HD2 ROM: V71 (Build 28245.5.3.10) ★ OS 3.14 (FINAL)
takiemanh2
tình hình là cháu up ROM của chú QUANG sài quá đã bác đúng la pro của pro.chỉ có cái là khi cháu cài vnkeyboard (2.03)vào thì bị một số lỗi như đang đánh chữ bị mất bàn phím,đổi qua các keyboard của máy cũng vẫn bị. restart lại đánh đc mấy chữ vẫn bị.kèm theo đó là khi xoay ngang máy màn hình ko xoay theo,kể cả xem hình.remove vnkeyboard thì ổn hết.vậy chú cho cháu cái vnkeyboard nào sài tương thích với ROM này đc ko chú. cháu rất cần vni để tra từ điển học A-V
lungtung
Bác Phạm Quang làm ơn cho hỏi, trong rom V60 nếu muốn tạo thêm thư mục trong phần tin nhắn ví dụ như MYSMS để chuyển một số tin nhắn sang đó thì có được không và làm thế nào ạ. Ở trong một số rom khác em thì vào phần startmenu, phone rồi chọn Text là có nhưng trong Rom của Bác thì vào Text nó lại ra cái messages của htc sense nên em không biết làm thế nào.
Mình cũng cài VNKeyb của tác giả ntd, phiên bản 2.2.0 và giao diện được bác Hanoiwap modife hỗ trợ WVGA thì thấy hoạt động rất tốt đấy.
samboluong
hi pak Quang, sao khi em up rom này thì máy xảy ra hiện tượng echo gọi điện, fix lỗi này sao vậy pak:(
lungtung
Bản này lỗi, không thể nào quản lý được fode tin nhắn, hình như tại nó bị cái htc messanger chiếm mất cái tin nhắn của wm thì phải, khi vào 1 vài phần mềm như Eye On Thief ... thì không hiểu sao chữ hơi bị nhòe ( cái này chắc do phần mềm, mặc dù vẫn là 480x800 )
Ngoài ra chưa thấy lỗi gì cả, chạy nhanh, rất mượt mà, mà rom của bác Quang chắc pin sẽ rất tốt
Bạn cần tự nghiên cứu thêm về HTC Message Client đi. Có thể chuyển về dạng bạn muốn đó.
HTC Message Client hoạt động tuyệt vời, không có gì đáng chê trách cả.
samboluong
khi nghe bị echo thì giải quyết sao vậy pak, hướng dẫn em với:((, với lại muốn pop mail từ hotmail không được nữa, cứ bị đẩy sang check webmail không?? nhờ pak giúp với
huydong0164
Nguyên văn bởi lungtung nói:
Ngoài ra chưa thấy lỗi gì cả, chạy nhanh, rất mượt mà, mà rom của bác Quang chắc pin sẽ rất tốt.
Đúng vậy. Mặc định của Sence nó quản lý tin nhắn như vậy và rất hợp lý với người dùng thông thường. Nếu bạn muốn hiện như dạng truyền thống thì có thể vào All messenger sau đó chọn Menu\settings\Traditional Mode nó sẽ hiện dạng tuyền thống cho bạn.
smile
Tinh hinh la e van bi loi sap xep tin nhan theo thoi gian ko dung trinh tu bac Quang a!
ma e da uncheck vibration tat ca cac thao tac rui ma khi nhan tin bam vao ban fim van rung, chac co le fai chinh key fai ko bac?
Neu chinh key thi ntn bac bao e voi?
A ma sao bac ko add cai CleanRAM vao ban nay nhi?(E nghi cai do luon can thiet ma)
Thanks in advance!!!^^
freeman_trang
Hi vọng bản rom này ko bị lỗi bộ nhớ khi để máy ở chế độ chụp Panorama...May cháu từ bản V57 trở về trước thì OK nhưng từ bản V58 COM3 khi chụp panorama máy toàn báo bộ nhớ đầy, phải giải phóng mặc dù mới khởi động lại máy, chưa dùng bất cứ ứng dụng nào
F
Fatchic
Guest
Hi Bác Quang,
Sau nửa ngày dùng thì em thấy có một vấn đề như thế này đối với bản 60WMD:
Em dùng phím chức năng play/pause/ff/bw trên tai nghe kèm theo máy thì nó không điều khiển được HTC music như Rom gốc. Mà nó mở media player ra.
