Bác KhacDuy ơi cho mình hỏi chút.
Bản rom này có tích hợp chức năng GPS không thế?
Mình dùng MapKing2007 nó báo không thấy thiết bị GPS.
Mà mình vào Setting cũng không thấy cái GPS Interner đâu cả để xem cổng kết nối.
Không biết khắc phục thế nào bác nhỉ
Thanks bác
Thanks bác
Để mình kiếm Sim Viettel rồi kiểm tra lại xem saoBạn Khắc Duy à, Network Setting vẫn không làm việc vơí mạng Viettel, chỉ được cho Vina và mobile thôi.
Lần đầu tiên yuwj up rom cho chú P535, khởi đầu tốt đẹp. Cài đủ các loại soft vẫn còn 25M ram, tốc độ chạy ôk, pin ngon, nói chung là chưa thấy có vấn đề gì.
Cho hỏi sao bác Duy không dùng Quick Menu nhỉ, mình thấy tính năng ổn đó chứ, có gì khác biệt với WkTask?
Theo mình thì bạn làm như sau là ổn này:
+ Lên trang chủ asus tải về bản rom 6.0 chính hãng về up lên.
+ Sau đó up lên bản rom này của KhacDuy
P/S: Bạn không cần thiết phải up lại rom chính hãng rồi mới up lại rom này, nhưng làm thế để bỏ hết mọi rắc rối phát sinh. Quan trọng nhất là bước hủy và đăng ký lại dịch vụ với nhà cung cấp (trên web hoặc đến đại lý)
Đúng đó, có một số người đến nhờ mình uprom (Với máy nguyên bản là rom 2K5 tiếng Trung). Nếu up thẳng lên 6.1 thì hay báo lỗi (Có máy báo lỗi không up được, có máy báo lỗi nhưng vẫn up được nhưng sẽ có một chức năng nào đó không hoạt động). Vì vậy mình làm theo cách ở ĐÂY và sau đó thì muốn up rom với phiên bản nào cũng đều OK hếtBản ROM 6.0 chính hãng mà bạn nói là bản 4.7.12 đúng không ? ( lâu quá mình không nhớ)
Bạn có thể giải thích tại sao up lại ROM chính hãng lại có thể bỏ hết mọi rắc rối vậy ? :-/ ( gần đây cũng thấy một diễn đàn đề cập vấn đề này ):-??
Minh dung ban rom nay dang co hien tuong:
-Khi chuyen che do man hinh ngang thi may tu chay Calendar.
- Khi chuyen nguoc lai thi may lai tu chay Prolfile.
Cac bac co cach gi giup em voi, tks.
Hiện tượng này là do không tương thích của phần mềm chuyển đổi màn hình của Asus với build 20226. Nếu muốn chuyển chế độ nằm ngang mà không bị tình trạng trên thì bạn vào Screen mà chỉnh nhé.
Hi guys,
I see all the discussions are going in viet.
Could anyone tell us what is new from this build?
And Is this ROM stable?
Or Khacudy1978 is releasing another updated clean version?
Thanks,
Ari
Hello,can you build this ROM with CPU@624?Thank you![]()
Yes. But the build CPU@624 has one problem about camera. Sometime your device will be freeze when you take a picture. If you accept that problem, I will release the build @624. Regard.
