CID-lock hay superCID? kiểm tra điện thoại HTC với mtty
PhamHien
không check được!
Khi em nối cable xong, góc trái màn hình có chwx USB, em chạy MTTY nhưng ko thấy dấu nhắc cmd> sau đó gõ Cmd>info 2 thì màn hình chỉ hiện nhw sau:
Vậy là sao?
cmd>info 2
Invalid command : cmd>info 2
For a help screen, use command ? or h
Cmd>task 32
Invalid command : task 32
Cmd>info 4
Invalid command : info 4
Cmd>info 7
Invalid command : info 7
Cmd>
PhamNhatThanh
Vậy là sao?
cmd>info 2
Cmd>task 32
Cmd>info 4
Cmd>info 7
Cmd>
Như vậy là Mtty chưa nhận ra máy của bạn
Bạn có vào Active sync/setup: bỏ check "allow USB connections".chua vây?
minhtieu
mình dùng mda pro, chạy MTTY cũng ko thấy dấu nhắc, ấn enter cái thì lại ra dấu nhắc USB>
USB>info 2
HTCST-MOB101 |+¦HTCE
USB>info 7
HTC Integrated Re-Flash Utility for bootloader Version : 1.40h, UNIVERSAL HW Version : 1.01
Built at: Mar 29 2006 14:25:44
Copyright (c) 1998-2005 High Tech Computer Corporation
Turbo=312, Run=208
Memory Frequency = 208 MHz
SDRAM Frequency = 104 MHz
Board ID is: 5
USB>task 32
Level = FF
USB>
tức là máy mình chưa unlock nhỉ, nhưng sao cái version bootloader của mình lại là 1.40 h nhỉ, làm sao để unlock mda pro
cuesta
Tôi tìm thấy một cách kiểm tra Super-CID máy HTC trinity, các máy khác các bạn thử xem sao?
1. Đầu tiên bạn sẽ kiểm tra máy của mình có Super CID hay chưa ?
-Tắt active sync bằng công cụ : http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/file2/86B2F_active_sync_killer.exe
hay vào Active sync/setup: bỏ check "allow USB connections".
- đưa D810 vào trạng thái Bootloader: ấn và giữ 2 phím Power và Camera cùng lúc, chọt lỗ reset bên dưới PPC. Màn hình sẽ hiện 3 vạch màu.
lúc này nối PPC vào PC bằng cáp USB
-dùng công cụ MTTY 1.42 để kiểm tra:
http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/file2/B7666_mtty1.42.exe
mở mtty1.42.exe theo hình: chọn port "USB" sau đó bấm vào USB bên tay phải, lúc này PPC đã được nối với PC bằng công cụ mtty1.42.exe
Màn hình sẽ xuất hiện:
Cmd>
đánh lệnh: Cmd>info 2, (nhớ là giữa chữ info và số 2 có 1 khoảng hở) sẽ xuất hiện kết quả.
Cmd>info 2
HTCSDOPOD001 KwHTCE
kết quả này xem như là máy chưa Super CID
sau khi bạn chạy CID unlock, tiếp tục quá trình kiểm tra như trên máy sẽ là:
Cmd>info 2
HTCSSUPERCID HTCE
Lúc này máy đã Super CID
sao minh bootloader ko duoc, mình nhấn power + camera + nút soft reset nhưng ko làm được (mình dùng cingular 8525). Pác bít làm ơn chỉ dùm
huytroc
Các bác cho hỏi con Dopod M700 thi dung lệnh nào vậy. Tôi thử cả cmd>info 2, cmd>info từ 1 đến 9 lẫn cmd>task 32 đêu kô được(tôi đã làm đầy đủ các bước như hương dẫn).
nguoixem
em cũng làm như bác nhưng chịu.Máy em là p3350 ,cùng dòng Love với Dopod M700
PhamNhatThanh
Bạn dùng lệnh Cmd>set 32
SecLevel=0 là SuperCID
như vậy không đúng rồi .cái đó dùng cho Cingular 8125
còn Cingular 8525 đây
Ban bấm power + ok+nút soft reset
nguoixem
mình làm theo hướng dẫn,dùng lệnh cmd>set 32 thì nhận được kết quả như sau
+SD Controller init
-SD Controller init
+Storagelnit
SD lnit+++
SDC md1 Command response time-out MMC-STAT=80
user area size=0*3D680000 bytes
SD lnit-
SD lnit OK
g-ckeyCardSecuritylevel=0
HTCE
Theo như hướng dẫn là đã SuperCID nhưng Mình tò mò muốn biết thêm một chút là kết quả nhận được như thế có cho biết gì thêm về thông số của máy hay không.Ai biết xin chỉ giáo.Thank.
