Co0kie's Home Tab v2.0.0 & CHTEditor v2.0.0.0 của Sense v2.5 (Upd 24/07/2011)
ancola66
cám ơn bác, thế mà em cứ mò mãi trong cookie hometab editor chứ, thảo nào ko ra :D
nhân tiện cho em hỏi làm thế nào mà cái dòng " 3G vinaphone " cũng trong được nhỉ, vì cái dòng " 3G viettel " của em có 1 cái thanh mờ mờ, ở đó có 1 cái nút mà bấm vào sẽ ra quick link ý :d
Bạn tải file đính kèm về giải nén copy vào Windows sau đó SR là OK
garlic
Bác Ancola55 cho e hỏi chút, thanh slide máy em cũng bị mờ như vậy, có cách nào làm trong suốt nó như cái dòng "3G VINAPHONE" trên không bác???
AnhPheCT
Được chứ dùng file sau nhé!! Trong suốt Slide:
young_nino
Cho e hỏi là nếu mình sử dụng transparent taskbar của CHT 1.8.5 thì hình nền và hình lockscreen phải giống nhau phải ko ạh ?
Như vậy thì có 1 số bất tiện là :
- Không để màn hình lockscreen khác với hình nền được vì nếu để 2 hình khác nhau thì thanh taskbar sẽ có hình ko đúng.
- Nếu muốn đổi hình nền khác (Next Wallpaper) thì phải đổi lại skin taskbar. Mà khi thay đổi skin taskbar thì phải soft reset.
Em muốn hỏi là có phải Cab nào có thể ghép hình nền và taskbar thành một khối duy nhất. Để nếu mình thay hình nền khác thì taskbar vẫn thay đổi theo luôn ??
Nếu sử dụng lockscreen gốc của máy thì lúc mình thay đổi hình trong phần setting của máy thì màn hình lockscreen với taskbar là chung luôn.
Nhưng khi sử dụng CHT lockscreen thì thanh taskbar bị đen (không đồng bộ như lockscreen gốc của máy).
Nhờ bác nào sử dụng ROM miri & Dinik V2.0 COM 2 Win 6.5 lúc set lai hình lockscreen trong phần setting của máy xong thì máy có bị treo không ??
Chẳng hiểu sao mỗi lần đổi hình lockscreen là máy em bi treo.
AnhPheCT
Bạn đòi hỏi hơi bị nhiều, khó thực hiện được.
Vấn đề này Bạn hỏi: johncmolyneuxCo0kieMonster bên XDA nhé!! Chính hai tác giả này lập trình đấy!
garlic
Bác Mod cho em hỏi có cách nào remove hoàn toàn phần Calendar ở Hometab ngoài cách cài Maxsense không ạ??? Em cần remove hoàn toàn nó vì nếu chỉ làm trong suốt thì phần text vẫn còn làm hơi khó chịu.. Thank bác..
AnhPheCT
Bạn dùng CHTEditor đừng chọn show Calendar là được! Menu/Edit Home Layout chọn Level...\ Advanced\ đừng check Show appointments là xong.
garlic
Thế thì em chịu rồi, em dùng B7610 Rom Sense không thể set được Home layout (I8000 cũng vậy), nhưng mà hình như có cách chỉnh registry để off được appointments phải không ạ???
ancola66
Tiếp tục chia sẻ với anh em đồng hồ Analog cho Co0kie Home Tab 1.8.5 tự động chuyển trạng thái mầu theo NGÀY và ĐÊM với kim giây trôi như đồng hồ cơ
TVinh
Mấy cái này có dùng đc cho HD Mini không các bác?Em cũng muốn cái màn hình home nó có cái đồng hồ to như của HD2 mà HD mini thì lại không có
AnhPheCT
Trong Suốt Ảnh nền
Đồng Hồ số 90%.
By AnhPhe076
Tải file *.CAB cài vào Device. Tắt mở lại HTC Sense.
AnhPheCT
Theme CHT cho CHT v1.8.5
by AnhPhe076 full
Bao gồm: Màn hình Today Home với Icons màu, Clock D, Lịch, Cuộc gọi nhỡ, Skin WMP, tất cả trong suốt như ảnh.
Tắt HTC Sence, cài file *.CAB vào Device, SR thiết bị, mở lại HTC Sense nhé.
Hoặc tải file *.zip giải nén chép đè vào thư mục windows\
haidaicayk
Mong các Mod giúp. Em muốn tìm Toggle switches cho CHT 1.7 ạ.:p. Hình như nó chỉ hỗ trợ CHT 1.8 thui hay sao ấy vì em tìm đỏ mắt mà không thấy.:|:(. Xin cám ơn các bác.:D
AnhPheCT
Co0kie's Home Tab v1.8 và 1.8.5 mới có, V1.7 chỉ có Notification icons thôi.
Không biết pm này có đụng với cái nào khác khi mình cài trong máy hay không, lâu lâu nó báo lỗi gỡ ra là hết bị buồn ghê luôn.
