youkiha
a duy thanh.cho e hỏi e dang xài bản custom 2.2 của a. khi flash lên bản 2.5 nầy có cần tắt nguôn k ạ. khi em đọc ướng dẫn flash thì phải tắt nguồn rồi kết nối. nếu vậy sao có thể kết nôi với máy tính ở chế độ ổ đĩa chung. phiền a hướng dẫn cụ thể cho e biết. em còn newbie :(. thx a.
longbs
em dùng x-plore để copy thư mục effect vào C:/resoure mà ko dc nhỉ ? nó báo ko được phép tạo foder hay file ở trong đó. :(
shido_katori
bật open4all trong ROM patcher chưa ...
NguyenDuyThanh
Kết nối Ổ đĩa chung để xóa những thứ còn sót ở fw cũ. Xong rồi tắt máy và flash như bt.
P/S: Mồng 1 tết mà ko ai đi đâu à ^^
M4_Vu0ng_001
anh thanh cho em hỏi bản này so với bản 2.0 hồi trước thì thế nào ạ,xét về tính ổn định ấy,mà sao anh lại mod cái cái sóng 3g thành luôn luôn 3,5g nhỉ.
anh cho e hỏi nếu như dùng sóng 3g thật hay dùng kết nối edge thì nó cũng hiện 3,5g ạ?
p/s:năm này nhà e có tang không đi chơi đâu đc,buồn thế chứ
NguyenDuyThanh
Khi bình thường thì hiện 3,5G và khi kết nối hiên 3,5G thêm biểu tượng truyền dữ liệu ở dưới chữ 3,5G. Tóm lại luôn luôn hiện là 3,5G.
P/S: Chia buồn với bạn và gia đình :(
longbs
duy thanh cho hỏi. cái c2z là cái " c2z4bin THUMB" trong rompatch à ? mình làm như trong hướng dẫn mà nó ko hiện effect nhỉ ? folder effects có phân biệt chữ thường chữ hoa ko vậy ?
NguyenDuyThanh
c2z ko phải c2z4bin thumb nhá bạn. C2z bạn tìm phần mềm C2zmaker để tạo rồi cho vào E:\Patches là sẽ có trong rompatcher.
longbs
ok. vậy hiểu rồi. thank bạn !
Chúc bạn và gia đình năm mới an khang - thịnh vượng, phát tài phát lộc :D
M4_Vu0ng_001
sao e flash không đc này,mới đầu năm mà xui quá,đến đoạn pooling phone thì lỗi,đt không khởi động đc.
e dùng bản 5230 4x4
mọi người giúp e với
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\
Checking path: \Products\RM-588\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.rofs2.V21
CNT Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM588_40.6.003_001_001_U001.uda.fpsx
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
No write data, skiping write...
Sending RAW loader...
Using Áµ-s012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting............PUBKEYS already sent...
........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 644, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.rofs2.V21...
Erasing cmt zone 02EA0000 - 09D5FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM588_40.6.003_001_001_U001.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 09E60000 - 0F47FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
cmt->PAPUB keys already sent...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Done!
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 25 minutes:
giúp e với mọi người ơi~X(
manh056
ki ta.hôi mình bị thế tháo pin ra làm lại là đc ma.bạn thử đổi cổng usb khác thử đi.
M4_Vu0ng_001
mình làm cả chục lần rồi,update cả thằng JAF,copy đi copy lại mấy file của anh thanh vào rồi vẫn thế,trước đây mình flash cả chục lần đều đc cả chục mà sao lần này bựa thế không biết~X(
tết nhất mà thế này thì toi mất
ajinomoto007
làm lại cả gần chục lần rồi mà vẫn thế mới đau chứ
khi tắt nguồn cắm máy vào, trước khi mở JAF, bạn ấn nút nguốn 2 3 giây ci đo đi đã, cho máy nó nhận......... rồi sau đó JAF coi có đk k ? mình cũng bị nhiều rồi mà...
Mình cũng win 7 bạn ak
nothing736
trước khi flash bạn ktra xem có ứng dụng of nokia nào đang chạy or ẩn ở tray bar ko?
tắt toàn bộ ứng dụng of nokia bất kể nó dùng để làm j trước khi kết nối đt vào máy tíh = usb cable( tất nhiên ko tắt jaf rui, tắt lấy j flash ^^ )
