Như các bác đã biết, pin là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các thiết bị cầm tay. Thời gian sử dụng được nhiều yêu cầu pin có dung lượng cao, tuổi thọ tốt.
Thế nhưng cho dù pin "xịn" hay chính hãng thì sau một thời gian dùng pin sẽ kém dần do bị lão hóa hay còn gọi là bị "chai".
Chính vì nhu cầu ngày càng cao: multimedia, games, touch,... làm chúng ta bị hạn chế khi dùng máy.
Hôm nay em xin được bày cách độ pin dung lượng cao cho Pin máy O2 XDA IIs:
- Như các bác đã biết dòng điện (A) và khả năng tích trữ điện (mAh) là yếu tố quyết định thời gian hoạt động của pin. Cụ thể:
   + Xạc: 5VDc - 2A ~ 2000mA max
   + Pin PH26B: 3,7VDc - 1490mAh
- Như vậy chúng ta cần tăng thông số tích trữ điện lên nhưng không được vượt quá 2500mAh (vì dòng nạp của xạc tối đa 2000mA, vả lại mạch báo đầy của pin cũng sẽ chỉ cho nạp vượt ngưỡng ko quá 40%).
Cách độ pin:
1. Các dụng cụ chuẩn bị: Mỏ hàn thiếc, dao xén giấy, đồng hồ vạn năng (nếu có) và một đoạn dây điện lõi 0,2mm.
Quan trọng nhất 2 quả pin nguyên liệu Li-ion đạt các chỉ số sau:
- Kích thước không quá 50 x 35 x 4 mm
- Dung lượng không quá 1200 mAh
- Hiệu điện thế: 3,7 VDc
2. Tiến hành:
- Tách lõi pin nguyên liệu ra khỏi vỏ: Em xin lấy ví dụ quả pin NOKIA BL-5C 1020mAh - 3,7V bằng cách bác lớp vỏ giấy-nilon rồi tách lõi pin + mạch nạp rả khỏi vỏ nhựa.
- Tách lõi pin của máy: Các bác dùng dao trổ rạch khéo và nạy - tách lớp vỏ nhôm của pin ra. Tại đây lõi pin được gắn chặt bằng keo với vỏ nhựa (nếu là pin xịn thì chỉ có một lõi to duy nhất, còn pin đểu thì sẽ có 2 lõi như chúng ta sắp thay thế). Dùng kìm cắt hoặc kéo cắt 2 cực của lõi pin nối vào mạch IC. Nhớ để thừa khoảng 2-3mm dây cực điện phần mạch để nối vào lõi mới, tránh phải tách mạch ra khỏi vỏ nhựa. Dùng dao nạy khéo tránh rạch vào pin gây đoản mạch.
- Nối lõi pin mới vào vỏ: 2 lõi pin mới sau khi được tách các bác sẽ nối mạch song song (theo lý thuyết tổng dung lượng sẽ là 2x tức là 2040mAh). Các bác nhớ hàn gọn và chắc chắn tránh bị đoản mạch gây hỏng lõi pin (vì vỏ kim loai của lõi chính là cực âm (-) của lõi pin)dùng mỏ hàn chặt các mối nối.
Sau khi hoàn thiện các bác có thể lắp vô điện thoại để test vì các lõi pin mới đều đc nạp đầy trước khi xuất xưởng. Phần mũi tên màu vàng chỉ khoảng trống tối thiểu đảm bảo lắp vào máy được khít vì lõi pin giới thiệu này dầy hơn pin nguyên bản một chút.
Kết quả dùng ntn thì các bác tự đánh giá nhé. Và cái này rất hay là nếu như dùng lâu pin kém đi chúng ta lại tiến hành thay lõi mới, mạch IC trong vỏ pin chủ yếu để ổn định dòng và báo vạch pin.
Link tham khảo:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=9325
Thân ái và quyết thắng!
