minhhai23vn
nhạc bạn cho hết vào thư mục E:\music nha. CFW đều thế để dễ quản lý và tìm nhạc nhanh mà![]()
Ok rồi bạn, thank bạn
dùng core RM-625 V51.1.002 flash vs rofs2 v bạn muốn (v50.1.001). Flash 2 file thì không quan trọng tên của rofs2.
Bạn cẩn thận đó....Down fw coi die máyRm 625 thì có tới 7 file mà. Vậy là core V51.1.002 vẫn có thể flash đc rofs2 v (v50.1.001)
ra care nhanh nhất, nhưng mà lạ đời ở ver cao về thấp làm gì chứ. ver cao lỗi đã đành đăng này không sao, mấy ngưồi kia kỳ kỳBạn cẩn thận đó....Down fw coi die máy
Muốn hạ ver thì bạn còn 1 cách là bung core ra...giữ lại các file ver cao và nhét vào file của ver thấp...kiểu vỏ là ver cao mà ruột là ver thấp
Bài viết đã có trên pda bạn tìm hiểu thêm
bạn CFW hay FW gốc, nếu FW gốc lthì tìm cả ở Core xem, còn CFW thì xóa rofs2 là đủ mà, tìm trong rofs2 file có tên shareonlineCho mình hỏi làm sao để xóa được tận gốc cái chia sẻ trực tuyến vậy bạn.mình xóa bằng nokia edit nó vẫn còn cái ion.
dùng Nokia FW cleaner là xóa trọn màuh.thanks bạn.mình online bang dt nên không có nút thanks mong bạn thông cảm.
Thế còn trong private thì xoá như thế nào bạn.![]()
Chào kanta68. Mình muốn chỉnh sửa, cá nhân hóa một chút Rofs2 n5230 của bạn bằng Nokia edit mà toàn gặp phải báo lỗi "Error generating ROFS image file.operation aborted" kanta68 giúp mình nhé. tại mình cũng đã tess nhiều CFW trên 4r roài nhưng thấy có CFW của kanta68 ổn định nên định cá nhân hóa chút. mong kanta68 chỉ giáo. thank's kanta68 trước nha.![]()
Edit bằng Nokia CookerChào kanta68. Mình muốn chỉnh sửa, cá nhân hóa một chút Rofs2 n5230 của bạn bằng Nokia edit mà toàn gặp phải báo lỗi "Error generating ROFS image file.operation aborted" kanta68 giúp mình nhé. tại mình cũng đã tess nhiều CFW trên 4r roài nhưng thấy có CFW của kanta68 ổn định nên định cá nhân hóa chút. mong kanta68 chỉ giáo. thank's kanta68 trước nha.![]()
Bản nào vậy kanta68. mình dow NokiaCooker 2.9 về nhưng toàn gặp lỗi này là sao nhỉ "The application failed to initialize properly (0xc0000135).cick on Ok to terminate the application: ????????? :-?? :-?? :-?? :-??:-?? :-??
lỗi ở 5233 là nếu cắm cáp kết nối nhiều nó cứ hiện cái thông báo kết nối với máy tính lên xong liên tục đến khi nào rút cáp ra thì thôi. hiện giờ không có cái máy quay nên k thể quay cái lỗi đấy đc! bác check xem nhé.....!!!!!
có thể do máy tính bị virutlỗi ở 5233 là nếu cắm cáp kết nối nhiều nó cứ hiện cái thông báo kết nối với máy tính lên xong liên tục đến khi nào rút cáp ra thì thôi. hiện giờ không có cái máy quay nên k thể quay cái lỗi đấy đc! bác check xem nhé.....!!!!!
Có bạn nào gặp lỗi có một số lúc kô thể phát nhạc dc ko nhỉ (Kể cả trong player của máy và explore):-??
mình dùn g2.9 mà. trước bản này thì dùng 2.02 nhưng cũ rồi update lên 2.9 dùng ngon mỗi tội nó tự chèn thông báo chỉnh sửa bằng nokiacooker thấy mà gét, khi bấm *#0000# sẽ thếBản nào vậy kanta68. mình dow NokiaCooker 2.9 về nhưng toàn gặp lỗi này là sao nhỉ "The application failed to initialize properly (0xc0000135).cick on Ok to terminate the application: ????????? :-?? :-?? :-?? :-??:-?? :-??
