HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
TaLaAiTaLaAi
là bạn chưa đổi CID. bạn làm lại bước 6 phần fastboot oem writecid HTC__001 gì đó thử coi. mình thì bị dính chỗ nó không chép file mmcblk0p31.img vô trong máy được mà không biết nên nó bị mainver older...run quá trời vậy mà giờ sống lại rồi hết dám unlock lại luôn.để vậy xài OTA luôn cho khoẻ. hix
chắc chưa kiểm tra kỷ đánh dấu "USB debugging" chứ gì
undertaker_vnn
mình đã làm cẩn thận từng bước bạn ơi :( cid đổi luôn , có kiểm tra lại mà. Giờ bác nào có giải pháp giúp em với, nôn quá. Nó đang bị Relocked, cứ ở chỗ fastboot hoài
duytrum444
đánh rồi bạn ah. không đánh thì sao nó cho lấy file trong thẻ nhớ để mà sửa được. run quá trời may nhờ đọc bài của bạn anhduc0110 mà cứu được. nó thực sự cũng không có gì. đơn giản giống như relock lại thôi. giờ không muốn unlock nữa.sợ rồi.không nghịch nữa luôn :D
duytrum444
bạn có chắc là nó đổi rồi không đó? nếu đổi rồi thì đơn giản là rom bản tải không đúng thôi. mình nghĩ trường hợp của bạn nhẹ hơn của mình hôm qua.
bây giờ mình không biết làm được gì không. sao bạn biết CID đã được đổi?
undertaker_vnn
sau khi đổi cid xong thì gõ câu lệnh: fastboot getvar cid nếu thấy nó ghi là HTC__001 là ok
duytrum444
đúng rồi.mình định kêu bạn đánh lệnh đó mà không dám. sợ bị cái gì thì mệt. bạn đánh thêm cái câu fastboot getvar mainver thử coi là bao nhiêu. nếu là 1.20.xxx thì bạn down lại rom thì xong ngay. hôm qua không biết mấy câu lệnh này nên bị dính không downgrade được, bùn ghê luôn. giờ relock rồi làm biếng unlock lại quá trời. vì thật sự rom cook cũng chằng hơn là mấy mà hao pin hơn stock nhiều. sense 3.5 thì mượt cái UI thôi. còn chạy chương trình thấy chậm hơn sense 3.0 và stock, lại còn lỗi vặt + game 3d nưa.thôi để stock xài luôn cho ổn...
undertaker_vnn
Hôm qua mình down laị rom rồi, vẫn bị Model id incorrect, update fail :( máy đang bị relocked, giờ muốn về như cũ phải unlock lại bootloader bằng HTCdev hả mấy bác?
TaLaAiTaLaAi
bạn down đúng không đó?? thử cái này xem http://www.anzhuo.cn/thread-152566-1-1.html
down đúng bản 1.20.401.2 đó. tốc đọ nhanh hơn filefactory nhiều
Đây nè Mediafire:
ShooterU_HTC_Asia_1.22.707.2_Radio_10.13.9020.29_M (ASIA):
part 1
part 2
part 3
part 4
ShooterU_HTC_Europe_1.20.401.2_Radio_10.13.9020.08 _2M (EUROPE):
part 1
part 2
part 3
part 4
ShooterU_HTC_Europe_1.20.401.8_Radio_10.15.9020.06 _M (EUROPE-Update):
part 1
part 2
part 3
part 4
undertaker_vnn
hic, em đã down cả 3 bản rom trên về, nhưng cái nào cũng bị model id incorrect, update fail. giờ có cách nào cho nó khỏi bị relocked nữa, trở về sử dụng bình thường đc ko mấy anh? em cảm ơn nhiều lắm
TaLaAiTaLaAi
Bạn làm lại đi ,bạn chưa CID của bạn thành HTC__001 mà
duytrum444
mình đánh lệnh fastboot getvar cid thì màn hình hiện "cid: TELST001"
trời.vậy sao nói là đổi CID rồi. CID chưa đổi mà. giờ đánh dòng fastboot writecid HTC__001 đi. bạn tới đó rồi không chết đâu. tóm lại là làm lại bước 6 đi.
duytrum444
hôm trước có bạn nào Hboot 0012 bị stuck bootloader đâu nhỉ? không biết có bán máy chưa? nếu chưa thì bây giờ các bạn thử vo fastboot up từng file img thử xem sao? mới hỏi trên XDA nó nói sẽ gửi cho các file .img đê up, thử.
undertaker_vnn
bạn ơi giờ mình kết nối máy với máy tính để chạy file flash thì nó lại báo device not found. chắc máy mình ko đổi cid dc quá. hồi bữa mình đổi cid mà nó ko báo FAIL như bác ancola66 nói mà nó báo OKAY. giờ làm sao làm bước 6 lại đc đây nhỉ?
duytrum444
nó báo gì kệ nó. bây giờ bạn vô fastboot rồi kết nối vơi máy tinh. chờ nó hiện dòng fastboot usb thì bạn gõ dòng lệnh của bước 6 vào.
hoangthanh21
;;)Hum nay mình đã làm xong từ HBoot0011 xuống Hboot 0007 + S-OFF + UNLOCK+ CWM+ ROOT ok(Cảm ơn bác ancola66 rất nhiều ạ).dùng bản này sướng hơn Châu Á.hihi.Giờ mình không biết có nên úp ROM ship này không ? RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.8_Radio_10.59.9020.00_10.15.9020.06_M_release_219793_signed
bạn nào tư vấn giúp mình với=D>
hoangthanh21
Có bạn nào bị trường hợp như thế này chưa? Mình hạ từ HBoot 0011 xuống 0007 (tất cả các bước đều ok).Vừa nãy mình update từ Settings/About/Sofware update (update khoảng 46,2 MB thì phải). Khi down xong nó hỏi có update hay không? mình chọn yes.Sau đó máy khởi động lại và nó không hiện update như bình thường mà hiện thằng android màu xanh (blue) và dấu " !" trên đầu. Và treo luôn ở đó.Mình phải tháo pin ra và khởi động lại.Máy vẫn vào bình thường.Nhưng được 1 lúc nó lại hiện bảng thông báo có update hay không?
Cho mình hỏi lỗi trên là lỗi gì vậy?
TaLaAiTaLaAi
cái đó là bản nâng cấp của phiên bản 1.20.401.2 , bị lỗi đó la do máy của bạn đã root nên không nâng cấp được
