CHỦ ĐỀ: Backup - Restore ROM Cho PPC
Tuan1412
Cái này có dùng cho O22 được ko ạ
bác giúp em hướng dẫn làm cho O22 Himalaya nhé
Trân trọng ơn!
Làm được đó bạn mình vừa làm xong
restorage lại rất nhanh,o lâu như up rom đâu.các câu lệnh và cách làm y chang như BA làm tốt ở cả 03,05 và 06 nhé
Sonblack
Đúng như tuan1412 nói đó bạn.
Cái này thì đúng như lời tuan1412 đó bạn vanhoangvdb.
Làm được cho O22 đó.
Mình cũng đã thử rất lâu rồi.
Nhưng phải cẩn thận đối với thẻ nhớ. Vì khi làm dữ liệu trên thẻ nhớ của bạn sẽ bị xóa hết đó. Nên copy mọi thứ trong thẻ vào máy tính rồi hãy làm.
Mình đã bị mất hết dữ liệu vì cái này rồi đó bạn trong lần đầu tiên thử.
Chúc vui
pooh_vi_na
Hi all
Mình uprom con O2mini lại nhưng nó cứ báo rom này không phù hợp. Vì vậy, bạn nào có rom 02 của hãng 02 cho mình xin nhé. thanks thanks nhìu nhìu. Máy của mình bị lỗi rom giờ activesysc không kết nối được, xử lý thế nào?????
pooh_vi_na
Help me. Máy tui bị lỗi rom, up lai rom gốc của 02 để sửa. Sau khi up lại rom thì màn hình tối thui, nhấn power thì màn hình nháy sáng, rồi lại tối. Máy tui bị gì vậy
meo35
Em xem tới xem lui mà chưa thấy bác đá động gì tới con dell x51v ... hất hủi quá ... bác nào bổ sung cho em mở tầm mắt với
Tuan1412
Máy bạn bị hết pin,bạn sạc pin cho đầy vào nhé
shade
Các pác ơi, em xin được chỉ giáo vụ back up và restore cho em HTC Touch.
Em đọc trong topic này chưa có thì phải, bác nào giúp với nhé.
anhnga
Thế còn máy Atom Life thì sao hở mấy bạn....
Có cách nào Back up Rom không....
quyduc84
1.Xóa sạch thẻ nhớ. khoảng 128 MB hoặc 256 MB là đủ
2. Bung Rom .NBH ra, dùng winrar ấy
3. Đổi tên file .NBH thành ELF0IMG.nbh và copy tới root folder (ngoài cùng thẻ) microSD card.
4. Bỏ microSD card vào máy, vào bootloader
5. Quá trình Flash sẽ bắt đầu
6. Chờ khoảng 30 phút là xong.thanks
pthao
Hôm nay mình mở thêm topic này để mọi người cùng tham gia thảo luận về vấn đề này. Hy vọng topic sẽ nhận đc sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các Bạn, ko giống những topic trước đây.
Đây là vấn đề ko mới, nhưng rất hấp dẫn và thú vụ của PPC. Với 1 thẻ nhớ khoản 128-256MB là ta có thể up đc 1 bản rom, ko cần tới PC nữa.
Việc Up rom từ thẻ sẽ hạn chế đc nguy cơ chết máy, đặc biệt là các dòng máy mới sau này.
Chân thành cảm ơn các Bạn.
Bác chỉ giúp cách backup dòng Tornado giùm luôn ạ.Cám ơn rất nhiều
qutuhu
Các bác làm ơn hướng dẫn cụ thể cho ETEN X500+ với.
Xin cảm ơn các bác.
eragon8687
Các bác cho e hỏi là em muốn lấy rom từ 1 máy khác (cùng dòng P51) để dùng cho máy em thì em backup rom từ máy kia rồi restore vào máy em thì có đc không ah
XuanTruong
Cùng dòng và cùng loại máy thì được! Nhưng làm theo cách trong topic này chỉ để vọc cho biết thôi chứ phúc tạp lắm, phải qua nhiều bước. Tốt nhất Bạn nên kiếm bản Rom nào đó cho máy của Bạn và Up lên máy là nhanh và đơn giản nhất! Chúc vui!;;)
saokywa
Hôm Nay sẽ là WM2003,WM2005 của Himalaya và Blue Angel.