XuanTruong
Máy Exec của Mình kiểm tra thì thấy thế này không biết đã Unlock chưa nhỉ???:-?:-?:-?
yeudanyeunuoc
Bấm enter 1 hay 2 lần Màn hình sẽ xuất hiện dấu nhắc :
Cmd> hay usb>
đánh lệnh: info 2, (nhớ là giữa chữ info và số 2 có 1 khoảng hở) sẽ xuất hiện kết quả. (gõ bằng tay , ngay sau dấu nhắc)
Cmd>info 2
HTCSDOPOD001 KwHTCE
Cmd>info 2
HTCSSUPERCID HTCE
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
evilcca
Cmd>info 2
GetDeviceInfo=0x00000002
+ SD Controller init
- SD Controller init
HTCSWIZO2B01 ßßHTCE
Cmd>
Các bạn cho mình hỏi. Máy của mình là O2 miniS, sau khi chạy Mtty thì được kết quả như trên. Vậy máy đã unlock CID hay chưa? Xin cảm ơn!
hoawell
Máy e bị BL trong quá trình unlock,dùng MTTY kiểm tra thì thấy như thế này:
Cmd>info 2
HTCSVODAP203ë¯$\HTCE
Cmd>info 3
HTCS ÖŠ©MO¯Êur±¿çg-}Ss^&
Cmd>info 4
Cmd>info 6
HTCST ÚÈÒHTCE
Cmd>info 7
CPLD ID=0x2
Cmd>info 8
--- 2K bytes sector version ---
DEVICE NAME=samsung_k9k2g08
DEVICE ID=0xAA
DEVICE MAKER ID=0xEC
PAGE SIZE=0x800
TOTAL PAGE SIZE=0x840
BLOCK COUNT=0x800
BLOCK PAGE=0x40
Checking block information
BLOCK 0 (0x0) is reversed block
BLOCK 1 (0x1) is reversed block
BLOCK 10 (0xA) is reversed block
BLOCK 11 (0xB) is reversed block
BLOCK 13 (0xD) is reversed block
BLOCK 14 (0xE) is reversed block
BLOCK 482 (0x1E2) is bad block
Partition[0], type=0x20, start=0x2, total=0x63E
Partition[1], type=0x23, start=0x640, total=0x780
Partition[2], type=0x25, start=0xDC0, total=0x9BC0
Partition[3], type=0x4, start=0xA980, total=0x10940
CE Total Length(with sector info) = 0x5514C00
CE CheckSum Length(without sector info) = 0x54C0000
như vậy là máy e chưa unlock CID phải không các Pác,còn bad block thì xử lý sao?giúp e với!!!
tuuquy
Cmd>task 32
Cmd>info 2
Invalid command : info 2
Cmd>set 32
+StorageInit
SDInit+++
SDCmd8 Command response time-out. MMC_STAT = 80
SDInit - SD ver1.0
SDCmd1 Command response time-out. MMC_STAT = 80
SD clock to 24MHz
***** user area size = 0x1E4600 Secters
SDInit---
SDInit OK
g_cKeyCardSecurityLevel = FF
Máy em nó hiện ra thế thì là CID lock hay SuperCID hả các bác?
giup voi
máy của em có hiện thế này:
Cmd>info 2
+StorageInit
***** user area size = 0x1E100000 Bytes
HTCSSuperCID ' HTCE
Cmd>task 32
Cmd>set 32
+StorageInit
g_cKeyCardSecurityLevel = 0
HTCE
Cmd>
vậy máy e unlock chưa
nugift
Các bạn cho mình hỏi là làm sao có thể kiểm tra CID trong một bản rom nào đó? Bởi vì mình muốn up rom cho HD, vì thế phải xem CID của bản rom mới có trùng với máy hay k?
Cảm ơn nhiều!
nakashi
cho mình hỏi nếu là SuperCID và hardSPL thì mình có thể up rom thoải mái mà sau này không cần để ý đến việc unlock gì nữa phải không.
