[05/07/2012][ICS 4.0.3]InsertCoin 6.0.0 Ice Cream Sandwich| Sense 3.6 | Fast | Stable
ntt2006
Ice Cream Sandwich 4.0.3 with Sense 3.6
InsertCoin 6.0.0 Ice Cream Sandwich 4.0.3
Nguồn: http://insertcoin-roms.org/
THÔNG TIN BẢN ROM
- Base: 3.32.401.105 Final RUU
- IceCreamSandwich 4.0.3
- Deodexed
- Init.d support
- Rooted
- Improved SQLIte
- Improved GPU configuration
- GPU Acceleration ON
- Ad-free
- APKs optimized to speed up and reduced memory footprint
- Removed HTC Sniffing Tools
- Tons of tweaks and optimizations
- system mounted as RW with barrier=0 option
CHANGELOG
6.0.0 (Firmware 3.33)
I would suggest a full wipe coming from 5.5.0 – full wipe option available in AROMA
- updated base to 3.33.401.6
- this version does NOT have Tweaks app / APM
- init.d support
- rooted
- busybox
- nano bash
- Battery tweaks
- Speed Tweaks
- stripped apks debugging info
- optimized with latest android SDK
- latest market apps
- removed HTC spyware
- stock kernel
This rom version is build to improve the stock experience with better speed and better battery. No visual changes or extra functionality added
LƯU Ý
Cần up Firmware 3.33
Nếu bạn muốn qua lại các Version trước thì cần cần up lại Firmware 3.12
DOWNLOAD
6.0.0 (Full Wipe)
Hướng dẫn up rom
1- Yêu cầu máy phải được : - S-Off, Recovery, Root và supercid.
Tham khảo http://www.pdaviet.net/showthread.php?143225-HƯỚNG-DẪN-S-OFF-RECOVERY-ROOT-SUPER-CID-CHO-SENSATION
- Nên up 4EXT Recovery Touch.
Tham khảo http://forum.xda-developers.com/show...=4ext+recovery
2- Download các file cần thiết - Firmware 3.32, Rom theo link đính kèm. - File Super Wipe - Các addon nếu có.
3- Sau khi download xong thì copy các file đó vào thẻ nhớ.
4- Đưa máy về chế độ recovery.
5- Chọn wipe/format trong recovery và tiến hành các trình tự wipe từ 1 đến 5 trên màn hình recovery
6- Chọn cài đặt từ thẻ nhớ.
7- Chọn cài đặt file super wipe để làm sạch cái file của rom cũ, máy sẽ tự reboot và vào lại recovery.
8- Chọn cài đặt file rom, trong quá trình cài đặt nếu có yêu cầu chế độ cài đặt full wipe thì khuyến khích theo yêu cầu này để rom hoạt động tốt.
9- Sau khi cài đặt rom hoàn thành thì bấm back ra màn hình chính của recovery và chọn mục power cuối cùng.
10- Chọn reboot đến bootloader, máy sẽ khởi động vào bootloader và chọn fastboot. máy sẽ load file FW và bấn nút volume up để tiến hành up FW.
11- Sau khi cài đặt xong thì chọn reboot máy.
12- Ở tiến trình cài đặt đầu tiên hơi lâu, khoảng 10 phút. 13- Khi đã cài đặt rom hoàn chỉnh thì xoá các file đã nêu trên khỏi thẻ nhớ.
longntt105
hix. em cài vào rồi....sao máy nó khơi động lại lên chữ HTC quiely Brilliant là nằm đó lun à . hix
LinhKu
bạn chờ 1 chút xem sao,mình phải chờ gần 5 phút nó mới xong đấy
longntt105
bây giờ mình muốn về lại 2.3.4 thì làm sao nhỉ . sợ FW ko phù ko ? bạn có thể giúp mình cách về lại ko ? mình ko kiếm đc cái FW gốc là bao nhiêu nữa ...
massage000
Theo đánh giá của mình, đây là bản ICS Sense 3.6 tốt nhất tính tới thời điểm này. Nhanh, mát, pin trâu, không thấy có độ trễ, mượt hơn cả các bản nonesense ^^ 5 sao!
LinhKu
chuẩn đấy,mình cũng đang dùng bản này,chưa thấy lỗi lầm gì mà pin tốt lắm,nhanh mượt như android 2.3.x rồi
LinhKu
hic uplate nhanh quá,lại phải up tiếp :|
không tài nào tải được cái link từ uploaded,a có web nào check được link này không ~X(
cdvuong123
Có bác nào up bản 4.4.1 xong máy ko khởi động dc ko.....T_T
longntt105
anh em nào sài bản new này có thể cho em bik dòng chờ của máy là bao nhiêu k ? hiện tại em vẫn ko tìm đc 1 bản nào ưng ý với dòng chờ tầm 100mah đổ lại cả
cdvuong123
Hix...Mình up cả bản 4.4.2 vẫn bị lỗi mất rung... Up firmware khác lại thấy rung bình thường...Có bác nào bị giống thế ko...@@
adriano2006
BÁC nào giúp em với. Sao em vào bootloader update cái PGM58IMG xong toàn vô HTC bị khởi động lại từ đầu như bạn kia thế, ai chỉ mình với
massage000
Bạn update firmware để up InsertCoin rom mới hả? Vậy update xong, bạn tắt máy, tháo thẻ nhớ ra. Vào recovery/usb toogle, lắp thẻ nhớ lại rồi xóa file PGM58IMG trong thẻ đi. Rồi từ recovery bạn up rom mới. up xong khởi động lại mất tầm 5-7 phút. kiên nhẫn sẽ thành công ^^
longntt105
ko ai giúp mình hết à. hix
LinhKu
update v4.4.2 đi anh
sao em up v4.4.2 nó vào màn hình khởi động là reboot lại :(( mà em úp bản 4.4.0 thì không sao cả
LinhKu
em đã up thử cả bản RCmix 3.1.1 cũng bị như bản 4.4.2 của insertcoin,có vẻ là không tương thích firmware mặc dù đã up firmware 3.24