1. Chuẩn bị
- Nạp pin đầy đủ.
- Download chương trình lấy và nạp rom (ở dưới đây) và copy vào ổ C: thư mục gốc
- Thẻ SD/MMC từ 128M trở lên (trống)
- Đầu đọc thẻ SD/MMC.
- Cáp Sync USB
- Vào Connection setting của MS ActiveSync, bỏ mục Allow USB connection with this desktop computer.
2. Backup
- Nhét thẻ SD/MMC vào máy.
- Bấm đồng thời Power+Camera và chọc reset để vào Bootloader.
- Chạy chương trình mtty_470.exe
- Trong cửa sổ chọn mục Popup chọn thiết bị của bạn.
- Chương trình sẽ hiện lên cửa sổ trắng. Nhấp chuột vào đó và đánh d2s và Enter. Trên cửa sổ sẽ hiện lên một vài thông số và các dấu * liên tiếp, trên thiết bị sẽ hiện số %.
- Chờ 1 lát sẽ có thông báo CheckSum ok.
- Nhét thẻ SD/MMC vào đầu đọc SD/MMC.
- Trong cửa sổ Command của Windows chọn sang ổ C: và đánh ntrw_522.exe read Backup.nb1 X:, trong đó X là tên ổ của đầu đọc SD/MMC.
- Chờ 1 lát để đến khi có thông báo tiếp theo. Nếu có thông báo lỗi Parametter thì cũng bỏ qua.
- Bạn sẽ có file Backup.nb1 tại thư mục gốc của ổ C và dung lượng đúng bằng thẻ. Bạn hay cất cẩn thận file này vì đây là ROM của máy bạn, khi cần sẽ Restore lại
3. Restore.
- Bạn copy file ntrw_522.exe và file Backup.nbf1 vào thư mục gốc của ổ C
- Trong cửa sổ Command của Windows chọn sang ổ C: và đánh ntrw_522.exe write Backup.nb1 X:, trong đó X là tên ổ của đầu đọc SD/MMC.
- Chờ một lát đến khi có thông báo tiếp theo
- Nhét thẻ SD/MMC đã được copy ROM vào Thiết bị cần Restore. Nếu hiện lên thông báo cần format thẻ thì chọn No
- Máy sẽ hiện lên thông báo là Press Power to Flash. Bạn bấm nút Power và máy bắt đầu nạp lại. Trên màn hình sẽ hiện lên %
- Chờ đến khi có thông báo CheckSum Ok.
- Bấm Power và chọc reset để Hardreset. Vậy là bạn đã Restore ROM xong.
chúc vui vẻ, đây là bài viết mình tìm đc trong các diễn đàn. Đã test thành công trên các dòng máy trên
mình đã làm theo hd của bạn, rất ok.Nhưng cho mình hỏi, mình ko có thẻ 128MB, mình xài thẻ 1 GB nên file backup nặng tới 1 Gb (chép vào ổ cứng thì fis quá), có cách nào làm file backup lưu trữ đúng kích thướt thật(128Mb) ko bạn?
Phương pháp chung
3. Đổi tên file .NBH thành xxxxIMG.nbh trong đó xxxx là tên model máy ghi ở đằng sau máy, mở ra thì biết và copy tới root folder (ngoài cùng thẻ) microSD card.
NamkingWin
Vậy Wizard thì chỉ có Restore và backup trên PC thôi à chứ có làm được trên thẻ nhớ không mấy bạn, mình thấy đa số các bài trong topic này đều hướng dẫn làm vụ này trên thẻ cho các dòng máy mà không thấy ai hướng dẫn làm trên thẻ cho Wizard hết ! Thiệt buồn ghê !
