Pin của em 3% nè anh tin hông), máy em chơi game suốt, cắm sạc điện nhiều hơn USB mà pin vẫn good ;
Me too, vậy là pin con Zinc em cũng ổn nhỉ
mình nhớ không nhầm thì pin của o2mini cũng giống với pin của o2neo khi xả pin bạn nên dùng moto đồ chơi chạy sẽ tốt hơn vì cùng V với pin chạy khoảng 5h là hết
nếu dùng đèn thì hay bị cháy bóng lắm mình bị cháy 3 cái bóng đèn pin vì nó xả nháy liên tục như đèn nháy ấy
mình dùng cách 2 đây nhưng giờ chết ở 50% chán thế
mình nghe nói dùng pin dung lượng cao có hại cho máy phai không nhỉ đang tính mua pin dung lượng cao
Đưa máy về chế độ bootloader tức là làm thế nào vậy bác?Bước 3: Đưa máy về chế độ bootloader và để cho đến khi máy lại tắt
Sau bước này, thường thì pin vẫn còn rất nhiều (đối với cục pin của mình vẫn còn tới 20%).
Con stealth của em cũng thường die ở khoảng 8x %, em áp dụng theo cách 2, sạc pin đầy thật đầy (báo đèn xanh), xong rồi bịt chân thứ 2 trên pin, khởi động máy lại thì máy cảnh báo là cạn pin, nhưng biểu tượng pin trên màn hình vẫn báo còn 80%, lấy ra chơi game đc hơn 2 tiếng thì báo còn 1x %, lát lâu sau thì tịt nguồn, khởi động lại ko lên nổi, tháo miếng băng dính bịt chân thứ 2 ra, thì máy nhận ra pin vẫn còn khoảng 91% (nhưng ko khởi động máy lên nổi), chỉ khi cắm sạc vào cho máy khởi động lên đc rồi rút ra thì máy báo vẫn còn hơn 90% pin, và vẫn tiếp tục sử dụng tiếp đc.
Giờ em chẳng biết làm sao nữa. Hổm rày rất bực mình cái vụ cứ sử dụng đc tí xíu (8x% là tịt nguồn), máy mới mua lại của ông làm chung cơ quan nên ko biết có chuyện này.
À mấy bác cho em hỏi thêm về cách tắt sạc qua sync cho Stealth, em đã cài easyTweak mà ko có chức năng disable usb charging, em bèn sửa registry lại (đảm bảo làm đúng khoá, đúng đường dẫn), reset lại máy, xong cắm vào PC, vẫn sạc qua usb đc. Vậy ngoài 2 cách đó, còn cách nào để tắt sạc qua usb nữa ko ạ? Thanks!
Tình hình là sau 2 ngày tích cực sạc và xả theo cả cách 1 và cách 2, thì bây giờ máy ko còn nhận ra quả pin nữa rồi. Dùng phần mềm Battery Status thì báo là pin Unavailable, còn cái % pin thì báo rất trời ơn đất hỡi, cắm sạc thì báo 100%, rút sạc ra thì có khi báo 65%, có khi báo 80%. Và quan trọng là máy ko còn nhận ra pin nữa, sạc no qua đêm, sáng ngủ dậy, mở nguồn lên thì máy cứ hiện cảnh báo hết pin, bất cứ lúc nào mở nguồn hoặc reset lại là máy đều kêu cái "toong" và hiện cảnh báo hết pin.
Có cách nào để tắt cảnh báo hết pin đó đi không các bác?
Mạch báo pin cũng đã hỏng rồi bro. Lưu luyến với quả pin cũ cũng chẳng có ích gì rồi. Cố gắng kiếm viên khác thôi.
Update tình hình cho con stealth như sau:
Làm theo cách 2, xạc no pin (báo đèn xanh), đặt pin đúng chiều như trong hình ở post #1, theo thứ tự từ trên xuống số 1 là cực dương, số 4 là âm, che số 2 đi, máy báo còn 75%, tháo ra che số 3 đi --> máy báo là còn 65%, bực mình tháo ra cái nữa, che cả 2 cực 2 và 3 đi, máy báo còn 100% pin (khụ khụ, chẳng biết con này bị mát chổ nào nữa chứ mà báo 100%), đồng thời lần nào cũng hiện cảnh báo hết pin trên màn hình, ráng dùng đc khoảng 2 tiếng thì sập nguồn. Lại tháo ra, đang làm theo cách 1, dùng 2 con mô-tơ để xả cạn một lượt, lâu lắc quá, lại tháo cái đèn xinhan xe ra (12v) lắp vào pin để xả, khoảng 30 phút thì tắt đèn hẳn, đang cố gắng làm cho nó kiệt quệ luôn.
Giờ thì cạn tới mức vào bootloader khoảng 3 giây cũng bị sập nguồn luôn. Đang sạc lại, hi vọng sáng mai thấy đc thành quả của mình ^^!
@all: Mấy bác khác có muốn xả cho lẹ thì lấy cái đèn xinhan xe mà xả, đèn led và mô-tơ lâu quá ^^!
Hỏi ngu tí, "mạch báo pin" nó cũng nằm trong cục pin luôn hả bác, hay là nó nằm trên máy, để em biết đường em tính. Phải đợi có tiền thưởng Tết mới dám ngó quả pin mới bác ạ.
Mình xả điện cho pin khác mọi người một chút: mình tháo tung quả pin ra(cách này ác quá các bác nhỉ)dùng 1 điện trở nối trực tiếp với 2 điện cực bên trong của pin(2 điện cực của phần tích điện-nối với phần mạch điện của pin) mục đích là xả điện hoàn toàn giải thích: trong pin có phần mạch điện nó có tác dụng tự động ngắt điện khi pin quá yếu và ngắt sạc khi đã sạc đầy, nếu các bạn chỉ nối 2 điện cực phía ngoài của pin thì chỉ xả đến 1 hiệu điện thế nhất định là không thể xả được nữa.theo kinh nghiệm các bạn từng làm vậy với pin ? mình xả bằng hai cái moto trong đồ chơi trẻ em 2v nhưng mình thấy hiện tượng pin xả ra không đều cứ 3s là ngắt mạch lại tiếp tục xả tiếp ? có phải nhưng vậy là bình thường không nhi?
