Cyanogenmod 7.2.0 nightlys cho HTC wildfire S.
max1397
Vậy là bất thường quá rồi bác, làm sao có thể lâu một cách vô lý vậy được. Mình xài còn 1%, cắm máy xạc, ăn trưa xong quay lại phòng đã trên 90% rồi, coi thời gian sạc 100% cỡ 1h40p đó.
Bác thử bản rom khác hay update bản 29.3 xem.
PS: post bài sao cứ bị lỗi rồi post lại ra ngay cú kép nhỉ :(
thì đang dùng bản 29.3 nè bác.lúc đầu mấy rom khác thì ko sao nhưng qua rom này thì bị zị.mà lúc mình cài rom mình có Wipe battery starts.hay do vậy mà sạc lâu như thế
p/s: gần 24 tiếng rồi mà chỉ có 95% !!!!!!:(:)(:)((
THN
Bác chịu khó up lại thử coi sao. Bản CM7 này em thấy pin khá được. Từ trưa đến h backup rom mấy lần, cài cắm đủ thứ, tối lại wifi toẹt giờ pin còn 57%.
thuglife18
vấn đề 3g này mình thấy bản này ko bị lỗi gì cả, cách mình hướng dẫn ở trên chỉ là đưa icon data ra bản slide kéo xuống cho thuận tiện thôi. còn việc kết nối bằng 3g của bạn bạn kiếm tra lại thiết lập 3g xem.
tớ thấy hay up rom cm7 là bị cái này nè,có 1 cách share mọi ng thử xem sao,là do ko bik nói sau mà nếu sài mạng mobi (nếu viettel thì gọi hỏi tổng đài nhé) mobi thì làm theo cách mình thì đc,vào cài đặt -> cài đặt ko dây và mạng -> mạng di động -> tên điểm truy cập -> tùy chọn APN mới -> cài đặt mới thế này
Tên : để gì cũng đc :)) tên bạn cũng dc há há
APN : m-wap
sau đó lưu lại rùi có thể kết nối mạng bt roài
thuglife18
đồng ý vs bạn này hiihi,đang sài cm7 26.2 tẹt ga cả ngày nhìu khi đi học cả ngày pin còn dưới 10% cầm tới chiều mà gọi nghe nt tẹt ga về nhà mới sạc
max1397
lúc trước xài tới 3% rồi mới sạc,sạc tầm 2h là đầy 100%.h ko bik sao.chắc up lại bản khác
THN
Bác up lại chính bản này xem sao. Pin mình hôm qua giờ mới chuẩn bị xạc này, có cầm cự chút vì lúc ở office cắm máy vô copy data nên có sạc qua usb trong lúc copy. Tối bà xã cầm vô wifi nghịch, giờ 3% :)
PS: Có cách setting nào ở rom CM7 này mà khi connect với PC qua cổng USB mà máy ko sạc pin ko nhỉ?
THN
thuglife18
Bạn thử up lại rom cm7 26.2 đi,ko thì coi bạn có cài nhìu pm wa ko gây ngốn pin
THN
Đã có bản 20/5 nóng hổi, đã bác nào up chưa ???
PS: Bác nào có busybox installer ver 1.18.2 đuôi .apk thì làm ơn cho em xin với ạ. Em tìm trên market mà ver mới hơn lởm khởm lắm. Search net thì toàn đuôi .tar.bz2, ko biết cài làm sao nữa.
venusian
làm thế nào để lưu số đt vào sim zị bác
Bạn đang dùng Rom gì.
Một gợi ý nhỏ với bạn. Đa phần mọi người sử dụng Android đều sử dụng cách lưu dang bạ trên Gmail.
Và cũng đang phần các Smartphone bây giờ đều cho nhập tài khoản từ Gmail. Nên ko cần lo ngại vấn đề đổi hay chuyển máy.
Bản thân mình cũng ko chơi kiểu lưu danh bạ vào Sim 2 năm rồi :D
max1397
mình đang sd rom cm7 nè bạn.nhỡ có lúc bán đt đi.xài trắng đen thì làm sao sync từ gmail đc !!hjhj.đề phòng chứ bạn
venusian
Bạn vào phần danh bạ. Tìm dòng Import / Export contacts nhé.
Đang dùng Miui nên không chỉ rõ chi tiết cho bạn đc :D
thuglife18
mình đã tải về cái rom cm7 24/3 vs gapp thế có tải kernel gì về nữa ko chủ thớt ơi và cho hỏi CPU Settings ấy cái mục Available governors thì chỉ có 3 cái để chọn là ondemand ,uerspace,performance,lúc vào thấy chọn sẳn performance rùi , nếu chọn nên chọn cái nào vậy bạn
max1397
mình bik cái này.nhưng điện thoại trắng đen làm j có chức năng Import from SD card !!hjhj
huynhlyus
đã có bản 17/7.hình như là full update thì chỉ cần cài file đó thôi hay phải up kenel và gaps nữa?mình là mem mới nên k rành lắm.đang dùng rom gốc đã root.h phải unlock bootloader mới cài rom này đc đúng k??
max1397
cần kenel và gapps lun nữa bạn.nếu máy bạn là s-off thì down về cài lun.chưa thì unlock bootloader.
p/s.mới up rom ngày 17-7.vẫn mượt và thấy giống mấy bản trước thôi.ko bik phân biệt sao !!
huynhlyus
mình up vào mà thấy k mượt bằng bản gốc nên remove rồi.chỉ úp rom xong rồi up gapps.còn kenel là cái j k biết nên ko up.có phải vì thế mà ko mượt ko?Bị lỗi xạc đến 90% là ko lên nữa mà báo pin đầy
