kenzi_100c
mình dùng bản này FutureShocks v7.5 ₪ MIUI 1.1.14 khi gọi nó bị lỗi tiếng éo éo, không biết có ai bi không ta? máy mình là T-mobile và Radio Leo 2.15.50.14, ai biết cách fix cũng như nguyên nhân thì giúp mình nhé
nếu bị tiếng robo thì bạn gọi đến 1 số bất kỳ( ví dụ như số 900) sau đó bật speaker lên rồi tắt đi, nó sẽ ko bị nữamình dùng bản này FutureShocks v7.5 ₪ MIUI 1.1.14 khi gọi nó bị lỗi tiếng éo éo, không biết có ai bi không ta? máy mình là T-mobile và Radio Leo 2.15.50.14, ai biết cách fix cũng như nguyên nhân thì giúp mình nhé
Em chọn đến Services/BootSettings/AD SD Dir thì bị bật ra màn hình của MAGLDR, ko chọn đc thư mục luôn. Bro nào giúp em với
sau khi chọn AD SD DIR thì dùng phím volume để chọn đến thư mục có chưa rom rồi ấn nút gọi màu xanh là nó tự bật ra ngoài MAGLDR luôn mà, sau đó chọn boot AD SD là máy sẽ boot vào rom android
Nhưng em chỉ chọn đến AD SD Dir thôi chưa kịp chọn thư mục nào cả mà đã bật ra ngoài MAGLDR luôn rồi thì làm sao boot đc Android? hay thẻ nhớ bị hỏng nhỉ, cho em hỏi là nên fomat thẻ nhớ bằng windown hay bằng phần mềm partitionwizard?
Bạn Mr_PDA có thể hướng dẫn cụ thể cách cài trên SD bản: [JAN 30][REL]Cope's SD HD2 Gingerbread/CyanogenMod7 được không? Mình làm theo hướng dẫn của bản ra ngày 29 Jan nhưng không chạy được! Thanks
bro có thể nói rõ cho e là bro partition theo cách nào và bro gặp những lỗi gì khi cài bản 30 jan cope sd hd2 đc ko?
Mình chia thẻ theo cách cũ (không phải cách của bạn hướng dẫn), có lẽ không được sao?
5. Cắm thẻ vào PC tiếp, vào partitionwizard rồi click chuột phải vào parition "Fat16" chọn resize/move sau đó kéo hết cỡ để lấy hết size của cái partition "unallocated" và đây sẽ là bộ nhớ của android
Bây h click chuột phải vào FAT16, delete nó đi, bây h nó sẽ thành "unallocated", click chuột vào, chọn create, đặt tên lable là Android, chọn File system là "FAT32" và Create as "Primary" rồi resize làm sao để chừa khoảng 800mb để mình tạo tiếp các partition tiếp theo. Tiếp theo lại click chuột vào "unallocated", chọn create rồi chọn Create as "Primary", File system là "ext3", lable để tên là ext3 hay sd-ext thì tùy resize nó khoảng 500-650mb(cái này là system file nên vào android bạn sẽ ko thấy đâu) Tiếp theo lại click chuột vào "unallocated", chọn create rồi chọn Create as "Primary", File system là " linuxswap" rồi chọn size cho nó là phần còn lại (của 800Mb trừ đi ext3 mình vừa tạo đấy ).
Bây h click chuột phải vào partition Android mà format = FAT32 và 32K
Video tham khảo cho bước 5:
[video=youtube;oyO6DOS1leQ]http://www.youtube.com/watch?v=oyO6DOS1leQ[/video]
Ý bác là cách này hả:
nếu là cách như trên thì ko có chuyện ko cài đc đâu, vì đấy là cách optimized để cài bản cope sd đấy bác
Vậy là chỉ cài theo cách bạn hướng dẫn mới được phải không? Thanks
Em làm lại từ đầu tầm 5 lần rồi, nhưng vẫn không được, hay hướng dẫn mới up có vấn đề gì sai ko? em đang muốn cài AD bản CyanogenMod7. nhưng cứ đến đoạn chọn thư mục để boot AD thì không chọn được vì nó bật ra ngay. bro nào giúp em vụ này với...thế thì rất có khả năng trong lúc format và partition thẻ nhớ của bạn có vấn đề rồi, bạn làm lại theo hướng dẫn bên trên đi nhé
bro cứ thử xem sao ; đấy là cách tác giả recommend cho bản rom của mình đấy, ext3 nhé
Có phải chỉnh sửa theo nội dung dưới đây như file !!readme!! trong Folder SDMAGLDR không? (tiện thể bác dịch dùm ra TV):
-backup your original rootfs.img and startup.txt somewhere safe.
-rename the rootfs.img.sdmagldr to just rootfs.img and
move it to your android install folder ie: /sdcard/Android
-copy startup.txt from this folder to /sdcard/Android
-reverse the changes if you remove magldr from your device.
Down về thì giải nén ra, cóp vào partition Android mình vừa tạo theo cách bên trên. Trên thẻ nhớ vào thư mục android mình vừa cóp ( Copes SD 012911) vào thư mục SDMAGLDR sau đó chuyển đuôi file rootfs.img.sdmagldr thành "rootfs.img", copy file này. Back lại thư mục "Copes SD 012911" rồi paste và remove file rootfs đã có sẵn trong thư mục này đi.
Xong vào magldr --> Services/Bootsettings/3. AD SD Dir/chọn folder mình vừa copy. Xong thì từ màn hình của magldr chọn Boot AD SD là xong
Quá trình boot lần đầu mất khoảng 8 phút, bản này sẽ tạo file data trong quá trình boot lần đầu nhé ( tạo ở khoảng phút thứ 5:15 tính từ khi boot = MAGLDR )
Cái bản MIUI trên là ngôn ngữ Tiếng Đức, có cách nào chuyển về tiếng Anh ko bro
