hạn tùy thuộc vào bộ nhớ máy(hoặc memory card) mà.Lưu ở memory card thì ko bị mất dù bạn format máy hay jaf (miễn là ko format memory card thì nó vẫn còn đó)
anhkhoa26
bác cho e xin code Private Call And Sms Guard v3[1][1].22 S60v3 được không , e cài callmkey không được, imel của em 359357031839005 :((
linhmanhnd
ừ, tại mình lưu tin nhắn đến và đi ( tầm 4k tin) = cả 3 cách : dùng i-sms / dùng pc suite backup / và chế độ sao lưu vào thẻ nhớ của máy có sẵn nhưng khi khôi phục lại thì khi máy có tin nhắn mới thì k còn báo rung và tiếng tin nhắn nữa ??(i-sms k báo ) , vào phần nhắn tin mặc định thì hộp thư đến có hiện có tin nhắn mới chưa đọc , nên k bik lỗi là gì, nếu k khôi phục thì chức năng nt vẫn dùng bt , khôi phục thì mới bị , bạn thử chuẩn đoán xem lỗi này là lỗi j và các khắc phục ra sao . thank ^^!
mình dùng cả c500 và 5530 đều bị tình trạng này ^^!
MinhThang
Do quá nhiều tin nhắn dạng như bị đầy nên sảy ra lỗi đó bạn.
duylinh27884
Tìm 1 thẻ nhớ dung lượg lớn 4Gb hay 8Gb gì đấy lưu cho sướng,có mà khi bạn đổi sang 1 hệ điều hàh khác lưu vẩn chưa đc đầy thẻ ấy chứ,chi mà backup rồi làm tùm lum cho bị lỗi ko biết ;;)
linhmanhnd
các bạn ơi, mình thực hiện flash = phoneix c5 00 Rm-645 , bjo bật máy lên nó hiện tbao :"Phone start-up failed. Contact the retailer" . mình có thực hiện lại flash = phoneix và cả jaf mà máy nó k nhận , @@ phải làm thế nào bjo :((
haiquy
Mình đang tính hackphone và nâng cấp cho con N.81 -2G.Ram.223 Nên mình rất cần nhửng ứng dụng để Hackphone và nâng cấp cho nó,mình củng đả tìm nhiều trên diển đàn nhưng vẩn chưa tìm được,có một số tìm được nhưng lại download không được,bạn nào có làm ơn cho mình xin : Hello 2.03 Rompache 2.2 và Phiên bản 2.0 .Ram 223 cho N.81. Mình xin cảm ơn nhiều,
