Để cho các bạn mới chuyển qua dùng HDH Symbian đc biết các thủ thuật và mẹo khi sử dụng........ Vậy mình xin đc post ra những thủ thuật và mẹo , có thể do sơ xuất nếu thiếu các bạn bổ sung chi mình nhé
I. Format máy
Nói đến Format (4mat) ai đã từng sử dụng HDH này chắc ko dưới 1 lần phải 4mat cho chiếc điện thoại của mình.
Có nhiều bạn hỏi 4mat là gì??? Câu trả lời 4mat là giúp cho máy của các bạn quay trở lại hiện trạng ban đầu y như lúc máy vừa xuất xưởng....... Có 3 cách thường dùng để 4mat máy của bạn , sau đây mình xin nêu ra các cách :
1. Format máy bằng tổ hợp phím ( *#7370# )
Cách 4mat này có khi là phổ biến nhất , và mọi người thường sử dụng. Sau khi từ màn hình chờ các bạn ấn
*#7370# máy sẽ hỏi bạn có muốn 4mat ko...... sau khi Okie thì máy sẽ bắt bạn nhập CODE . Lúc này bạn hãy nhập CODE mặc định của máy Nokia là
12345 .
Nếu máy báo CODE của bạn nhập vào ko đúng , đó là do bạn đã vô tình đổi mã hoặc do bạn mua máy 2hand người ta đã đổi CODE mặc định đi rồi. Vậy bạn ko nên lo lắng hãy làm theo cách thứ 2 ở dưới. Sau khi nhập xong thì các bạn ngồi chờ khoảng vài phút là máy sẽ 4mat xong
2. Format máy bằng quy tắc 3 nút (
Phím gọi (phím xanh ) + phím
* + phím
3 (Cách này ko dùng được với 1 số máy chạy Symbian 60 như: NGage, 3650, 3660,....)
Trước tiên bạn tắt máy , và ấn tổ hợp các phím
* + phím
3 và nút bật nguồn
cùng 1 lúc ( cách này nên 2 người cùng ấn thì đơn giản hơn ). Các bạn giữ chặt các nút trên cho tới bao giờ màn hình của chiếc điện thoại hiện chữ
Fomatting thì mới thả tay....... nếu làm kô được thì cố gắng làm lại lần nữa, kiên nhẫn thế nào cũng được.........
3. Format bằng *#7780#
Nếu vì một lý do nào đó , bạn phải format nhưng lại không muốn mất chương trình đã cài thì các bạn hãy nhấn lệnh : " *#7780# " . Lệnh này có nghĩa là khôi phục lại hệ thống nhưng không làm mất games và chương trình đã cài trong máy
Lưu ý :
- Sau khi 4mat là các giữ liệu trên máy sẽ bị xóa hết..... máy sẽ quay về hiện trạng ban đầu...... Vậy bạn có số điện thoại trong Contact thì nên dùng Soft BackUp Contacts để sao lưu nó ra thẻ nhớ..... nhằm bảo toàn các số điện thoại bạn đã lưu ( vì dòng HDH Symbian những số điện thoại đc lưu và trong máy )
- Sau khi 4mat máy có 1 số chương trình lúc trước bạn cài đặt ko chạy đc (VD: Irremote) vì nó nhớ thông tin sử dụng lên cả bộ nhớ máy và bộ nhớ thẻ. Vậy nếu bạn là người "lười "4mat" cả thẻ thì hãy chạy thử lại 1 lượt các chương trình , nếu cái nào ko Okie thì remove trên thẻ rồi cài đặt lại chương trình
- Trước khi 4mat , máy nên còn khoảng 50% pin , như vậy sẽ đảm bảo trong quá trình 4mat ko gặp vấn đề gì ( nếu không thì bạn sẽ phải đi cài lại firmware đó )
- Trước khi 4mat máy , bạn nên bỏ thẻ nhớ ra ngoài máy ở "dữ liệu" trong thẻ đc an toàn
Mình cũng ko rõ nguyên do , nhưng đi tham khảo các tài liệu thì hầu như toàn khuyến cáo nên tháo thẻ nhớ ra ngoài ( đối với mình có đôi lần 4mat cũng "quên" ko tháo thẻ nhớ ra nhưng vẫn no problem
Sau này có dịp thì các bạn cứ "mạnh dạn" mà thử nhé
Ko có vấn đề gì xảy ra cả , bạn chỉ phải cài lại hầu như tất cả các Soft đã cài lần trước
Chúc các bạn thành công
Cheers
