CFW-NOKIA 5233-N97 mini Ported Firmware ver 1 by lethanhtung90( 17/06/2011)
ThanhTungHT
cụ thể là mấy giờ...trc 11 giờ dc ko tung..tớ onl sáng h này
Thì còn phải viết bài nữa chứ! Đang cố làm 1 bộ anna và 1 bộ N8.Bộ N8 thì xong rồi,còn bộ anna đang ngâm cứu,vì bình 24 cũng chưa up bộ icon anna dành cho C6v40^^ Cố chờ thêm đi,lần này là fix hoàn toàn Camera chuyển nút flash thành quay video ,auto bàn phím,chỉnh độ ánh sáng màn hình,bàn phím thông minh đã tìm kiếm được lại...v...v...v...
zerolove77
thêm 1 cái nữa là bấm nút menu ra HS anh nhá :D
caobang200
mình dùng taptounlock lấy bên bác ngviethoa thì lỗi ko nt đc ! music thì bt,không chỉnh thời gian khoá phím đc. thanhtung có thể fix lại đc không? thanks
bom1973
Bản này cảm ứng có vẻ ko mượt lắm. Khi vô danh bạ kéo thả ko mượt như các bản trước. Đó là nhận xét của mình. Bạn cho ý kiến nhá.
huutran77
bạn cho mình hỏi làm sao để mở rung khi khóa phím vậy?vì mình thấy để rung vẫn hay hơn.
hoangvan1990
:D
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000A041
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.16.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\
Checking path: \Products\RM-625\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.rofs2.V22
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM625_40.1.003_001_001_U001.uda.fpsx
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000A041
Init usb communication...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
No write data, skiping write...
Sending RAW loader...
Using aª¼Ò012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting............PUBKEYS already sent...
........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 613, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.rofs2.V22...
Erasing cmt zone 02E80000 - 09D5FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM625_40.1.003_001_001_U001.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 09E60000 - 0F47FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V ICPR72_10w42.2
26-11-10
RM-625
(c) Nokia
APESW: V 40.1.003
VariantSW: V 40.1.003.BINH24
Prodcode: 0597963
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 6 seconds...
Done!
Done!
ram khởi động 63.58mb
RP++ vẫn còn popup
thanks nhé
hoangvan1990
bổ sung cái là font chưa full, nên 7 trang ký tưh toàn ô vuông. không có ý chê bài FW đâu nhé. :D
banhmj
FW lần này dung lưọng cao wá nên mình cook cũng hơi khó khăn, ai cho xin đưòng dẫn tới theme của fw này
bom1973
em flash xong vào nghe nhạc loa ko kêu nữa rui. *#7370# mà vẫn thế. hay hỏng loa rùi? ai giúp em với. help me:((
ThanhTungHT
Trước khi flash, kết nối với PC ở chế độ Ổ đĩa chung rồi xóa các folder private, sys, system, resource để loại bỏ các tạp dư của fw cũ.Nên chọn Factory Set lúc Flash hoặc sau khi Flash xong ấn *#7370# để hệ thống ổn định hơn ^^