Bác có thể hướng dẫn em cách để sửa lại sao cho nó dùng được với HTC music không ạ. Cảm ơn Bác. Vì em thấy bản này chạy nhanh và mượt lắm.
nhochaykhocnhe
Em vừa mới up bản Rom V58 của pác Quang, nhưng mà các pác cho em hỏi là sau khi up rom xong (đa hard reset ) đầy đủ nhưng khi cài CHT 1.8.5_update va CHT1.8.5.1 xong và reset lại thì máy không vào được sense nữa, chỉ hiện ra màn hình trống trơn mặc dù bấm phí cứng vẫn vào menu, gọi điện bình thường. Nói chung là cài xong thì không sử dụng sense được, vào setting -> home để bật lên cũng không được. Các pác nào biết các sửa thì chỉ cho em với nhé. Thanks các pác
F
Fatchic
Guest
Tốt nhất là bạn nên up rom lên ver. mới.
lungtung
tất cả những cái đó tôi đều biết, bạn không đọc bài trên của tôi, ở đây tôi muốn nói đến quản lý thư mục của tin nhắn, ví dụ muốn tạo thêm 1 thư mục mang tên như MYSMS chẳng hạn để dùng callmagic chặn tin nhắn thì nó di chuyển tin nhắn đến bị chặn vào đó. Trên các rom khác thì vào startmenu vào phone, text là quản lý tạo thêm thư mục và đọc đựoc thư mục MYSMS, nhưng trên rom này khi vào text nó lại mở cái HTC messange ra nên không thể nào vào được thư mục MYSMS ra do callmagic tạo ( hoặc mình tự tạo ra ) ra trong quá trình chặn tin nhắn đến.
Trong bài số 2 mình đã đưa lên CAB cho CHT 1.8.5 nguyên bản (ORIGINAL) rồi đó.
Bạn tải về, cài xem SENSE có hoạt động không nhé.
Chắc chắn là sẽ bình thường thôi.
Bạn đã biết thì còn hỏi làm gì vậy? :-?
HTC Message Client bản thân nó cũng đã có phần bảo mật riêng của nó, đâu cần phải cài thêm ứng dụng khác.
Mà bạn nếu biết sao không tự đặt câu hỏi là ứng dụng bạn cài liệu đã là phiên bản hỗ trợ chạy trên WM6.5 hay chưa vậy?
Tóm lại: Phiên bản HTC Message Client hiện tại mà các ROM cho HD2 đang sử dụng là khá hoàn hảo rồi, đừng nên cài thêm các ứng dụng khác, có lẽ sẽ gây ra sự "đụng độ" giữa chúng và làm chức năng này hỏng thêm mà thôi.
Cho đến nay thì các tin nhắn cần bảo mật đều trong "Secure Box" chứ chưa có chức năng đưa vào Folder theo ý muốn đc, mà thực ra cũng không cần thiết như vậy.
lungtung
Thank bác đã chỉ giáo, nhưng cài cái callmagic là vì nó còn liên quan đến chặn các loại cuộc gọi chứ không phải vì em chỉ có nhu cầu chặn tin nhắn đâu ạ.Hơn nữa nêu riêng về phần tin nhắn thì cái message client cũng không đủ chức năng chặn được như trong callmagic. Thấy nó khác nên em hỏi, vì mọi khi vào cái text trong rom là nó vào message của wm ( như trong rom của Đức Long chẳng hạn, cũng dùng HTC message client bản như của bác ) nhưng trong bản rom này khi vào text nó lại chạy vào htc messang, nếu mở được cả cái message của wm thì nó tiện dụng và cho người dùng có nhiều lựa chon hơn. Bác có vẻ không thích ai hỏi hay đóng góp gì thì phải.
takiemanh2
hii Cám ơn chú Quang nhiều ah, nhân tiện chú cho cháu hỏi sao máy cháu mỗi khi có tin nhắn thì ko có tiếng chuông cũng ko có rung luôn mặc dù cháu đã chỉnh rung và chuông.hay là phải chỉnh ở chỗ nào nữa vậy chú?và thay nhạc chuông cho tin nhắn thì vào đâu ah? và cho cháu hỏi muốn thay đổi cái đồng hồ ở màn hình lock screen đc ko nếu đc thì làm thế nào ah
- Muốn chỉnh chuông hay rung cho các chức năng cháu hãy theo đường dẫn sau:
Settings >>> Sounds & Notifications >>> Notifications.
Ví dụ: chỉnh Message thì kéo xuống Message: New Message rồi thay chỉnh.
- Muốn thay đổi giao diện đồng hồ trên Lock Screen là việc hơi phức tạp, phải chỉnh sửa trong các file *.cpr rồi thay lại.
