7534286
menu của bản này để mình cho vào bản cook của mình thôi. Mình không biết mod menu
Ý bạn nói Matrixmenu hay là gì?
đã ai test xong chưa?cảm nhận thế nào?cho ý kiến nha:-/
sao mình flash xong mà máy ko tự khời động lên mà phải tháo pin khởi động mới lên?khi mở lên máy phải bắt nhập code.mà nhập code mặc định thì báo sai nhưng vẫn mở máy lên được.Ko biết là bị sao?Mong chỉ giáo?
M đã flash, một phát lên ngay ko mắc kẹt ở đâu cả. Ngon lành cành đào, nhưng mà có vẻ rung khoá phím nhẹ nhàng quá nhỉ .
mình check giống như bạn chỉ đó. manual flash + dead USB + factory set + normal mode + use INI + CRT 308 mà vẫn không được. trước khi flash mình đã fomat lại thẻ nhớ nhưng khi mở lên vẫn bắt nhập code mình cũng không biết bị sao nữa.Bạn có check vào Factory set không đó?
nhẹ nhàng tình cảm thôi. bản trước rung mạnh quá bạn kia nói nó muốn bay ra khỏi tay nên mình mới mod lại rung nhẹ nhẹ thế đó ^^!
không có phần mềm dọn rác hả bạn?
Vậy bạn dùng hard reset nhé: Tắt máy rồi bấm tổ hợp 3 phím: Shift + Space + Delete rồi nhấp phím nút nguồn cho nó rung lên là được
Mod vào nó không chạy. Bạn tự lên down Super Cleaner nhé ^^!
thì mình cũng làm như vậy đó. nhưng mỗi khi mình restart thì máy lại bắt nhập code nữa thôi. nhưng mình nhập la mặc định của máy là 12345 nhưng không được vẫn báo code error nhưng vẫn vào được. bạn có cách nào khắc phục giúp mình với. với lại mật khẩu toàn là sai không ah. hic hic
àk mà sau khi mình update nokia maps thì icon nó lại trở về nguyên bản,không biết sửa thế nào
Kì zậy taar. Vấn đề đó thì mình chịu rồi. Máy C5 của thằng bạn mình nó cũng bị zậy. nhưng C5-03 flash bằng Phoenix cơ nó không có tự factory toàn phải dùng tổ hợp phím cứng. Lúc factory xong thì nhập code tầm bậy nó báo sai mật mã nhưng nó vẫn bình thường @@!
thì máy mình cũng vậy đó. khi factory bằng phím cứng xong thì nhập code mặc định là 12345 nó báo sai nhưng nó vẫn bình thường.
