CID-lock hay superCID? kiểm tra điện thoại HTC với mtty
thinh30
Tôi tìm thấy một cách kiểm tra Super-CID máy HTC trinity, các máy khác các bạn thử xem sao?
1. Đầu tiên bạn sẽ kiểm tra máy của mình có Super CID hay chưa ?
-Tắt active sync bằng công cụ : http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/file2/86B2F_active_sync_killer.exe
hay vào Active sync/setup: bỏ check "allow USB connections".
- đưa D810 vào trạng thái Bootloader: ấn và giữ 2 phím Power và Camera cùng lúc, chọt lỗ reset bên dưới PPC. Màn hình sẽ hiện 3 vạch màu.
lúc này nối PPC vào PC bằng cáp USB
-dùng công cụ MTTY 1.42 để kiểm tra:
http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/file2/B7666_mtty1.42.exe
mở mtty1.42.exe theo hình: chọn port "USB" sau đó bấm vào USB bên tay phải, lúc này PPC đã được nối với PC bằng công cụ mtty1.42.exe
Bấm enter 1 hay 2 lần Màn hình sẽ xuất hiện dấu nhắc :
Cmd> hay usb>
đánh lệnh: info 2, (nhớ là giữa chữ info và số 2 có 1 khoảng hở) sẽ xuất hiện kết quả. (gõ bằng tay , ngay sau dấu nhắc)
Cmd>info 2
HTCSDOPOD001 KwHTCE
kết quả này xem như là máy chưa Super CID
sau khi bạn chạy CID unlock, tiếp tục quá trình kiểm tra như trên máy sẽ là:
Cmd>info 2
HTCSSUPERCID HTCE
Lúc này máy đã Super CID
thinh30
kiểm tra superCID bằng lệnh task 32
tại dấu nhắc cmd>
đánh lệnh cmd>task 32
nếu
Cmd>task 32
Level = 0
là SuperCID
nếu
Cmd>task 32
Level = FF
máy vẫn lock-CID
trungkien245
Bác ơi !
phần mềm này có kiểm tra cho máy DOPOD C800 ( HERALD) hay không ?
E thanks bác rất nhiều !
trungkien245
Sao E làm như trên mà chỉ thấy có như thế này:
Cmd>info 2
Invalid command : info 2
For a help screen, use command ? or h
làm thế nào để khắc phục hả các bác
thinh30
Cmd>info 2
Bạn phải chắc 2 phần sau:
1. vào Active sync/setup: bỏ check "allow USB connections".
2. Vào bootloader:
Xem có chữ USB hiện ra , lúc này mới đánh lệnh được.
mkford
Hổng có phải mà là tập lệnh này nó không hỗ trợ Herald, càng máy đời về sau mấy lệnh trên đều không support!
Kiểm tra bằng cách chạy vài cái ROM khác nhau của dòng máy đó báo lỗi INVALID VENDOR ID là biết ngay mà, đâu phải phức tạp thể nhỉ :D
AnhTu
Hiện nay đã có cách up ROM vượt check ID rồi mà, nên chỉ có cách kiểm tra & tự unlock (hoặc máy đã unlock) thì mới biết chắc là máy đã unlock hay chưa thôi.
trungkien245
E đã làm như bác TINH30 rồi nhưng đâu có được !
E nghĩ có lẽ nó không hỗ trợ máy DOPOD c800 của E
thinh30
Vâng mtty không dùng được trên HTC herald - Dopod C800. chắc phải chờ thôi.
phungthanh
nhìn trên hình thấy là bạn đánh info & số 4 liền nhau nên nó báo sai. bạn phải đánh info dấu cách 4 thì mới được
thaiduong2007
Em dung lệnh task 32 cho con máy của em ( MDAIII T-mobile)
level =FF
thế nghĩa là chưa unlock phải ko ah ?
vậy em nên tham khảo cách unlock cho BA ở chỗ nào , làm ơn chỉ cho em với . em search ko ra . chắc tại ko biết sử dụng chức năng của diễn đàn
vẫn là newbie mong đc giúp đỡ nhiều
KittyBaby
em dùng miniS
gõ lệnh info hay task đều báo là invalid command. Vậy là máy của em ko thích hợp với chương trình phải ko?
Em muốn kiểm tra xem máy của mình có SuperCID hay ko thì phải làm sao ạ?
Mong được hướng dẫn.
Cám ơn.
thinh30
em dùng miniS
Cám ơn.
Bạn kiểm tra 2 phần sau, theo hướng dẫn:
2. Vào bootloader:
cuối cùng đánh lệnh phải có dấu cách:
cmd>info 2 (nhớ có dấu cách)
ntuanhungls
nguyen văn thông báo: " Cmd>info 2
GetDeviceInfo=0x00000002
+ SD Controller init
- SD Controller init
HTCS11111111 ÔÃHTCE"
em dung O2 minis
như vậy là cid đã unlock chưa vây?
thinh30
em dung O2 minis
tôi có tìm trên diễn đàn http://www.pxdxa.com/read.php?tid=29498 , toàn tiếng Hoa thôi, tuy nhiên mò 1 lúc cũng ra (không biết có đúng không :)) )
các kết quả sau thì máy là superCID:
HTCSSuperCID....HTCEUSB
HTCS00000000....HTCEUSB
HTCS11111111....HTCEUSB
còn kết quả khác thì lockCID ví dụ: HTCSDOPOD001....HTCEUSB
Hi vọng máy này là superCID =D>
KittyBaby
Cám ơn bác thinh30, cuối cùng thì em đã làm được.
Hóa ra là thế này, khi em mở của sổ cmd thì nó không hiển thị dấu nhắc "Cmd>", em gõ bằng tay "cmd>info 2" thì ko được. Sau đó thì nó mới hiển thị dấu nhắc, gõ lại lệnh thì ok :D
