HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT "cLK RECOVERY" CHO HD2 [Upd Recovery v5.0.2.7 - 08/02/2012]
htthinh20
Các bác cho em hỏi: em muốn xài rôm MIUI V14 thì xài patition nào thì tốt vậy các bác???Thanks các bác nhiều...
AnhPC
Cài cLK 1.4 rồi
cài cLK Recovery v3.0.2.5 rồi
Bây giờ up lên cLK Recovery v3.0.2.8?
Vậy làm thế nào vào Fastboot Mode để Up lên v3.0.2.8
Đưa mày về Bootloader rồi cài lại cLK 1.4, sau đó cài Recovery v3.0.2.8 nhé...
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko? Mình ko hiểu cái này, mình chọn partition sai nên cài xong nó đầy luôn, bây h muốn quay lại Fastboot mode để partition lại!
Chạy lại Clk 1.4 xong thì nó khởi động lại rồi vào hệ điều hành luôn hix, có phải bấm phím gì cho nó vào Fastboot mode ko nhỉ?
Bạn nên Task29 rồi làm lại nhé...
filadenfia
cho mình hỏi : PC mình xài XP update driver 0 đc => lúc vào boot 0 nó nhận serial -> usb => 0 cài đc :-? cái update driver có hỗ trợ winxp 0 nhỉ :-??
filadenfia
à à làm đc rồi , rec trong cái folder đầu là 3.0 mấy à , lên 4.0.0 luôn rồi , 0 cần cài lại zi hết
Nãy từ android bấm restart , chọn vào bootloader , nó restart vào màn hình đen , mấy dòng lệnh đó. Rồi từ đó vào cmd flash lên 4.0.0 thôi , 0 cần fải flash lại cái Ruu zì hết :-??
chẳng thấy lỗi gì flash vẫn bt có sao đâu
Flash thì cũng tùy từng bản rom thôi, chủ yếu khởi động lại hay để pin kiệt quá lúc sạc lại và khởi động máy thì hay bị lỗi treo ở logo. Bên XDA họ cũng đã khuyến cáo rồi...
huydpn
Các Pro cho em hỏi tí. Sau khi flash bằng CLK rồi thì máy em chạy ko lỗi gì hết. Nhưng mà do ít Rom hỗ trợ nên em muốn quay lại flash bằng MAGLDR nhưng mà toàn bị báo lỗi ERROR [208] thôi, ko thể nào flash được, còn WinMo thì cài bình thường. Pro nào chỉ dùm em em xin cám ơn nhìu ạ.
Bạn cứ đưa máy về Bootloader rồi flash lại MAGLDR như úp rom mà thôi. Nếu báo lỗi thì Task29 trước khi flash nhé...
huydpn
thì em đã về bootloader rồi đấy chứ. Nhưng lúc flash toàn bị lỗi ERROR [208] thôi, hic bgio em chỉ có flash rom CLK dc thôi.
Regards.
tuaneti
Rom không hỗ trợ nhiều nhưng đã có gói cLK_Pack rồi, Bạn thích rom nào mà đang ở Dạng MAGLDR thì up bản đó xong up thêm gói pack đó nữa là ok.
Kỷ Niệm bạn : http://www.mediafire.com/?713p1l6letk3yva
em Task29 cũng bị lỗi đấy luôn ạ
Kiểm tra lại Driver trên máy tính và thay bằng 1 cọng cáp khác nhé, Trc cũng task29 cho một bạn thì lỗi do cáp, Cáp vẫn làm việc với USB mastorage được nhưng không thể task29 cũng nhưng Flash được gì !
huydpn
Thanks Pro, chưa biết sao để bữa nào thử, còn cái CLK_Pack dùng thế nào nhỉ? Pro giúp cho trót, send em cái link hướng dẫn ah. Em cũng ít khi up ROM, nên gà lém :p:p
myGenio
2. Cài cLK:
- Đưa máy về Bootloader rồi cắm cable kết nối với PC, khi nào chữ Serial chuyển thành chữ USB là được.
- Chọn một Patition phù hợp với bản rom Android định flash trong Patition size here, copy ra ngoài.
Chỗ này e chưa hiểu lắm, copy ra ngoài. là sao?
easyipro
các bác cho em hỏi làm cái CLK này xong có cài được rom này không các bác HD2_NDT_GINGER_CM7_BASED_VERSION_9.0_cLK
vì em thấy 4. Cài đặt ROM
- Copy Rom.zip vào thẻ nhớ
- Khởi động lại máy, ấn và giữ phím Nguồn đến khi hiện ra Menu của MAGLDR113
- Chọn 8. AD Recovery
- Wipe data / cache
- Advance --> Wipe dalvik cache
- Install zip file from SD
- Khởi động lại máy
vẫn có phần install zip file from Sd giống bản CLK này.
em chưa biết khác nhau như thế nào và làm lẫn có sao ko a
2. Cài cLK:
Trong thư mục con trong cLK bạn thấy có các file RUU_signed-XXX-YY.nbh tương ứng (XXX là dung lượng CWM, còn YY là cache), với bản rom của dungphp thì bạn chọn file RUU_signed-280-44.nbh, copy file .nbh này ra ngoài thư mục có chứa bộ Tool úp rom hay CustomRUU.exe rồi flash như úp rom thôi...
- Wipe data / cache
- Khởi động lại máy
Nếu bạn cài cLK thì không có MAGLDR đâu nhé và để vào Recovery thì bạn nhấn và giữ phím Home (hình ngôi nhà), khi vào Menu của Recovery thì bạn flash rom .zip như trong MAGLDR thôi...
easyipro
cảm ơn bác.bác cho em hỏi thêm tí : khi đổi bản rom clk và phải thay RUU_signed-XXX-YY.nbh thì mình task29 lại à bác,có cách nào khác ko phải làm vậy mà cứ khởi động máy bấm Home rồi chọn file zip trong thẻ nhớ up thay bản mới mà ko bị ảnh hưởng rom cũ bị đè không bác
